Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob srp 17, 2019 4:29 pm
Letošní bída
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Letošní bída
Příspěvekod mopadzi » úte říj 24, 2017 6:46 am
tak hotovo
Studer dnes přepnul transfer relé...už docucávám
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: Letošní bída
Příspěvekod rva » úte říj 24, 2017 9:33 am
Musí se prostě přepanelovat. Při více panelech nebudou baterie, regulátory a měniče tolik zahálet. U mě to vidím tak na 20 kWp s takovým rozložením, aby to zvládly regulátory ať je slunce, kde chce.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Letošní bída
Příspěvekod RCZf » úte říj 24, 2017 9:44 am
Svata pravda : Panelu nikdy neni dost a obcas bohuzel dochazi i plocha strechy. Pak je clovek musi bohuzel prehazovat jak kocka kotata :-(
RCZf
Re: Letošní bída
Příspěvekod kodl69 » úte říj 24, 2017 10:02 am
Mě už ta střecha prakticky došla. Ještě mám místo na tři panely, ale to už nic nevyřeší, možná přechodný období, kdy chybí denně 1-2kWh, ale v zimě je to zbytečnej pokus, když 3kWp na střeše dají 0.5kWh (ostatně včera to bylo taky tak), tak to je sotva na svícení a trvalou spotřebu (wifi a spol) a dál nic...
Re: Letošní bída
Příspěvekod RCZf » úte říj 24, 2017 10:27 am
Mi uz na nekterych mistech strecha dosla. Proto je musim menit za ucinnejsi a ty sundane presouvat tam ,kde je zatim mista dost. Takze jako kocka kotata. Uznavam ze je to zcasti dusledek me drivejsi snahy porovnavat ucinnost jednotlivych typu panelu za ruznych svetelnych podminek ....
RCZf
Re: Letošní bída
Příspěvekod mopadzi » úte říj 24, 2017 10:45 am
RCZf píše:Mi uz na nekterych mistech strecha dosla. Proto je musim menit za ucinnejsi a ty sundane presouvat tam ,kde je zatim mista dost. Takze jako kocka kotata. Uznavam ze je to zcasti dusledek me drivejsi snahy porovnavat ucinnost jednotlivych typu panelu za ruznych svetelnych podminek ....
amorfy mě teda moc nepřesvědčily
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: Letošní bída
Příspěvekod miroc » úte říj 24, 2017 9:15 pm
Včera Studer bez prifázovania aj vďaka pomoci veternej turbíny, ktorá zabezpečila 60% celkového zisku. Z 5 kWp FV poľa za celodenného dažďa len 2 kWh. Deň predtým to bolo ešte horšie a navyše bez vetra. Na obr. priebehy výkonov (zelená a modrá dve polovice FV poľa a hnedá je turbína).
Zato dnes z FV 23 kWh a 3 kWh z vetra, do všetkého do čoho sa dalo.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Re: Letošní bída
Příspěvekod PavelR » úte říj 24, 2017 9:39 pm
letosek se me nezda byt spatnej. Ted to zacina byt horsi jak uz kazdorocne ...
Re: Letošní bída
Příspěvekod marko250 » stř říj 25, 2017 7:08 pm
Jen díky větší kapacitě baterek bude stejně jako loni u mě,sprostá bída letos.Minulý rok od půlky března do listopadu nonstop a letos až květen a konec září.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Re: Letošní bída
Příspěvekod volente » stř říj 25, 2017 7:33 pm
Jak jsem už někde psal provozuji dva systémy. Jeden 12V, se kterým jsem před pár lety začínal a na který běží LED osvětlení na dvoře, v koupelně, a na WC. Samodomo panel asi 30Wp, staré olovo 200Ah a LED světla přímo na 12V. Místo regulátoru step down modul měnič z Číny. Jednou až dvakrát za zimu musím dobít. No a druhý systém s měničem 24/230V a baterií 8,5kWh na který běží domácnost.
Tady se špatné počasí projevuje mnohem víc. Myslím že v našich klimatických podmínkách se zima nedá soběstačně přežít na FV bez drastických opatření a omezení.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Letošní bída
Příspěvekod trud » stř říj 25, 2017 8:13 pm
Mozes mat 1fazovy pripojku od elektrarni a len dotovat pocas skaredeho pocasia baterku..staci aj 6-10A..pripadne elektromobil a doviest si elektrinu z nabijacky ;-),
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Letošní bída
Příspěvekod ota » stř říj 25, 2017 9:06 pm
:) Bída začne teprve až to prohlásí Brčo ve svém domku bez přípojky.
To co prožíváme je drobný výkyv podzimního počasí :D
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Zpět na Soběstačnost
Reputation System ©'
