Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 10:51 am
OpenSource MicroLog pro Arduino
Příspěvekod mypower.cz » stř bře 27, 2013 4:58 am
Hoj, napsal jsem lite verzi jednoduchého programu (opensource) pro Arduino, který umožňuje logování čehokoliv analogového v rozsahu 0-5V v pravidelných intervalech. Naměřené hodnoty jsou odesílány přes internet a archivovány zde na serveru MyPower.CZ pro libovolné další zpracování, například vykreslení grafů, statistiky, vizualizace, prognózy, to celé v privátním (viditelné majitelem měření po přihlášení se na fóru) nebo veřejném zobrazení (viditelné pro všechny).
Obrázek
O programu
Program může být ve spolupráci se serverem MyPower.CZ ideálním pomocníkem pro člověka, který se vyzná v elektrooboru, dokáže si najít odpovídající proudové senzory, dokáže si spočítat odpovídající odporové děliče, dokáže si libovolné veličiny převést na rozsah 0-5V a takto uzpůsobené senzory připojit k analogovým pinům arduina.
Pro zprovoznění stačí stáhnout zdrojový kód uvedený níže, otevřít ho v Arduino IDE, nastavit základní parametry a provést upload programu do Arduina. Arduino je tímto připraveno pro odesílání hodnot na MyPower.CZ, kde se z těchto dat dají realizovat libovolné další výstupy, například grafy, statistiky výroby/spotřeby, přepočty, prognózy, odhady, grafické přehledy a podobně.
K jedinečné identifikaci vašeho měření slouží jedinečný název měření, který se v programu nastavuje jako parametr FVEID. Toto FVEID je nutno dohodnout například napsáním soukromé zprávy (mě), nebo zasláním mailu na info@mypower.cz. FVEID bude přiděleno, měření i na straně serveru nastaveno.
Pak můžete vše u vás zapojit a poté sdělit co je k jakému analogovému vstupu připojeno a jaký to má rozsah, tedy co znamená 0V a co znamená 5V. Například 0V = -30 ampér, 5V = 30 ampér, 2.5V = 0 ampér a tak dále.
Podporovaný hardware
Program po kompilaci zabírá kolem 19kB místa v paměti arduina.
Program je vhodný pro použití v kombinaci s Ethernet Shieldem s
Arduino Uno (max 6 analogových vstupů),
Arduino Fio (max 8 analogových vstupů),
Arduino Micro (max 12 analogových vstupů),
Arduino Leonardo (max 12 analogových vstupů),
Arduino Mega a vyšší (max 16 analogových vstupů),
nebo
Arduino Ethernet (max 6 analogových vstupů), bez nutnosti použití Ethernet Shieldu.
Zdrojový kód programu
Zdrojový kód programu je níže nebo ke stažení v příloze.
MPWmicrolog.ino
(5.24 KiB) 333 krát
Kód: Vybrat vše
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <utility/w5100.h>
const int liveLedPin   = 7;
const int sendInterval = 120; // sec
const int sendRetry    = 30; // sec
const int maxErrors    = 3;
const char MPWfveid[]  = "mojefve";
const char MPWhost[]   = "log.mypower.cz";
      byte NETmac[]    = { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 };
const int serialLog    = 1;
byte lxLed=0;
byte lxTime=0;
long lxSeconds=0;
long lxSendIndex=0;
byte lxHttpOk=0;
byte lxHttpErrors=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(liveLedPin, OUTPUT);
SetLiveLed(HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
XLog("MyPower MicroLOG starting.");
digitalWrite(10,HIGH);
XLog("Trying DHCP.");
int xret=Ethernet.begin(NETmac);
W5100.setRetransmissionTime(0x07FF);
W5100.setRetransmissionCount(2);
if (xret == 0) {
  XLog("No dhcp.");
  FlashError(4);
else
  char xtext[100];
  IPAddress xaddr;
  xaddr=Ethernet.localIP();
  sprintf(xtext,"IP: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
  XLog(xtext);
  xaddr=Ethernet.subnetMask();
  sprintf(xtext,"MASK: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
  XLog(xtext);
  xaddr=Ethernet.gatewayIP();
  sprintf(xtext,"GW: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
  XLog(xtext);
  xaddr=Ethernet.dnsServerIP();
  sprintf(xtext,"DNS: %d.%d.%d.%d",xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
  XLog(xtext);
XLog("Done.");
void loop()
FlashLiveLed();
CalculateSeconds();
SendDataToMyPower();
//delay(3000);
