Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát pro 13, 2019 10:16 pm
Domácí recyklace kovů
Předchozí
Re: Domácí recyklace kovů
Příspěvekod kodl69 » sob čer 04, 2016 11:38 am
možností je hodně, třeba oslovit firmu nadeta, a koupit od nich jenom drát, bez boilerovýho tělesa. Počítej s tím, že 2kW těleso na 230V je z poměrně tenkýho drátu, blbě se s tím manipuluje. a nebo to zrovna vypáčit z boilerovýho tělesa, ale to by se mi nechtělo. V týdnu jsem obhlížel oricgo keramickou pec, nevím co je to za drát, ale 8kW /3f pec má odporovej drát tak 1,5mm, ale nevím kde se to koupí, určitě musí existovat náhradní díly na keramické pece, tahle byla značky LAG.
Příspěvekod rva » sob čer 04, 2016 1:35 pm
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod kodl69 » sob čer 04, 2016 2:03 pm
Dobrý, tak ještě napiš, jak se spočítá délka a průřez pro určitý napětí a proud, a můžu se do toho pustit.
Příspěvekod rva » sob čer 04, 2016 5:21 pm
kodl69 píše:Dobrý, tak ještě napiš, jak se spočítá délka a průřez pro určitý napětí a proud, a můžu se do toho pustit.
To já nevím. Ale třeba pro drát http://www.aliexpress.com/item/RuPin-He ... .17.nKRJ1a má to klubko asi 10 m a odpor 20 Ohm. Takže při 230 V bude příkon asi 2.6 kW a tím drátem 0.8 mm poteče proud 11 A. To se mi zdá celkem přiměřené.
Příspěvekod abrams » sob čer 04, 2016 8:48 pm
... 10m 0,8mm odporovýho drátu na 230V AC zazáří jako nahá žárovka :uh: . Chcete-li opakovat opakované chyby ...
Já už používám jedině topný dráty Kanthal - max provozní teplota kolem 1.200°C :yes: . Osvědčeným zdrojem sou náhradní topný tělesa do Dražickejch bojlerů :idea: stojí pár stovek a dělají vícero wattáží :mrgreen: . Dodnes sem jich rozebral už ani nevím kolik ... no , hodně :lol: už to zvládám za 20 minut :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod tomas » pon črc 04, 2016 8:53 pm
bylg píše:Koukal jsem na ty indukcni varice, ale nwm, zda by system fungoval po rozebrani a napoheni na domaci spiralu. Jaky kelimek pouzit, prumer dratu na spiralu apod.
Co ta indukcnoust, jak pises ze je potreba dodrzet indukcnost spiraly.
A co toto?
http://www.banggood.com/Low-ZVS-12-48V- ... 0wodmPwCpA
https://markobakula.wordpress.com/power ... on-heater/
http://www.rmcybernetics.com/shop/cyber ... er-circuit
tomas
Příspěvekod kodl69 » úte črc 05, 2016 8:05 am
to schéma mazzili samokmitajícího flyback mi prudce připomíná tan přelévací balancer... Pokud se mi podaří koupit čas, tak bych ho trochu na tenhle projekt dal... Na tavení kovů je asi jednodušší odporovej ohřev, má to míň součástek, který můžou odejít. Indukční ohřev má význam pro ohřev povrchový pro kalení, nebo místní ohřev, bez ohřevu okolí, ale jsou i výjimky, třeba junker dělá středofrekvenční pece odhadem na tunu materiálu. Pokud to budete někdo testovat, tak cívka by měla být měděná trubička kterou bude proudit chladicí voda, jinak má rychlej konec - s teplotou roste odpor a s odporem zase teplota...
Příspěvekod tomas » stř črc 06, 2016 2:33 pm
kodl69 píše:Na tavení kovů je asi jednodušší odporovej ohřev, má to míň součástek, který můžou odejít.
To ano, ale s odporovým ohřevem je problém jít do vyšších teplot aby se nepřepaloval odporový drát.
Za málo elektronických součástek by snad bylo možné udělat i obloukovou pec, panely mají na zapálení a hoření oblouku velmi dobrou V-A charakteristiku :D
tomas
Příspěvekod kodl69 » stř črc 06, 2016 4:29 pm
Jo, to jsem nedávno vyzkoušel na kontaktech varné konvice připojené přímo k 9-ti panelům v sérii... Otázka je, z čeho udělat elektrody, uhlík? Wolfram? Potom by to spíš než o elektronice bylo o pohybu elektrod pro udržení oblouku.
Příspěvekod tomas » stř črc 06, 2016 8:34 pm
tomas
Příspěvekod trud » stř zář 28, 2016 9:33 pm
abrams píše:Zdravím ,
Myslíš odborový drôt napríklad z tohoto?
http://www.teleso.sk/nahradne-diely-na- ... era-2400-w
Myslis ze stačí 2.4kW na tavenie cca 1kg hliníku?
Ešte som našiel toto video
http://videacesky.cz/video/domaci-tavici-pec
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod abrams » čtv zář 29, 2016 10:00 am
jo , to je ono - jen bacha při kuchání ať ten drát nepoškodíš .
1kg hliníku roztavíš i podstatně menším výkonem - záleží na tepelné izolaci pece a čase za který chceš aby daný množství hliníku teklo ;) . Na roztavení 1kg hliníku teoreticky (100% energie do hliníku beze ztrát do okolí) stačí cca 650kJ tepelný energie což je cca 180Wh :idea: .
Pec na videu je plynová , nejčastěji propan-butan :arrow: dobrá k začátkům , ale z pohledu účinnosti (hospodárnosti) a komfortu :uh: .
abrams
Příspěvekod trud » ned pro 25, 2016 12:34 am
Šlo by do tej indukčnej cievky položiť grafitový kelímok a taviť hliník ? Chápem správne že je dutá a prechádza ňou voda?
https://www.aliexpress.com/item/ZVS-hig ... ff1be01d94
trud
Příspěvekod tomas » pon dub 02, 2018 9:21 pm
Tady je také i s kelímkem na tavení kovů:
https://www.aliexpress.com/item/MAX-20A ... 8be0&tpp=1
Hledám ale něco kde není nutné tu cívku chladit vodou. Buď z nějakého jiného materiálu nebo jinak konstrukčně řešeno.
To si koupím na balkón a budu tavit a dělat ingoty z víček od jogurtů ;)
tomas
Předchozí
Zpět na Soběstačnost
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
