Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 18, 2018 6:26 pm
EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Diskuze o regulátorech EP Solar
Předchozí
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Příspěvekod FRSO » ned říj 08, 2017 8:26 pm
Ohm711 píše:Je to Tracer 3210A. Baterka je 7S Liion. 22V - 28.7V.
S teplotou problém nemám. Myslím, že přes 40°C jsem neviděl. Chvíli jsem Tracer používal s 12V baterkou a to se při 30A na výstupu začínal slušně hřát a při cca 60°C začal snižovat proud.
Mám na mysli hodně tmavé mraky, při nich napětí padá velmi často a když se po chvíli protrhnou a vysvitne slunce, tak se Tracer sám nechytne.
Několik lidí tu psalo, že šlo do Victrona. Rozhodovat se nyní, tak Tracer nekoupím.
Mě přesně toto dělal i ten EP-3215BN, tak jsem ho vrátil a od té doby beru jen Victrony, ale montoval jsem 2 kusy těch A, konkrétně 2210A a ty fungují 2 sezonu. Nevím, jaké máš nastavené menu nabíjení, ale asi USER, nemáš v tom regulátoru nastavené nízké napětí pro znovunabíjení. I toto umí blokovat-respektive začít znovu nabíjet až při určitém nastaveném poklesu napětí, já jsem tam tuším dával pro 12V systém 13,20V. Já jsem to tak dlouho nesledoval u těch A, že to naskočí až jak říkáš za cca hodinu. To by potom třeba PB akumulátor nebyl korektně nabíjen a začal by sulfatovat, nebo by se vrstvila hustota H2SO4 a to není taky dobré.
Příspěvekod Ohm711 » pon říj 09, 2017 8:48 pm
Nevím jak to správně nastavit na Liion, takže jsem nastavil toto: Overvolt disconnect 29V
Overvolt Reconnect, Equalisation, Boost a Float všechno na 28.7V, Boost reconnect 22.2V
Toto nastavení mám někdy od května a funguje dobře.
Možná Tracer trochu mate dlouhé vedení k panelům. Jde to přes 110m kabelu. Dal jsem sice sedm a půlku, ale stejně pár watů ztrácím.
Ohm711
Příspěvekod vla » pon říj 09, 2017 9:58 pm
Mám 4210A a chová se korektně, teď chodí hodně mraky a proud do akumulátorů a spotřeby kolísá dle osvětlení v reálném čase. Takže u mě OK.
vla
Příspěvekod F-ko » úte říj 10, 2017 11:05 am
Ahoj, já mám nějaký čas 2210 a je trochu pomalejší, sleduje MPPT bod 1x za hodinu a pokud je větší mrak a pak vyleze slunko které už je nízko tak nepřepne a chová se jako PWM. Je to daň za nižší cenu. Trošku odbočím od tématu na nastavení teplotní kompenzace u 2210. Mám mokré trakční články Pb 24V 750Ah. Teplota v létě byla 25stupnů, kompenzace 3mV, ale teď se ochladilo a baterie maji cca 10-15stupňů. Teplotní čidlo mi po týdnu přestalo fungovat a ukazuje 60stupňů, mám tedy odpojeno a ručně musím nastavit tu teplot. kompenzaci. Má s tím prosím kěkdo zkušenost? Jinak mám 2h absorb a 2float. Díky
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
F-ko
Příspěvekod vlkazajac » úte říj 10, 2017 6:00 pm
F-ko , sirite dezinformacie. Mppt pracuje suvisle, tak dokonale alebo nedokonale, ako je napisany algoritmus. Raz za hodinu zistuje stav baterie a mozno aj ine podmienky, mppt regulatory to niektore robia viditelne, niektore nemusia. Ze sa napatie panelov priblizi k napatiu baterie neznamena, ze je regulator v rezime pwm.
Ohm711, nevsimol som si, ze by Epever bol urceny na nabijanie Lion. Ale ze to skusate, je OK.