void softReset() { asm volatile ("  jmp 0"); }
void XLog(char * xmsg) { if (serialLog==1) Serial.println(xmsg); }
void XLogRam() { if (serialLog==1) { Serial.print("> RAM:"); Serial.println(freeRam()); } }
void XLog2(char * xmsg,char * xpre) { if (serialLog==1) { Serial.print(xpre);Serial.println(xmsg);} }
void SetLiveLed(byte xs) { digitalWrite(liveLedPin,xs); }
void FlashLiveLed()
unsigned long i=((millis()/100)%10);
byte qlxLed=( ((i==1)) ||
    ((lxHttpOk==2) && ( (i==3) || (i==5) )) )?HIGH:LOW;
if (qlxLed!=lxLed) { digitalWrite(liveLedPin,qlxLed); lxLed=qlxLed; }
void CalculateSeconds()
byte smx=0x0F;
byte qlxTime=(millis()/1000)&smx;
if (qlxTime!=lxTime) {
  lxSeconds+=(lxTime>qlxTime)?(qlxTime+smx-lxTime):(qlxTime-lxTime);
  lxTime=qlxTime;
void SendDataToMyPower()
char xtext[200];
int xsi=sendInterval;
int xsiorig=xsi;
int xsr=sendRetry;
if (lxHttpOk==2) xsi=xsr;
if (xsi<30) xsi=30;
long qlxSendIndex=lxSeconds;
if ((lxSendIndex+xsi<=qlxSendIndex) || (lxHttpOk==0))
  lxHttpOk=2;
  EthernetClient client;
  SetLiveLed(HIGH);
  XLogRam();
  XLog("> Connecting");
  if ( (client.connect(MPWhost, 80)) && (client.connected()) )
    XLog("> Connected");
    sprintf(xtext,"GET / HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nUser-Agent: MPWmicrolog\r\nCookie: fveid=%s; ",
      MPWhost, MPWfveid);
    client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
    strcpy(xtext,"AIN=");
    boolean xf=false;
    char p[10];
    for (int xpin=0;xpin<NUM_ANALOG_INPUTS;xpin++) {
      if (xf) strcat(xtext,"."); else xf=true;
      sprintf(p,"%d",analogRead(xpin));
      strcat(xtext,p);
    strcpy(xtext,"\r\n\r\n");
    int lbufpos=0;
    boolean ishead=true;
    xtext[0]=0;
    unsigned long xmstart=millis();
    while (client.connected())
      if (millis()-xmstart>3000) { break; }
      if (client.available())
        byte qbuf[200];
        int qlen=client.readBytes((char*)qbuf,sizeof(qbuf)-2);
        for (int i=0;i<qlen;i++) {
          char c = qbuf[i];
          if (c=='\n') {
            if (xtext[0]=='\r') ishead=false; else
            if (!ishead) ParseHTTPResult(xtext);
            lbufpos=0;
            xtext[0]=0;
          else {
            if (lbufpos<sizeof(xtext)-2) {
              xtext[lbufpos]=c; lbufpos++; xtext[lbufpos]=0;
    if (lbufpos>0) ParseHTTPResult(xtext);
    client.stop();
  if (lxHttpOk==1)
    XLog("> OK");
    lxHttpErrors=0;
    sprintf(xtext,"> Waiting (%d seconds) ...",xsiorig);
    XLog(xtext);
  else
    lxHttpErrors++;
    sprintf(xtext,"> ERR (%d/%d)",lxHttpErrors,maxErrors);
    XLog(xtext);
    if (lxHttpErrors>=maxErrors) FlashError(3);
    else
    sprintf(xtext,"> Retry after %d seconds ...",xsr);
    XLog(xtext);
  SetLiveLed(LOW);
void ParseHTTPResult(char * xtext) {
if (strcmp(xtext,"result:OK")==0) lxHttpOk=1;
XLog2(xtext,"# ");
void FlashError(byte xcount)
char xtext[50];
sprintf(xtext,"Error %d.",xcount);
XLog(xtext);
XLog("Flashing error (10x), then restarting.");
xcount*=2;
for (int i=0;i<10;i++) {
  byte x=0;
  for (int i=0;i<xcount;i++) {
    digitalWrite(liveLedPin,(!((x++)&1))?HIGH:LOW);
    delay(250);
  delay(1000);
XLog("Restarting.");
XLog("---");
delay(1000);
softReset();
int freeRam()
extern unsigned int __heap_start;
extern void *__brkval;
int free_memory;
int stack_here;
if (__brkval == 0)
  free_memory = (int) &stack_here - (int) &__heap_start;
else
  free_memory = (int) &stack_here - (int) __brkval;
return (free_memory);
Nastavení programu
V programu se dají nastavit následující konstanty:
Digitální PIN na kterém je připojena informační stavová LED. Ve výchozím stavu je to digitální pin 7. Pin 13 (onboard led) nelze použít kvůli kolizi s ethernetshieldem. Používá také PIN13 a tak se tato led integrovaná na desce arduina stává pro tyto účely nepoužitelnou. Při připojení led doporučuji postupovat podle obrázků uvedených zde, tedy klasika - leddioda + rezistor do serie. Význam stavů leddiody popíšu níže.
