Stránka 2 z 3
Re: úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
Napsal: sob říj 26, 2019 5:15 pm
od hurvayz
Tak ono ne az tak promyslene ma PIP MK verze. Taky se jde nastavit a pomahalo dobijeni z DS v pripade maleho osvitu a vetsi zateze. Mam ale nastaveno jen na nizkem limitu baterie podle napeti dotahuje z DS pokud nestaci FVE. Defakto na noc si dokrmuje na nastaveny limit, jak vyjde slunko nabijeni se odpoji. Pochopil jsem to spravne?
Napsal: sob říj 26, 2019 6:07 pm
od josse
Ještě úplně dokonale ne... Musel by to nabíjení řídit ještě dle tarifu, ne jen jestli venku zhasli...
Napsal: sob říj 26, 2019 6:32 pm
od rva
Od mppsolar
https://www.aliexpress.com/store/629424? jsem kdysi požadoval, aby bylo možné přepínat na distributora dle času. Tehdy marně. Přitom pro spoustu uživatelů je zajímavé v době nízkého tarifu dobíjet baterie.
Napsal: sob říj 26, 2019 7:11 pm
od rottenkiwi
Stačí stykač, Arduino a relé / alebo wifi relé / a dá sa tam naprogramovať čokoľvek.
Napr. klesne napatie, zapne sa stykač a zapne 1., 2., ... n-tú nabíjačku z DS, diesel/benzín centrály ....
Zvýši sa odber z baterky nad x A. Tak sa zapne 1., nab., nad y A, tak sa zapne 2., ....
Je na druhý deň na 100 % jasno, tak sa dovolí spotreba na 20 % SOC,
je na 2. deň na 100 % dážd, tak sa vybíja do 60 % SOC,
fantázii sa medze nekladú.
U vyťažovača 1., 2., ...n-tého podobne.
Napsal: sob říj 26, 2019 7:24 pm
od diablo007
rva píše:Od mppsolar
A proč nemas měnič až za hdo a bude se dobíjet jen z NT
Napsal: sob říj 26, 2019 7:26 pm
od hurvayz
To jsem myslel taky ale prece staci pouzit pro tohle HDO signal z hodin na prepinani sazby.
Napsal: sob říj 26, 2019 7:28 pm
od hurvayz
Diablo mysli na to stejne co ja..jen o minutu rychlejc
Napsal: sob říj 26, 2019 7:35 pm
od rva
A copak jde u Axpertu zajistit, aby běžel na DS jen v době NT?
Napsal: sob říj 26, 2019 7:40 pm
od diablo007
rva píše:A copak jde u Axpertu zajistit, aby běžel na DS jen v době NT?
Pokud budeš mít ds pro axperta až za relé ovládané hdo bude se nabíjet jen. V nízkém tarifu takže pokud máš dost baterek můžeš přelévat šťávu z NT do baterek a pak přes ně jet v době kdy je vt
Napsal: sob říj 26, 2019 7:46 pm
od rva
No jo, ale občas potřebuji na DS přepnout i v případě přetížení (třeba na 10 s). K Axpertu můžu přivét jenom NT, to není problém, ale pak budu mít problém při přetížení v době vt, protože není kam se přepnout.
Napsal: sob říj 26, 2019 7:52 pm
od KubisKV
Pak je možnost to udělat trochu složitější. DS vstup nechat immer, ale na axpertu zakázat dobíjení, další nabijecku udělat přes chytré relé, jak popisoval kiwi a to pustit přes stykac od HDO
Napsal: sob říj 26, 2019 7:53 pm
od volente
Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
Napsal: sob říj 26, 2019 7:57 pm
od volente
S externí nabíječkou není problém. Stačí připojit za relé NT a případně přes napěťové relé, které bude nastaveno na napětí baterie od kterého chceme nabíjet.
Napsal: sob říj 26, 2019 8:38 pm
od diablo007
Samozřejmě že pokud chceš fungovat jen přes axperta nesmí na něm vyset tolik spotřebičů aby jej pretizil a mít baterky co udrží barák bez problémů. Takže třeba Volente se svým systémem by tohle měl bez problémů zvládat i vnitrni nabíječkou
Napsal: sob říj 26, 2019 8:47 pm
od rva
volente píše:Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
Tak toto prosím vysvětlit mé tchyni.
Napsal: sob říj 26, 2019 9:07 pm
od jahodovák
rva píše:volente píše:Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
Vysvětlování je marné stačí když bude několikrát tma a pak to pochopí pokud ne tak necht zůstane po tmě...
jinak je třeba se usmívat a pokyvovat hlavou na souhlas,jiná situace ovšem nastane pokud je to zápasnice sumo...
Napsal: sob říj 26, 2019 9:10 pm
od volente
I když mám velmi vychovanou a způsobnou manželku, tak se i jí, ve výjimečných případech, také podařilo měnič shodit.
3kW není nic moc, ale určitě se dá. Nejlepší je výchova šokem, vypnout síť a když to přeženeš tak je tma. A už utíká něco vypnout.
Já pořád říkám že mám doma něco neobyčejného.
jahodovák mě předešel.
Napsal: sob říj 26, 2019 9:17 pm
od marsal64
kybosi, ten DC coupling mi přijde jako dobré řešení s ohledem na zabránění přetoků. Cože je to ta "3F nabíječka 4,8kW (DELTA)"? Kde se taková nabíjecí hračka dá koupit?
Napsal: sob říj 26, 2019 9:27 pm
od diablo007
Je rozdil v tom mít 3f nabíječku nebo 3 nabíječky jednofázové? Možná výhoda 3 ks 1f když odejde jedná jedou jako záloha dvě další
Napsal: sob říj 26, 2019 9:59 pm
od josse
KubisKV píše:Pak je možnost to udělat trochu složitější. DS vstup nechat immer, ale na axpertu zakázat dobíjení, další nabijecku udělat přes chytré relé, jak popisoval kiwi a to pustit přes stykac od HDO
To relé nemusí být vůbec chytré, vždyť tak to mám... Akorát řeším obrácený problém, když čekám přetížení, například zahradní drtič, jdu vypnout napřed jistič DS, aby neměl kam přepnout a pěkně to zvládnul sám.
Ta interní nabíječka není až zas tak efektivní, lepší je externí.
A při režimu bypass + nabíjení to příliš zatěžuje jednu fázi. 6kW/230V už je podle mě prostě moc. (4kW barák+2kW nabíječka)
