Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 10:16 pm
Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
PředchozíDalší
Re: Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Příspěvekod marko250 » čtv lis 08, 2018 5:04 pm
střídač_N píše:
marko250 píše:Spíš bych nejdříve vytáhl z dalšího funkčního kusu řídící desku a zkusil přehodit a vyzkoušet,ať se aspoň ví ,která to dělá.
Kybos bude mít dva špatné regulátory?
Na dobrou silovou část druhého tristaru bych nahodil řídící ze špatného,složil pidi baterku na kontakty a pouštěl z řízeného zdroje na vstup napětí místo panelů.Pokud naběhne a řídí je v prdeli výkonovka,pokud né tak řídící část.Předpokládám,že fety už poměřil a smetí okolo a nezjistil nic.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod beethowen » čtv lis 08, 2018 5:30 pm
kybos píše:Snímací odpory RS1 až RS6 jsem destruktivně zbavil překryvu, leč žádnou zjevnou vadu jsem nenalezl. Zatím jsem nezjistil, co se skrývá na pozicích Q19 až Q26. Netuší někdo, co by tam mohlo být? Prvky jsou překryty patrně tepelně vodivým elektricky izolačním materiálem, který je kvalitně přilepen a nedaří se mi jej bez destrukce sejmout.
Q19 až Q26 budou patrně FET spínače, které připojují, případně odpojují panely od k regulátoru.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Příspěvekod kybos » čtv lis 08, 2018 10:32 pm
Q25 a Q26
Vypadá to na IRF6646. Je tam osm kusů paralelně a tipnul bych to na nízkoztrátový synchronní usměrňovač.
Pořád mi uniká místo, kde se snímá vstupní proud. Výstupní proud se snímá na bočnících. Každá ze tří sekcí sekcí má svůj bočník.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod kybos » čtv lis 08, 2018 11:03 pm
brin píše:Určitě je vstupní proud měřený? Není náhodou jenom dopočítávaný?
Nepředpokládám, že by mohl být dopočítaný, jelikož by se podle něj měl řídit algoritmus MPPT. Jelikož tento senzor nedává řídící jednotce správnou informaci o velikosti proudu, nefunguje ani MPPT. Fatální chybu na řídící jednotce nepředpokládám, minimálně komunikační procesor se chová zcela regulérně. Druhý procesor, který řídí měnič už by mohl být narušený, neboť chyba Tristaru se v prvopočátcích začala projevovat malou nepřesností při měření napětí. Hodnoty napětí, které lze z Tristaru vyčíst jsou o několik procent vyšší, než bych předpokládal. Ovšem hodnoty vstupního proudu pole jsou řádově mimo a dokonce tak moc, že nesedí ani polarita proudu.
Zdá se, že výkonová deska Tristaru má plošný spoj s více než dvěma vrstvami. Proto bude vykreslení schématu velmi obtížné.
kybos
Příspěvekod solárník » čtv lis 08, 2018 11:04 pm
kybos píše: Každá ze tří sekcí sekcí má svůj bočník.
Ano, to je pravda. Bočník jsem u svého upravoval, aby se zvýšil výstupní proud na 90A, což už mi běhá 2 roky bez problému (ty 3 konce by snesly s ideálním chlazením dohromady tuším až 120A, nebo to bylo 150A? už si to přesně nepamatuji, zkoumal jsem to už před lety, ale nejsem cvok). Ovšem raději jsem přidal teplotou řízený ventilátor.
Jinak, co se mne týče, já bych jako první býval zkusil přeflashovat firmware, než bych se na to vrhl se šroubovákem, čímž by se vyloučila jedna skupina možných chyb.
solárník
Příspěvekod kodl69 » čtv lis 08, 2018 11:15 pm
mosfety by to možná snesly, ale tlumivky jistě ne, po přesycení jádra většinou následuje odpařování křemíku a přívodů k němu... A že by měl tristar na tlumivce nějakou óbr rezervu nepředpokládám. na druhou stranu musí být (měla by být...) tlumivka dimenzovaná na nejhorší případ, což je přes 100V z panelů, max. proud a výstupní napětí 12V.
