Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 7:47 pm
Ventil k radiátorům, ovládaný arduinem
Příspěvekod BigSandy » pon srp 06, 2018 6:34 am
Zdravím Vás tu všechny.
Tam kde je možně jsem dal tyto.
https://www.ebay.com/itm/HSH-Flo-2-Way- ... BJhL0CUD6w
Bohužel hlučnost těchto ventilu je dost vysoka a dat je do pokoju, kde se spí by mi doma asi neprošlo.
Před par dny jsem narazil na tento.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
Working mode: positive pulse open valve, negative pulse off
Pulse width: 30ms
Working pressure: 0.02-1Mpa
Pokud v zimě přijdou dost velké mrazy, přecházíme na uhlí a někdy se to neuhlídá a občas se stane, že teplota je kolem 90 ℃ a činan tam píše medium temperature: 1-80℃.
Ještě nějaký tip??
BigSandy
Re: Ventil k radiátorům, ovládaný arduinem
Příspěvekod luky » pon srp 06, 2018 7:59 am
A co hledat spíš hlavice? To je poněkud standartnější výrobek na ovládání topení.
Existují dva principy:
hlavice s motorkem - sice to může dělat trochu hluk, ale v klidu je to bez spotřeby
hlavice s termopohonem - absolutně tichá, ale v jedné poloze to "žere" cca 2W. Existují dvě varianty - bez napětí otevřeno, bez napětí zavřeno.
Asi ses na to neptal, ale opravdu potřebuješ hlavide ovládané arduinem? Informace k chytrých knih, i moje vlastní zkušenost praví, že správně vyvážený systém a obyčejné termohlavice dělají přesně to, co chci. Jen je potřeba teplotu vody řídit ekvitermem. To je jediné místo, které si zaslouží elektronické řízení.
luky
Příspěvekod svango » pát zář 14, 2018 11:19 am
Dalsia moznost je zmiesavac - nie moc ekonomicke, ale pustat do radiatora viac ako 70 C uz riskujes, ze dojde ku zraneniu.
Pouzivaju sa bezne pri podlahovom kureni, od mechanickych po elektronicke. Potom mozes pouzit cinske ventily a neriskovat, ze sa roztopia.
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.5kW do olova, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do LiFePO4
svango
Příspěvekod dumi » pát zář 14, 2018 11:27 am
Jak pise luky, davat na radiator dvoucestnej ventil je kanon na vrabce, zvlast v pripade dvoubodovyho, kdyz uz tak tribodovej (jde plynule regulovat). Samozrejmne zalezi co od toho chces.
ale bohate si vystacis i termohlavici, dunfos dela sbernivocy termohlavice tusim, ale obyc termopohonovy hlavice jsou asi nejlepsi reseni. Resp nejlevnejsi. ale je to zase jen On/Off a v jednom stavu to ma trvalou spotrebu. Pak je otazka jaklej predpokladas pomer casu ktery to bude v tech dvou polohach, podle toho se voli varianta tak, aby si byl mensi dobu pod napetim.
Pokud s tim chces nejak aktivneji ridit teplotu v mistnosti nez jen proste vypnuto kdyz nikdo neni, zapnuto kdy je a nebo v pripade havarije, je lepsi pouzit tribodovou (bez napeti zustava v posledni pozici s tim ze ma regulaci 0-100%, ne jen on/off. ty bejvaj motoricky.
u termopohonu musis pocitat s tim, ze je realtivne pomalej, reakce na otevreni/zavreni jsou treba 1-3 minuty. je tam bimetal kterej se ohriva a chladne.
Zivim se MaR v oblasti topeni, takze kdybys mel dotaz pisni klidne SZ.
dumi
  • 0
Zpět na Arduino
cron
