Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned srp 18, 2019 12:33 pm
Stavba domu
Předchozí
Re: Stavba domu
Příspěvekod mobilik » stř led 07, 2015 9:48 am
Alebo sa inak spytam, kolko mas volnych financii na fotovoltiku? Lebo je to vela aj o peniazoch, cim viac penazi, tym viac si mozes dovolit kupit. Nemozes cakat ze za 1000€ kupis kvalitne komponety a postavis vykonnu elektraren.
Mozno s tej stranky ak by si zverejnil svoj financny umysel ktory chces investovat do FVE, tak by sa podla toho uz dali nakonfigurovat realne komponenty. :wink:
mobilik
Re: Stavba domu
Příspěvekod kybos » stř led 07, 2015 10:17 am
Požadavky, které byly výše specifikované se nedají bez dalšího zdroje celoročně pokrýt ani FVE za milion korun. Je pořeba si uvědomit, že v měsících, kdy je nejvyšší spotřeba elektřiny je pro FVE nejnižší výroba. Třeba za celý listopad 2014 nasvítilo 13 hodin. Zkus si spočítat, jak velkou bys musel mít jen akumulaci, abys pokryl zbytek měsíce (707 hodin). Je pořeba alespoň částečně slevit z výchozích požadavků. Vodu ohřívat tuhým palivem, vařit a péct na plynu, ledničku vyměnit za plynovou nebo alespoň A+++, TV vyměnit za A++ s poloviční spotřebou, PC s monitorem vyměnit za úsporný laptop, uskromnit se v osvětlení (500W v LED technologii je tak na zámek, ne na byt)... Prostě udělat nové zadání a pak se dá začít plánovat něco reálného.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Stavba domu
Příspěvekod ota » stř led 07, 2015 10:23 am
Pro stavbu domku, který bude částečně nezávislý na DS a v případě výpadku DS v zimě utáhne dům v nějakém omezeném režimu 1-2 dny bych viděl rozpočet následovně.
Akumulátory - olověné 50kKč (životnost 4-5let) nebo Lithiové 120kKč (životnost 10-20let)
Panely 5kWp- 20 panelů - 90kKč
Instalace 25kKč
měnič + regulátor+rozvaděč - měnič raději hybridní 70kKč
Další náklady+ rezerva - 25kKč
K tomu průběžné náklady jako revize či údržba cca 1kKč ročně.
Počítal bych s tím, že od 2016 bude nejspíše možné pouštět přebytky do sítě, možná snad přebytky el.za pár haléřů prodat a proto raději měnič, který umí poslat přebytky do sítě.
Některé komponenty se dají koupit i jako bazarové řekněme za půlku ceny ale nedá se s tím v případě investice na desetiletí napevno počítat.
ota
  • 0
Re: Stavba domu
Příspěvekod kodl69 » stř led 07, 2015 12:50 pm
laptop netřeba, mám v PC intel 1037u, ssd disk, monitor 28" philips a celková spotřeba do 50W, to jsou na tom některý nb hůř....Monitor má naměřenou spotřebu dokonce menší než udává výrobce - asi mám nastaven nižší jas
Re: Stavba domu
Příspěvekod rva » stř led 07, 2015 5:15 pm
Asi je optimální (z finančního hlediska) zatím žádnou větší FV instalaci nedělat, protože jak je výše uvedeno, očekává se, že se přejde na nějaký druh netmetering a pak budou stačit panely a měnič, což podstatně sníží cenu instalace. A na zajištění nouzového provozu v případě výpadku sítě stačí elektrocentrála.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Předchozí
Zpět na Soběstačnost
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 2 návštevníků