Interval v sekundách, po kterém se periodicky odesílají data na MyPower.CZ
Interval v sekundách, po kterém se program znovu pokouší data odeslat v případě předchozího neúspěšného odeslání.
Maximální tolerovaný počet chyb přenosu a pokusů o znovuodeslání. Poté program provede "zdravotní" restart.
Nastavení FVEID - viz informace o získání FVEID výše. Program funguje i bez přiděleného FVEID. Server tak pouze vrací to, co program odesílá a tak je možno i před přidělením FVEID zkontrolovat, zdali vše funguje. Pokud se zobrazí informace ze serveru a stavová informace "> OK", znamená to, že na vaší straně je program připraven a teď už je to pouze na administrátorovi serveru MyPower.CZ až vše nastaví a přidělí vám FVEID, pokud o něho požádáte.
Nastavení logovacího serveru MyPower.CZ
Nastavení síťové mac adresy. Pokud bude na jedné lokální síti běžet více arduin, je nutno každé jednotce nastavit unikátní mac adresu. Jednoduše poslední číslo nastavte pokaždé různé. Například { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 }, { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 }, { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 } atd.
Povolení (1) nebo zakázání (0) vypisování ladících informací do seriové konzoly. Čistě pro účely už nastaveného a rozchozeného měření je možno vypisování ladících informací vypnout. K informaci v jakém stavu se program nachází postačí stavová signalizační LED. Vypnutí (zakázání) vypisování ladících informací do seriové konzoly zrychlí o něco málo běh programu a také zkompilovaný program bude o něco menší.
Připojení k internetu
Pro připojení k internetu připojte arduino pomocí ethernet shieldu standardním ethernetovým kabelem do vašeho routeru/switche. Na switchi/routeru, nebo na síti se musí vyskytovat DHCP server, který programu přidělí parametry sítě, jako IP adresa, maska sítě, DNS server a brána (gateway).
Zdali vaše Arduino odesílá data na MyPower.CZ můžete ověřit zde.
Seriová konzole
Pokud je nastavení serialLog rovno 1, pak dochází k výpisu ladících informací do sériové konzoly. Tu je možno zapnout ikonkou lupy v Arduino IDE a sledovat co program zrovna dělá.
Typický výpis na konzoli může vypadat například takto:
Kód: Vybrat vše
Trying DHCP.
IP: 192.168.1.220
MASK: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.20
DNS: 192.168.1.100
Done.
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# Nezname FVEID: 'mojefve'
# Pro prideleni FVEID napiste na info@mypower.cz
# server:log.mypower.cz
# time:2013-03-27 03:25:28
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.724.565.481.422.398.382.315.308.294.279.283.282.282.300
# result:OK
> OK
> Waiting (120 seconds) ...
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# time:2013-03-27 03:27:35
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.704.551.470.410.386.358.304.298.285.270.275.275.273.291
# result:OK
> OK
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# time:2013-03-27 03:29:43
# fveid:mojefve
# AIN:1023.1023.703.549.468.407.383.356.301.296.282.268.272.272.271.289
# result:OK
> OK
Vše se znakem ">" na začátku řádku jsou hlášky programu. Vše se znakem "#" na začátku řádku jsou zprávy, které přišly přes internet z logovacího serveru MyPower.CZ.