Měření proudu může být i třeba přes úbytek napětí na desce, běžně se to používá na místech, kde není potřeba dlouhodobá nebo teplotní stabilita, což vyhledávání mppt bodu je, tam stačí těch pár vteřin, co se projíždí VA charakteristika.
Příspěvekod kybos » čtv lis 08, 2018 11:24 pm
2solárník: A nenašel jsi při svém zkoumání způsob měření vstupního proudu?
kybos
Příspěvekod kybos » čtv lis 08, 2018 11:32 pm
solárník píše:Jinak, co se mne týče, já bych jako první býval zkusil přeflashovat firmware, než bych se na to vrhl se šroubovákem, čímž by se vyloučila jedna skupina možných chyb.
Už jsi někdy našel takovou chybu firmware, že by Tristar chybně měřil proud?
Vzhledem ke skutečnosti, že neumím nahrát starší firmware než ten, který je právě nahraný, chtěl bych tuto možnost nechat až jako poslední variantu (není cesty zpět). Zatím se snažím dělat jen takové kroky, které se dají vrátit do původního stavu.
kybos
Příspěvekod vata » pát lis 09, 2018 12:02 am
Hezký večer, vmísím se vám se tu sem mezi ty vaše mosfety jako provozovatelka dvojice TS MPPT 60 se stejnou verzí FW 1.12, dohromady téměř 6MWh. Oba zatím (ťuk ťuk na dřevo) pracují zcela bez problémů, jeden z nich pracuje na hraničních podmínkách, jak je výše zmiňujete - napětí kolem 120V /12V, proudy až do maxima.
Protože je mi je jasné, že jednoho se s nimi něco stane, byla bych klidnější, zda neznáte někoho kdo tyhle kvalitně vyráběné strojky dobře opravuje. Je tu někdo takový, nebo jedině pozáruční oprava v Americe?
vata
Příspěvekod solárník » pát lis 09, 2018 10:06 am
vata píše:Hezký večer, vmísím se vám se tu sem mezi ty vaše mosfety jako provozovatelka dvojice TS MPPT 60 se stejnou verzí FW 1.12, dohromady téměř 6MWh. Oba zatím (ťuk ťuk na dřevo) pracují zcela bez problémů, jeden z nich pracuje na hraničních podmínkách, jak je výše zmiňujete - napětí kolem 120V /12V, proudy až do maxima.
Ničeho se nebojte. Nahlásíte do Morningstaru své seriové číslo a pošlete popis chyby. Možná si ještě vyžádají nějaké informace. Buď vám poradí, jak chybu odstranit, nebo bez reptání okamžitě posílají nový kus. Většinou ani nechtějí ten starý poslat zpět. Tedy s tím bych si starosti rozhodně nedělal. Co jsem slyšel od postižených, je to nejbezproblémovější reklamace, se kterou se setkali.
solárník
Příspěvekod solárník » pát lis 09, 2018 10:14 am
kybos píše:...
Bohužel, působ měření vstupního proudu jsem nehledal, neb nebylo proč. Kdyby ano, už jsem se ozval. Ale tuším, že někdo ze známých měl servisní manuál. Zkusím to zjistit.
Je to nepravděpodobné, ale může se stát, že nějaký statický výboj, či jiná situace, poruší informaci v buňce paměti, což může mít za následek chaotické chování jakéhokoli druhu. Nebo může mít program chybu při překročení oněch 10MWh. Přeflashování by mělo znovu inicializovat veškeré důležité informace v paměti i program. Pravda, já mám taky 1.1.12, takže o chybách novějších verzí nevím.
Z fotek vidím, že ta chyba není moc jednoznačná. Někdy ukazuje záporný Array Current, ale někdy jen špatný Sweep Power. To je dost divné a neukazuje jednoznačně na měření vstupního proudu. Stejná chyba by mohla nastat i při špatném spoji na vstupu - MPPT pak nemůže vyhodnotit dobře vstupní podmínky.
solárník
Příspěvekod kybos » pát lis 09, 2018 11:06 am
solárník píše:
kybos píše:...
