Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon zář 16, 2019 11:37 pm
EPsolar VS2024AU
Diskuze o regulátorech EP Solar
EPsolar VS2024AU
Příspěvekod Kozel.S » ned čer 09, 2019 12:47 pm
Zdravím
V první řadě bych se chtěl zeptat, jak je to mezi značkami EPever a EPsolar.
Český obchod prodává, jako EPsolar a na obrázku je práno Epever.
https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panely/regulator.nabijeni/pwm.regulator.nabijeni/regulator.nabijeni.pwm.epsolar.vs2024au.12.24v.20a.a.2xusb
Každopádně k tomuto regulátoru. Uvažuji o něm na 24V systém, zatím jeden panel 260W, později 2 panely.
Hlavně jsem se chtěl zeptat, jak je na tom s kvalitou a dál se nemůžu nikde dočíst, jestli se dá a nastavit a hlavně jak konečné nabíjecí napětí pro baterie.
Baterie z li-ion článků 7 sériově zapojených by měla maximální napětí 29,75V, ale chci nabíjet pouze na 4,1V jeden článek, takže bych chtěl nastavit 28,7V , jako konečné napětí.
Kozel.S
Re: EPsolar VS2024AU
Příspěvekod vlkazajac » ned čer 09, 2019 9:42 pm
Nerob si starosti s tým označovaním, Epsolar bude totožný s Epever ( novší vietor v značení noviniek ). Na tom linku máš aj pdf dokument , v ktorom je jasne uvedený rozsah user nastavení ( užívateľské ) v rozsahu 9 - 17 V pre všetky dôležité fázy nabíjania. Pre 24 V systém dvojnásobok tohto rozpätia, pre 48 V 4 x ...
Regulátory sú lacné a umožňujú dostatočne podrobné nastavenia. Životnosť sa ukáže časom.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod Kozel.S » pon čer 10, 2019 6:53 am
Toho rozpětí v tý dokumentaci jsem si taky všiml, ale díval jsem se na manuál, kde je popsaný dopodrobna nastavení i nějaký videa a nikde jsem neviděl, že by někdo to napětí vyloženě nastavoval, nebo že by to opravdu šlo, tak i když to jde, tak se nemůžu zaboha dopátrat, jak :-D
Jenom zvolení typu baterie vím.
Kozel.S
Příspěvekod vlkazajac » pon čer 10, 2019 9:03 am
Pozrel som si dostupné videá a skutočne, žiadne neprezentuje user nastavenia. Celé menu mi pripomína veľmi silne starší mppt regulátor Epsolar 4515RN s externým displejom MT-5. Tam skutočne nebolo žiadne užívateľské nastavenie napätí možné, okrem pevnej predvoľby flooded/seal/gel. Takže Tvoja opatrnosť je namieste.
Môžem len potvrdiť, že dva druhy pwm regulátorov, ktoré používam, detailné user nastavenia majú.
vlkazajac
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 11, 2019 3:19 pm
vlkazajac: Takze treba ten VS2024N dokaze nastavit presne konecne napeti baterie pomoci ovladani na regulatoru?
Nasel jsem ho v jedinym ceskym obchode za 300Kc, tak si rikam, jestli neni az moc podezrele levnej.
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1294
Kozel.S
Příspěvekod vlkazajac » úte čer 11, 2019 4:11 pm
Nastavíš si všetky relevantné napätia a regulátor ich drží. Mám ho nejaký týždeň, dnes o 17:00 pri vonkajšej teplote 31,1 °C dáva 345 W na 2 x 230 Wp.
Chceš od neho ešte niečo naviac ?
vlkazajac
Příspěvekod Kozel.S » úte čer 11, 2019 5:14 pm
A ta cema 300Kc je adekvatni? V zahranici je o dost drazsi.
Kozel.S
Příspěvekod vlkazajac » úte čer 11, 2019 5:20 pm
Máš tam jasne uvedené, že je to dopredaj - akcia. Neváhaj a kúp, ja som spokojný. I keď mojim favoritom medzi pwm regulátormi je rada LS.
vlkazajac
Příspěvekod Skrat » úte čer 11, 2019 5:31 pm
Kup ho.Mám VS2048N a de na tom nastavit po 0,1V vše.Je to stejný.Máčkneš menu a šipkama co chceš nastavit. entrem naklikáž parametr který chceš změnit.Změna šipkama.Zase entr,tak dlouho klikáž až se uloží nastavení.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Příspěvekod FRSO » úte čer 11, 2019 5:40 pm
Kozel.S píše: vlkazajac: Takze treba ten VS2024N dokaze nastavit presne konecne napeti baterie pomoci ovladani na regulatoru?