V tomto případě znamená níže uvedený výpis informaci ze serveru (jeden typický odesílací cyklus), že nastavené FVEID není zaregistrováno a že se máte ozvat s žádostí o přidělení FVEID. Zároveň server posílá svou identifikaci, tedy že se jedná o log.mypower.cz, posílá aktuální čas na serveru pro kontrolu, posílá FVEID, které program odeslal a také hodnoty všech pinů, které program odeslal. Takto vypadá ukázkový výpis pokud je vše připraveno ke zprovoznění a potvrzeno, že internetové spojení funguje.
Kód: Vybrat vše
> RAM:6332
> Connecting
> Connected
# fveid:mojefve
# result:OK
> OK
V tomto stavu už stačí si pouze vyžádat FVEID a můžete směle logovat.
Stavová led
Stavovou led připojte k digitálnímu pinu 7 (dle výchozího nastavení), sériově s rezistorem (D7 -> LED -> REZISTOR -> GND). Inspiraci pro připojení můžete nalézt například na obrázcích na této stránce. Na odkazované stránce je nakresleno připojení k pinu 13, my však diodu pro naše účely připojíme ne k pinu 13, ale k pinu 7 a dle toho také patřičně nastavíme v programu nastavení hodnoty liveLedPin
Kód: Vybrat vše
Stavová leddioda se ihned po startu rozsvítí. Svítí i během hledání DHCP serveru. Pokud není DHCP server nalezen, dioda začne blikat "chybový stav". Viz níže. Pokud je vše v pořádku, přejde dioda do blikání v "provozním stavu". Pokud je komunikováno po síti a čeká se na odpověď serveru, leddioda trvale svítí.
Pokud dojde k chybovému stavu, tento je nevratný. Leddioda 10x zopakuje probliknutí chybového stavu a poté program provede restart.
Obrázek
Chybové stavy:
3x pomalejší bliknutí + 1 vteřina pauza.
Nastalo více chyb v přenosu než nastavený maximální počet chyb, program toto hlášení 10x zopakuje a provede restart.
Mnemotechnická pomůcka: 3x protože 3 chyby
4x pomalejší bliknutí + 1 vteřina pauza.
Po startu nebyl nalezen DHCP server, program toto hlášení 10x zopakuje a provede restart.
Mnemotechnická pomůcka: 4x protože D H C P (4 písmena)
Provozní stavy:
1x rychlejší bliknutí opakované každou vteřinu.
Program běží v pořádku, spojení na internet funguje, poslední přenos se zdařil, čeká se na uplynutí časového intervalu pro odeslání dalšího vzorku měření.
3x rychlejší bliknutí opakované každou vteřinu.
Došlo k chybě v přenosu, zatím se program pokouší o opakování přenosu. Pokud se zdaří, přejde se do standardního provozního režimu (1x rychlejší bliknutí) a vynuluje se čítač chyb.
Leddioda trvale svítí
Start programu, nebo komunikace po internetu.
Závěr
Snad bude tento MicroLog k užitku.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příklad odporového děliče s U_vst <= 52V a U_vyst <=5V. U_vyst připojíme k Arduinu na analogový pin a U_vst například k 24V baterii čímž můžeme s rezevou měřit 24V baterii.
Obrázek
Tip: Vaše měření na MyPower.CZ samostatně?
:sm1: :write: :read: :comp: :repair: :handshake2:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: OpenSource MicroLog pro Arduino
Příspěvekod Blesk » stř bře 27, 2013 6:47 am
Ahoj já bych zájem měl, mám 120wp panel čekám jen než mi dojde nový arduino a hned bych to udělal. Jestli to dobře chápu, tak to bude vypadat jako už tady dole máš pár elektráren. Budou k vidění jenom grafy nebo tu bude k dispozici proud, napětí, wh. atd. Dík (doufám že nevadí tak malý výkon)
Blesk
Příspěvekod ixo » pát bře 29, 2013 3:06 pm
Veľmi pekné. Začínam sa hrať s arduinom, doťahovaním dátovej siete k elektrárni, tak možno niečo zbastlím tiež. :) Tiež mám otázku - dali by sa tie štatistiky vidieť aj povedzme na špecifickej URL, na ktorej by nebolo nič iné, iba moje štatistiky?