Byl bych ti vděčný. Snažil jsem se schéma nalézt ale buď špatně hledám, nebo se Tristary neopravují. Vykreslit schéma z vícevrstvého plošného spoje by bylo velmi obtížné.
kybos
Příspěvekod kybos » pát lis 09, 2018 11:26 am
solárník píše:Je to nepravděpodobné, ale může se stát, že nějaký statický výboj, či jiná situace, poruší informaci v buňce paměti, což může mít za následek chaotické chování jakéhokoli druhu. Nebo může mít program chybu při překročení oněch 10MWh. Přeflashování by mělo znovu inicializovat veškeré důležité informace v paměti i program. Pravda, já mám taky 1.1.12, takže o chybách novějších verzí nevím.
Pravděpodobnost ztráty dat v EEPROM se mi jeví velmi nízká oproti jiným možným chybám. Vzhledem k tomu, že závada se počínala projevovat tak, že se spojitě zvyšovala chyba měření napětí na vstupech SENSE, předpokládal bych závadu spíše v analogové části zapojení, než výpadek nějakého bitu paměti.
Setkal jsem se již s chybami způsobenými nedokonalým oplachem smáčedla při pájení. Vzhledem ke komplikovanosti výroby plošného spoje, který se musel pájet minimálně ve čtyřech krocích (1. strana SMD, 2. strana SMD, drátové součástky, kabeláž) je možné že oplach nebyl dokonalý a po ručním pájení přívodních vodičů přeci jen na plošném spoji něco zbylo. S povděkem kvituji šikovný návrh, kdy v celém zapojení není použit ani jediný trimr. Kromě jednoho tlačítka a DIP spínačů není na deskách žádný kontakt, který by mohl zlobit. Dokonce i v propojení desek si odpustili poruchové konektory. Prostě řešení na maximální spolehlivost i za cenu výrobní komplikovanosti.
kybos
Příspěvekod solárník » pát lis 09, 2018 11:34 am
A když Sense odpojíš? (mělo by to začít měřit nepřesněji pouze napětí na vstupních svorkách)
solárník
Příspěvekod kybos » pát lis 09, 2018 1:19 pm
S odpojeným SENSE jsem Tristar úspěšně provozoval s polovičním výkonem od června 2017 do teď. Ale chyba se postupně začala projevovat i na hodnotách vstupního proudu až to dospělo do nynějšího stavu, kdy jsou odchylky tak velké, že přestal fungovat MPPT algoritmus.
kybos
Příspěvekod solárník » pát lis 09, 2018 2:36 pm
Jestli se to postupně zvyšovalo, tak odhaduji na 80% chybu v nějakém filtračním kondenzátoru. Tedy ne v těch velkých ve střídači.
solárník
Příspěvekod dracekvo » pát lis 09, 2018 2:40 pm
ADC je tam řešeno jak? Měření přímo CPU, nebo externí brouk? A referenční napětí. To taky může bejt v čipu, nebo externě. Pro přesné měření se většinou používá externí reference.
Já bych zkusil jak psal někdo před tím. Vzít ten dobrej tristár z zkombinoval desky. Schválně co se stane.
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Příspěvekod kybos » pát lis 09, 2018 5:32 pm
dracekvo píše:Já bych zkusil jak psal někdo před tím. Vzít ten dobrej tristár z zkombinoval desky. Schválně co se stane.
Vzhledem k tomu, že nejsou použity konektory, znamenalo by to přepájet dvakrát za sebou 36 vodičů plochého kabelu do třívrstvého plošného spoje a riskovat kvůli tomu ztrátu záruky dobrého kusu. Kdybych měl doma šrotiště Tristarů po záruce tak třeba jo, ale pokud bych měl obětovat funkční kus v záruce, tak do takového pokusu nejdu. Je to příliš riskantní.
kybos
Příspěvekod ota » pát lis 09, 2018 6:35 pm
Mohu darovat vadný Tristar na pokusy. Vlastně dva.
Ale proč vlastně řešíte opravu když se dá jednoduše reklamovat.
Morningstar drží 5 let. Vyzkoušeno.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod solárník » pát lis 09, 2018 6:43 pm
ota píše:Mohu darovat vadný Tristar na pokusy. Vlastně dva.
Oto, jak jsem pochopil z předchozího, toto už je zbytek po reklamaci :) tedy už nelze.
solárník
PředchozíDalší
Zpět na TriStar Morningstar
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Reputation System ©'
