Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:41 am
Modifikace Tristaru
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Modifikace Tristaru
Příspěvekod solárník » stř úno 11, 2015 2:11 pm
Ten 60A limit mi dost vadí.
Mělo by stačit modifikovat shunt, na kterém to Tristar měří a tím by se řídící procesor oklamal a myslel by, že proud je menší. Pak by ale muselo být veškeré logování prováděno asi externě, protože údaje o Ibat, Ah a Wh nesouhlasily.
Myslím, že nějakých 80A by Tristar vydržel celkem rozumně, kybos tu jednou dokonce psal, že některé Tristary to měly tak nastavené z výroby, jestli si to dobře pamatuji.
Otázkou je teplota chladiče, při některých napětích baterie (12,24,48) se tu psalo, že už je teplota dost vysoká. Takže by se na to musel dát pozor.
Není nějaká cesta, jak to hacknout ve firmware? (proud limit).
Mně jede například dnes stále na limitu (60,7A) a mám tam ještě dost velkou rezervu výkonu v panelech. Takhle se mi baterky dnes nestihnou nabít a při vyšším limitu by to stihly.
Pořád mi ta modifikace přijde lepší, než dávat víc Tristarů paralelně. A hlavně levnější. Nezkoušel to někdo, kdo už má po záruce?
solárník
Re: Modifikace Tristaru
Příspěvekod 8milan8 » stř úno 11, 2015 2:39 pm
Levnější? To bych se hádal. Oni vědí, proč dělat rezervy. Protože pak stačí jedna nějaká nešikovná špička a odletí jeden FET a pak je to jak domeček z karet. Cívka v tom bude také o to více hřát. Fakt bych do toho nešel. Jestli je to na nějakém off-grid systému tak je to čiré bláznovství.
8milan8
Příspěvekod solárník » stř úno 11, 2015 3:48 pm
Ale jak tu psali, v některých Tristarech prý je 80A z fabriky.
solárník
Příspěvekod brumlaj » stř úno 11, 2015 3:51 pm
Kdo chce kam, ch.j s ním ;-)
brumlaj
Příspěvekod solárník » stř úno 11, 2015 3:59 pm
Vy jste teda srabi :mrgreen:
No já to mám na 12V a při nich to moc nehřeje. 24V dát nemůžu, takže jedině přikoupit další regl. Pak se zas budou mezi sebou hádat MPPT, takže je to dost přídavných problémů a dost velká přídavná cena.
Dneska jede celý den naplno a max temp 44°. Nic moc. Ještě by to nějaké vydráždění sneslo :mrgreen: Čínský GTIčka jedou při 120° už léta a zatím žádnej výbuch.
solárník
Příspěvekod atom » stř úno 11, 2015 4:51 pm
když nemůžeš dát 24V tak prostě přejdi na 48V :twisted: a hned máš čtyřnásobek rezervu. :lol:
Tristar na 12V je jako kanón na vrabce.
Konfigurace je v xml tak stačí najít id s proudem a změnit ho a doufat, že se to tam zapíše...
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod solárník » stř úno 11, 2015 6:52 pm
:yes: Díky za tip.
id=208, X = I x 410 (hodnota je proud krát bůhvíproč 410)
dal jsem pokusně 70A, zapsalo se to, po reloadu zpět je to tam pořád takže v Tristaru to je opravdu změněné.
Otázkou je, jestli to bude fungovat, protože bez limitu je tam 0, je tedy možné, že těch 60A limituje Tristar hardwarově a softwarově jen nižší proudy. Uvidíme zítra, jestli zasvítí. Teď jsem byl resnout.
Mám tu ještě v polici nepoužitý Tracer MPPT 30A, ale dát ho paralelně k Tristaru, to je jak znesvěcení Matky Terezy :mrgreen:
solárník
Příspěvekod atom » stř úno 11, 2015 7:26 pm
tak to je super, že to šlo, to jsem rád. Tak nám to pořádně otestuj jak to bude fungovat.
Já si zatím počkám, už 2x jsem letos cítil v garáži magický kouř, ale nezjistil jsem z čeho to jde a všechno funguje jak má..
atom
Příspěvekod joseff » stř úno 11, 2015 8:30 pm
na magicky kour pozor, jak ho ucitis, tak je neco spatne, hledej, dokud je cas (a hlavne zaruka), hledej i pod krytem tristaru
joseff
Příspěvekod solárník » čtv úno 12, 2015 11:56 am
Tak uvidime, zatim dnesni pocasi na vyzkouseni limitu Tristaru nevypada. Ale vsechny agentury hlasi, ze se melo odpoledne rozjasnit.
solárník
Příspěvekod solárník » čtv úno 19, 2015 12:10 pm
Tak to bohužel nefunguje. I když se mi limit 70A do Tristaru uloží , stejně to dnes, když od té doby poprvé vysvitlo, limituje na 60,9A.
solárník
Zpět na TriStar Morningstar