Ten regl nemá User menu, ale dá se upravit napětí dle požadavku na těch předvolbách tuším kromě GEL ?
Příspěvekod vlkazajac » úte čer 11, 2019 5:47 pm
Áno, dá sa. Trošku mi vadilo, že display trocha kecá, uberá asi 0,3 V a pridáva 0,2 A, ale s tým sa dá žiť. Mám ho v systéme momentálne pre displej - pre rýchlu orientáciu ( a s poznaním chyby ) OK. Preto som poslal predbežne do depozitu môj slušný mppt WRM-15.....
Len dĺžku absorpcie neovplyvním, ale nevadí mi to, nabíjam ináč...
vlkazajac
Příspěvekod KubisKV » úte čer 11, 2019 6:49 pm
mohu se zeptat, jestli je a jaký problém se zemnenim regulatoru LS. Měl by byt kladný pól baterie i panelu spojen. VS tuto informaci neudává.
Díky
KubisKV
Příspěvekod vlkazajac » úte čer 11, 2019 8:37 pm
Pozor, nezamieňať !
VS....N spoločný mínus
LS.... spoločný plus
Doplnené v zmysle nasledujúceho príspevku. Overené meraním teraz !
Naposledy upravil vlkazajac dne úte čer 11, 2019 8:49 pm, celkově upraveno 1
vlkazajac
Příspěvekod Skrat » úte čer 11, 2019 8:38 pm
Regulátor VS2024 = uzemnění +pol,VS2024N =uzemnění - pol.Taky sem to hledal.Našel někde na netu.Nakonec sem zjistil že je to v uživatelské příručce na staně 35.
Skrat
Příspěvekod Kozel.S » stř čer 12, 2019 5:02 am
Panove dekuji za popostrceni, byl to posledni kousek v obchode. Tak jsem na nej zvedavej jak dojde.
Ze trosku ujizdi, to nevadi, stejne budu mit panel s analogovejma merakama kde budu bse sledovat.
Jen premyslim jak nastavit parametry equal, boost a float pro li-ion baterii. Tam by me stacilo jedno finalni napeti 28,7V a bylo by.
Kozel.S
Příspěvekod Kozel.S » stř čer 12, 2019 12:09 pm
Ještě jsem se díval na ten LS3024B a vypadá na tu cenu hodně dobře.
Možná časem, kdybych rozšiřoval, nebo si s tím víc hrál, tak jsem se chtěl zeptat, díval jsem se, že tam jdou nastavit parametry 3mi způsoby. Buď ovládací panel, nebo USB kabel a nebo jsem i našel malou krabičku s Wifi a je pak možno nastavit přes mobilní aplikaci.
Jaký způsob preferujete a pokud bych nastavoval přes PC, tak po připojení doma na PC, nastavení a odpojení od napájení si toto nastavení uchová? Na chatě mít PC asi nebudu, tak by bylo dobré si parametry nastavit přes PC doma, dovést na chatu a pak jen připojit.
Kozel.S
Příspěvekod Kozel.S » čtv čer 13, 2019 12:37 pm
vlkazajac: K tomu regulátoru, jaký používáš panely? 60, nebo 72 článkový? Skrz maximální napětí v zimě asi spíš zvolit 60 článkový ne? Aby to regulátor neodpálilo, kdyby napětí přesáhlo 50V.
Jinak regulátor už došel a vypadá hodně solidně. Díky za radu.
Kozel.S
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 2:10 pm
60 článkové Chaori 230Wp, Vmp = 29,8 V ( STC ).
72 článkov je zbytočne veľa, hlavne v zime. Koľko dajú pri -20°C, spočítaš z data listu.
vlkazajac
Příspěvekod Kozel.S » pát čer 14, 2019 1:26 pm
Tak jsem si začal hrát s nastavením a trošku nesedí měřené a nastavené hodnoty :-)
Nastavil jsem Low Volt. Disconnect - Ukončení vybíjení na 22,4V, ale výstup load je připojen až do 21,7V a až poté je odpojen.
Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Nastavil jsem tedy na 23,1V a poté teprve odpojí zátěž při 22,4V.
Dá se s tím žít to mít takhle nastavené, jen nevím, kde se stala chyba :-)
Kozel.S
Zpět na EP Solar
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
