Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob pro 07, 2019 10:46 am
Prevod teplo->elektrina
Předchozí
Re: Prevod teplo->elektrina
Příspěvekod gupa » ned bře 15, 2015 10:55 pm
Dodávám další dvě videa z dílny stirling motorů na vyjetý olej. Jen ta Googleho naše trubka (youtube) to nějak seká a háže do fochu nevhodného videa, ... nevím proč.
https://www.youtube.com/watch?v=oyd9HPYewTw
https://www.youtube.com/watch?v=iJLu59PhVAs
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Příspěvekod abrams » pon bře 16, 2015 11:00 am
nádherná práce :shock: :yes: :handshake: ... a není náhodou v plánu i verze na ehm ekologičtější palivo jakým je dřevo ? Jaký je elektrický výkon ?
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod gupa » ned úno 12, 2017 10:50 pm
Upravím trochu směr tématu, fuurt se nám nedaří trumfnout jadernou elektrárnu našema výtvorama a tak Štelu brnklo přes nos před Vánoci, udělat něco co předává teplo masu a ono se za pomocí stýrloša ugriluje. No dnes jsem mu objel fotopřístrojem jeho prototyp a toto je výsledek.
https://www.youtube.com/watch?v=7eo05mSLkxA
Příspěvekod abrams » pon úno 13, 2017 7:45 am
:shock: no to teda čumím na drát :yes: to je betélná špica ::rolleyes:: . Samochodnej seletoč :handshake: .
abrams
Příspěvekod marko250 » pon úno 13, 2017 8:09 am
A udrží chod i na čisté dřevěné uhlí bez toho propanu?Dohořívání,přiložení nového do rozhoření,jinak parádička jak to utáhne 30kg prase do finále,tak to pak musí chutnat.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod gupa » pon úno 13, 2017 8:26 am
Upozornil jsem ho jen nato, že má vedle hlavy přehaněče otvory jako vstupy vzduchu coby mohly nechtěně ochlazovat hlavu přeháněče, takže jak bude šperkovat a ladit, tak natento technický detajl asi dojde při uhlí, to jsem včera nekoupil, takže mu ho dnes dodám. Má v rohu dílničky opravdu velkou digestoř s odsáváním takže stím nemusí do zimy ven. Jsem také zvědav jak se to bude s uhím vrtět.
Jinak jakmile se jen trochu přidalo, dat se zvýší otáčky. Takže účinnost samotného motora tím že hodně pomáhá gravitace je lepší než při jiné poloze.
Příspěvekod kodl69 » pon úno 13, 2017 11:23 am
dobrej prasotoč, to hodnotím. akorát to není převod teplo - elektřina, ale převod teplo - dobrota, ale možná ještě lepší...
Příspěvekod gupa » pon úno 27, 2017 8:51 pm
https://www.youtube.com/watch?v=bwdeDLb3Fwo
Tak kuře se už točí díky stirlingu. Pět hodin v kusu. Malý zdroj je na řemeničce nyní nezapojený těsně pod grilem , spotřebičem je malá svítilna co osvětluje desku pod grilem.
Známý se opravdu překonává a já hledím a publikuji.
Příspěvekod gupa » stř čer 14, 2017 9:53 am
Nový větší stirling motor na otáčení kusů vepřového...
https://www.youtube.com/watch?v=0FBqDLKkOdQ
Příspěvekod redcrown » čtv čer 15, 2017 5:42 am
Já bych použil odpadní teplo od motoru pro grilování. Jinak ale moc pěkný motor.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
redcrown
Příspěvekod gupa » čtv čer 15, 2017 7:37 am
Je problém s gravitací u dlouhodobě běžícího motoru. Doba grilování je několik hodin, okolo 5ti u kuřete, u prasete jsem se známého neptal jak ty hrudy dlohou dělal. Vzhledem k váze se teplo neustále stratifikuje k horní části motora takže by prase a návrh rozpoložení grilu muselo být hodně vysoko. Dát motor nabok znamená, že se neuchladí a zastaví se. Teplo z grilování se využilo u kuřatového stirling grilu.
Předchozí
Zpět na Soběstačnost
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