Ja by som dal absorpciu o 0.5 V nizsie na styri hodiny a ekvalizaciu na cielovych 28,7 V az v zavere. Tym budu clanky dlhsie na nizsom "zdravom" napati.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod F-ko » úte říj 10, 2017 9:10 pm
Dobrá, tak pracuje jako MPPT, ale drží třeba na 28V při 24V baterii, při vypnutí jističe panelů a znovu zapojení se po nalezeni MPPT cca po 30sec ustálí na skoro ideální štítkovou hodnotu panelů. (U mě 55V). Šlo mi spíš o smysl funkčnosti regulátoru, že při zastínění mrakem a znovu osvícení panelů né plným osvitem se regulátor sám nepřepne na ideální MPPT.
F-ko
Příspěvekod Ohm711 » čtv říj 12, 2017 9:12 am
Napětí panelů je na 58V a teče 1A. Přijde tmavší mrak, proud klesne pod 0.6A a napětí padne na 28V. Po chvilce se mraky roztrhnou a na panely svítí přímé slunce. Napětí zůstává na 28V, a proud je 8A. 224W. Když cvaknu jističem a panely znovu připojím, tak napětí samozřejmě vyleze na 58V a proud 7.5A. 435W. Ve stavu před shozením jističe tedy Epever maximální bod výkonu rozhodně nesleduje.
V Nastavení je možnost libattery, ale položky pro nastavení jsou shodné jako pro olovo. S nabíjením olova nemám žádné zkušenosti, takže jsem to nastavil jak jsem psal. Mám relativně velkou baterku a malé panely, takže moc nehrozí abych baterku držel déle na 100%.
Ohm711
Příspěvekod kodl69 » čtv říj 12, 2017 11:31 am
Zkoušel jsi chvilku počkat? třeba midnite hledá mppt bod co 2 minuty v default nastavení, v mezičase drží konstatntní napětí. Čtu 110m vedení k panelům? tj 220m drátu? a drát sedmapůlku neznám, průřezy se udávají v mm2 a standartní řada průřezů je 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 240 a 300mm2, tak co je to za vodiče?
Nejdelší vedení od panelů jsem dělal u známýho na chatě, panely 3s 3p, kabel 4x16mm2 měď, spojeno jako 2x32mm2 a 60A tristar s tím nemá žádný problémy.
Sice je to na 24V systém, ale bylo lepší to zapojit takhle, kvůli ztrátám na vedení.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Ohm711 » čtv říj 12, 2017 1:36 pm
Čekal jsem, ale chytne se až při dalším hledání mpp. Tedy do hodiny.
Panely jsou vzdálené cca 55m, kabelu je přes 110m. Je to měď 3x 2.5 paralelně, celkem 7.5
Vedením to asi nebude, protože F-ko píše, že se mu regulátor chová jako mě.
Ohm711
Příspěvekod kodl69 » čtv říj 12, 2017 2:11 pm
Jestli se ta doba pro hledání mppt bodu nedá nastavit, ani se nedá nastavit jiná varianta mppt (třeba P&O), tak je takovej regulátor zadarmo drahej.
Příspěvekod Ohm711 » čtv říj 12, 2017 2:46 pm
Doufám, že mi nic neuniká, ale v PC softwaru nejde kromě napětí baterky nastavit skoro nic.
Ohm711
Příspěvekod mobilik » čtv říj 12, 2017 5:43 pm
Bod vyhladavania na eosolare isto nenastavis. Ono je to tak, za malo penazi, malo muziky... Silnejsie regy od tej znacky maju lepsi algoritmus, ale tiez to nieje nic extra co sa tyka aj ostatnych nastaveni okolo napati atd....
Zacinal som s tym regulatorom a uz ho nikdy nechcem. Ked tak potom tie vyssie rady, tue su uz celkom vymakane. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Předchozí
Zpět na EP Solar
Reputation System ©'
