Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:45 am
Proudové omezení TS 150V MPPT60
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Příspěvekod kybos » pát led 22, 2016 6:59 pm
Před půldruhým měsícem jsem z důvodu reklamace vyměnil jeden z dvojice tristarů, které používám v tandemovém provozu. Teprve teď, když nastaly vhodné podmínky (mrazivo a slunečno), jsem si povšimnul, že se jeden kus z tandemu po ránu nějak fláká a hlásí při tom varování "High array voltage current limit". Tedy jako že odmítá pracovat na plno z důvodu vysokého napětí na panelech. Při tom oba Tristary mají stejné sady panelů. Přeměřil jsem tedy Voc a zjistil 117,8V. Kouknul jsem do originálního manuálu a zjistil jsem, že do 140V Voc by měl pracovat bez omezení. Nedalo mi to a přehrabal jsem web u výrobce. Tam jsem zjistil, že původní Tristar MPPT60A dostal nejen nové jméno TS-MPPT-150V ale také nové vlastnosti. Původní Tristar MPPT60A začínal omezovat proud při napětí FV pole nad 140V. Nový Tristar TS-MPPT-150V ač by se zdálo podle označení 150, že by měl pracovat do 150V místo toho pracuje naplno jen do 115V a pak začíná proud omezovat a při 145V již nedodává vůbec nic. Tak se stalo, že výrobce hezky potichu, bez nějakého upozornění výrazně zhoršil vlastnosti výrobku. Ke cti mu může být, že se k tomu alespoň v manuálu přiznal. Pro upřesnění přikládám specifikaci proudového omezení dle novějšího a staršího manuálu.
Porovnání proudových omezení
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60
Příspěvekod marko250 » pát led 22, 2016 7:13 pm
Hmm to není od nich pěkné,to je jako krok zpět. Výměna firmware nepomůže? Uvnitř jsou změny?
marko250
Příspěvekod kybos » pát led 22, 2016 7:21 pm
Vnitřnosti jsem zatím nekuchal, oba jsou ještě v záruce. Firmware je nahrátý v obou stejný, ten nejnovější.
Omezení proudu má samozřejmě vliv na výkon. Výkonový graf přikládám.
Omezení výkonu jako následek "vysokého" napětí panelů
kybos
Příspěvekod ota » pát led 22, 2016 7:54 pm
Uplne stejne se chova a stejnou hlasku hlasi muj TS koupeny pred 2 roky.
Pouzivam trochu nestandardni panely a Uoc jsem dnes mel pres 130V.
ota
  • 0
Příspěvekod kybos » pát led 22, 2016 8:43 pm
Je také patrné omezení výkonu při přítomnosti Voc vyššího než 115V?
U mne teď spolupracuje jeden přes tři roky starý s výrobním číslem začínajícím na 120 a druhý půl roku starý s výrobním číslem začínajícím na 150. Výkonové rozdíly jsou na grafech dobře patrné. Naštěstí období nízkých teplot nebývá příliš dlouhé.
kybos
Příspěvekod vata » pát led 22, 2016 9:16 pm
Zdravím, mě toto varování taky občasně hlásí jeden z mých TS s extra polem, ale jde jen o události, ne o kontiunální omezení výkonu po delší dobu. Dělá to při kombinaci velkých proudů a Voc nad 115V, což se v praxi ale tak často nestává. Dneska bylo sice skvostně a zima, Voc po ránu kolem 125V, ale slunko je ještě pořád dost nízko, takže proudy nebyly nad 40A, takže mi nic nehlásil a spolehlivě si to odpracoval. Jak slunko povyleze, panely se prohřejí a Voc sleze dolů.
vata
Příspěvekod ota » pát led 22, 2016 9:31 pm
Me to jen napisetu hlasku, ale omezeni proudu jsem si nevsiml. Je mozne ze nejake omezeni je, ale ne tak ostre. Dnes daval Tristar krasnych 60A.
ota
  • 0
Příspěvekod kybos » pát led 22, 2016 9:43 pm
Pokud je to jen varování, které nemá vliv na výkon, pak to nevadí. Vadí mi ale, že v období skoupém na sluneční záření, kdy hlídám každou Wh, se projevují úbytky na výkonu i když je z grafu zřejmé, že jiné kusy téhož modelu to bez problému zvládají.
Jeden by předpokládal, že vývoj jde za velkou louží směrem vpřed k lepším parametrům a ono je to naopak. Třeba je to jen nějaká vyšší míra zabezpečení spínacích tranzistorů. Nebo jen ušetřili na tlumivce, která při vyšším napětí již není schopna přenést plný výkon.
kybos
Příspěvekod marko250 » pát led 22, 2016 10:27 pm
No není to jen u tristaru,ale i Midnite letos vydává osekané verze: https://www.youtube.com/watch?v=BqnG2NeAFJ0 dokonce jenom SOLAR a jiné blbiny tomu chybí.
Dobrá čarodějnice co-hehe. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marko250
Příspěvekod ota » sob led 23, 2016 12:22 am
Ta teda vypada. Fuj to sem se lek...
ota
  • 0
Příspěvekod ota » čtv led 28, 2016 5:02 pm
Dnes jsem mel cas nahlednout do logu v Tristaru a hlasku "High array voltage current limit" mi Tristar hlasi pokud napeti prekroci 126V. Omezeni proudu nebylo pozorovano.
ota
  • 0
Příspěvekod kybos » čtv led 28, 2016 6:22 pm
Jaké má první trojčíslí výrobního čísla?
kybos
Příspěvekod ota » čtv led 28, 2016 7:30 pm
Pokud si dobre vzpominam, tak 124
ota
  • 0
Příspěvekod kybos » čtv led 28, 2016 8:54 pm
Tak to je blíž k mé nejstarší výrobní sérii (120), která ještě omezovala až při vyšším napětí FV pole.
Kus, jehož výrobní číslo začíná na 124 mám taky. Tomu se porouchaly obvody přesného měření napětí.
kybos
Zpět na TriStar Morningstar
