Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 18, 2019 3:30 pm
arduino-komunikacia s epsolar
Předchozí
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Příspěvekod mpro » pon led 09, 2017 12:29 am
Zdravím,
pokouším se vyčítat data z Epsolar 2210A, mám kabel (rs-485) USB a pak mám převodník RS485 na RS232 pro arduino.
Zatím jsem logoval vypisy a komunikaci Epsolar->SolarMonitor a moc moudej z toho nejsem...
Měnil jsem rychlost, ale data jsou pořád stejná:
Epsolar->PC:
[08/01/2017 21:49:49] Written data (COM3)
01 04 33 02 00 12 de 83 ..3...?ď
[08/01/2017 21:49:49] Read data (COM3)
01 04 24 04 d8 04 d0 00 00 00 00 00 34 00 00 00 ..$.?.?.....4...
34 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 4b 00 00 00 4...4.......K...
4b 00 00 00 4b 00 00 ec 75 K...K..?u
toto je aktuální dotaz na napetí, proudy z/do a teploty...
Skeč pro staré BN jsem si stáhnul ale pochybuju že by nějak fungoval (když vidím tu změť "neDAT")... nebo jsou ta data ok?
Má to někdo oživené a pomohl by?
Díky
mpro
Příspěvekod sponn » pon led 09, 2017 11:49 am
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
sponn
Příspěvekod mpro » pon led 09, 2017 3:33 pm
NJ, díky ale tam jsou právě Epsolar BN a ne series A co mám. Někdo tady taky znimoval "stary" = BN a nový A...
Dokonce list pro BN s adresami co kde je uloženo jsem našel a stáhnul ale pro ten můj reg. ne :((. S programem v PC funguje krásně, po RS485-USB...
mpro
Příspěvekod solárník » pon led 09, 2017 6:32 pm
Není jednodušší k tomu Arduinu přidat 2 senzory na proud, dva děliče na napětí a snímat to 4 AD vstupy Arduina? Bude to přesnější (a to někdy i podstatně, dokonce i u drahých regulátorů typu Tristar) a jde to použít s jakýmkoli regulátorem ;)
Ale chápu, že tato odpověď s problémem nepomůže :)
p.s. přesnost spočívá většinou v tom, že regulátor hlásí okamžité hodnoty v okamžiku, kdy se ptáte. Kdežto u senzorů můžete měřit několik (tisíc) krát za sekundu jak napětí tak proudy a proto bude výsledek neporovnatelně přesnější.
solárník
Příspěvekod kodl69 » úte led 10, 2017 12:06 am
není to náhodou modbus? a tuším to tady někdo řešil, ale jenom to najít...
Příspěvekod antoni_sk » sob dub 13, 2019 4:22 pm
Dal by sa na komunikáciu s Epsolar LS použiť prevodník Prolific USB to Serial (PL2303 XA / HXA chip) ktorý mám doma ?
Cez RJ45 so zapojenými pinmi 4,5,6 ?
Niktoré Prolific prevodníky by mali mať podporu RS485...
Za info ďakujem.
2x Suntech STP280-20/Wfw, EPSOLAR LS3024B, CarSpa P600-24 24V/230V 600W, 2x bat. Fiamm 160Ah
antoni_sk
Předchozí
Zpět na Arduino
cron
Reputation System ©'
