Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 12:34 pm
Tristar neprepol z Absorption do Float
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Příspěvekod ixo » pon bře 09, 2015 3:56 pm
Po nejakom roku prevadzky som si dnes vsimol stav, ked Tristar po dobe pre fazu Absorption neprepol do fazy Float a stale drzi v Absorption. :shock: Podmienka pre predlzenie doby Absorption je zakazdym defaultne splnena, take ta to sposobovat nebude. Takisto napatie pocas dobijania nijako nekleslo pod limit. Automaticka ekvalizacia je vypnuta. Stalo sa uz aj niekomu z vas, ze Absorption sa neprepne do Floatu?
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Re: Tristar neprepol z Absorption do Float
Příspěvekod vlkazajac » pon bře 09, 2015 4:54 pm
Paralelne s Vašou otázkou - všimol som si práve u admina v Napajedlách úplné hody pred 1, 3, 5 a 6 dňami. Tam sú Epsolary, moja značka....
Žeby nejaký šok z toľkého pekného počasia ?
vlkazajac
Příspěvekod vata » pon bře 09, 2015 6:43 pm
Zdravím, ano, jednou se mi to stalo. Referovala jsem o tom tady na fóru. Tris
tar jsem později otevřela a seděl tam pavouk na tom mikrotlačítku, kterým se tuším spouští ekvalizace - ta byla nastavena na stejné napětí jako absorpce. Pavouka jsem vyhnala a od té doby se úkaz neopakoval :)
Samozřejmě nevím jistě, jestli to byl vážně ten pavouk nebo jiný brouk, ale jak říkám, od té doby (už určitě víc než rok) jsem něco podobného nezaznamenala.
vata
Příspěvekod ixo » pon bře 09, 2015 7:10 pm
Ach áno, na príspevok o pavúkovi sediacom na tlačítku si spomínam. :)
Tristar som neotváral, zatiaľ som ale zistil, že MsView síce dokázal načítať aktuálne prevádzkové parametre, ale nedokázal už načítať jeho konfiguráciu. Pokus o SW reštart nepomohol. Po totálnom vypnutí a zapnutí už MsView ide, ako má. Budem dúfať, že zajtra (posledný pekný deň na nejaký dobu) stihnem prechod do Floatu vyskúšať a bude to fungovať.
ixo
Příspěvekod ixo » stř bře 11, 2015 1:28 pm
Len doplním, že na druhý deň už tristar pekne prešiel z Floatu do Absorption.
ixo
Příspěvekod 007ToMMaS » pát bře 18, 2016 5:26 pm
Ahojte, mám problém že mi tristar neprepne po 3a pol hodinách do floatu. Keď som skúsil nastaviť skúšobne 5 minút tak sa prepol. Reset nepomáha ani znova nahrať config. Ďakujem
007ToMMaS
Příspěvekod ixo » pát bře 18, 2016 7:17 pm
V nastaveniach Tristaru je jedna voľba, ktorá zruší prepnutie z Absorption do Float v prípade, že napätie v predchádzajúci deň kleslo pod určenú napäťovú hladinu. To bol môj prípad. Po deaktivovaní tejto voľby už prepína, ako treba.
ixo
Příspěvekod 007ToMMaS » sob bře 19, 2016 2:55 pm
Tú som mal vypnutú. Aktualizoval som Fw a uvidím čo to spraví.
007ToMMaS
Příspěvekod dracekvo » ned bře 20, 2016 10:18 am
pošli svůj konfigurační soubor, ať to můžem zkontrolovat co tam kde máš nastaveno :)
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Příspěvekod 007ToMMaS » pon bře 28, 2016 4:10 pm
Tu sa nachádza môj config na diagnostiku :) , dopredu ďakujem za pozretie.
http://uloz.to/xsm9aHCW/28-03-2016-tsmppt
007ToMMaS
Příspěvekod 007ToMMaS » úte bře 29, 2016 8:05 pm
007ToMMaS píše:Tu sa nachádza môj config na diagnostiku :) , dopredu ďakujem za pozretie.
Viete mi s tým prosím vás pomôcť? Lebo posledné dni sú pomerne slnečné a bol by som nerád keby batériam to len uškodilo :( . Ďakujem.
007ToMMaS
Příspěvekod dracekvo » stř bře 30, 2016 5:07 pm
se ti na to podívám, ale nejsem teď doma. nejdříve až v pátek.
dracekvo
Příspěvekod dracekvo » sob dub 02, 2016 4:02 pm
konečně sem se k tomu dostal. Jak už ti tu psali. Máš zaplej parametr Enable Float cancel. To znamená, že pokud baterie během noci poklesne pod nastavené napětí (v tvém případě pod 12.3V) tak se následující den nepřechází do float ale drží se pořád absorbtion napětí.
Vypni to a máš problém vyřešen.
dracekvo
Příspěvekod 007ToMMaS » ned dub 03, 2016 9:20 pm
Ďakujem, myslel som že to je iný parameter ako ten čo som vypol. Lebo keď si to človek preloží tak z toho má to že je to napútie pri ktorom sa ukončí float.
007ToMMaS
Zpět na TriStar Morningstar