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Příspěvekod mypower.cz » pát bře 29, 2013 3:49 pm
Ano, samostatne (widget), i privatni mereni tady na mypower.cz mam v planu. Snad uz brzy...
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod lwq » pát bře 29, 2013 4:24 pm
ixo píše:Veľmi pekné. Začínam sa hrať s arduinom, doťahovaním dátovej siete k elektrárni, tak možno niečo zbastlím tiež. :) Tiež mám otázku - dali by sa tie štatistiky vidieť aj povedzme na špecifickej URL, na ktorej by nebolo nič iné, iba moje štatistiky?
Jen bych dodal ... Nemusite k elektrarne tahat dratovy ethernet, ale lze tam pouzit i bezdratove spojeni ... :yes:
lwq
  • 0
Příspěvekod ixo » pát bře 29, 2013 4:51 pm
Ano, viem, existuje nieco ako wifi shield na Arduino... Nebudem to musiet nakoniec kupovat - premiestnim tam jeden svoj wifi repeater , dnes som mu uz uspesne dokonfiguroval WISP sluzbu a aj preroutoval zvoleny port z internetu az na jeho kablovy vystup (otestovane), takze uz ho len prepojit kablom s Arduino ethernet shieldom a hor sa do logovania! :)
Inac, planujem si zaobstarat bezkontaktny snimac prudu - taky ten kruzok, co sa nacvakne na kabel. Nema niekto voci tomu nejake odborne vyhrady?
ixo
Příspěvekod lwq » pát bře 29, 2013 6:12 pm
Nemyslel sem ten ZigBee, ale daleko jednodussi ...
http://dx.com/p/cc1101-wireless-module- ... lue-160898
... je to vlastne bezdratove seriove rozhrani ... za necelých 400,- CZK muze mit clovek spolehlivy bezdratovy spoj, ktery se nemuze "seknout", je defacto jako "drat" ... :-)
lwq
  • 0
Příspěvekod Blesk » pát bře 29, 2013 7:26 pm
Dotaz: jak 400kč, já bych řekl že 200kč, protože poštovné je zdarma. Jinak je to paráda takhle levný, vždycky jsem našel wifi jen kolem 50 dolaru.
Blesk
Příspěvekod luge » pát bře 29, 2013 8:51 pm
lwq píše:Nemyslel sem ten ZigBee, ale daleko jednodussi ...
Dotaz:Je tento modul kompatibilný s arduinom? U tohoto píšu že je http://dx.com/p/arduino-apc220-wireless ... ter-143011
luge
Příspěvekod lwq » pát bře 29, 2013 9:29 pm
Tohle neni wifina, ale RF modul ...
Operating frequency: 387~464MHz
A je treba koupit prece dva modulky, tedy 400,- ... a ano, je to kompatibilnis Arduinem, ale bacha na 3,3V napajeni !
EDIT: VE finale, by melo byt mozne aby Arduino posilalo data a cetlo to vicero terminalu, tedy jak Arduino/Raspi co by to posilalo do netu, tak lokalni dohled pres PC trebas.
lwq
  • 0
Příspěvekod mypower.cz » ned dub 21, 2013 11:49 am
Drobná aktualizace na straně serveru: pokud se budete chtít podívat kdo je online, nebo zdali server "vidí" vaše měření nebo kdy ho naposledy viděl, je možné se podívat na online stav aktivity měřících Arduin.
http://mypower.cz/microlog-online
:comp:
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod casiomk » úte dub 23, 2013 7:25 am
mypower.cz píše:Drobná aktualizace na straně serveru: pokud se budete chtít podívat kdo je online, nebo zdali server "vidí" vaše měření nebo kdy ho naposledy viděl, je možné se podívat na online stav aktivity měřících Arduin.
:comp:
dobra vecicka ,len mi tam chyba lokalny web server v arduino ktory by zobrazil aspon namerane hodnoty popripade chyby
casiomk
Příspěvekod mypower.cz » pon zář 02, 2013 8:07 pm
casiomk píše:dobra vecicka ,len mi tam chyba lokalny web server v arduino ktory by zobrazil aspon namerane hodnoty popripade chyby
:comp: OpenSource MicroLog2 ;)
mypower.cz
Site Admin
Zpět na Arduino
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
