Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 2:58 pm
Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Příspěvekod tomas » úte pro 18, 2012 9:44 pm
rumcajs píše:Jinak, jak jsem dnes zjistil, tahle pračka: CANDY EVO 1272 DHC, by fungovala i bez vodovodu. Podle návodu a výrobce by stačilo dát nádoby s vodou půl metru nad ní a tlak vystačí. To by snad u nás vyřešilo praní, super.
A koukám že má i:
přívod na teplou i studenou vodu
http://pracky.heureka.cz/candy-evo-1272 ... ecifikace/
Ovšem recenze není moc dobrá :(
http://pracky.heureka.cz/candy-evo-1272-dhc/recenze/
tomas
Příspěvekod rumcajs » úte pro 18, 2012 10:30 pm
tomas píše:A koukám že má i:
Právě proto ji chceme. Mohla by ušetřit při nákupu střídače, protože pračka bude zdaleka nejžravější spotřebič u nás doma:-). Chci dát dvě nádoby nad ní, s teplou a studenou vodou. Snad to půjde.
rumcajs
Příspěvekod rob.brno » stř pro 19, 2012 8:55 am
tomas píše: Tuto "ztrátu přenosu" musí střídavý proud dohnat vyšším napětím na vrcholcích sinusovky oproti DC napětí, kterému postačuje nižší konstantní napětí pro přenos stejného výkonu.
Souhlas:
A při tom větším napětí(vršek sinusovky) vznikají tak i větší ztráty(dle ohm. zákona větší proud-víc tepla). Střídavý proud vyhrál díky možnosti snadné transformace do jinných napětových hladin(a proto relativně nizké ztráty při přenosu) a taky díky tomu, že při průchodu nulou zháší oblouk.
rob.brno
Příspěvekod karel » sob kvě 04, 2013 10:17 pm
rumcajs píše:
Zdravím Vás. Připravuji plně ostrovní FVe a řeším nyní také pračku - těch 2300 W je totiž fakt hodně na náš měnič . Mohl bych se zeptat zda a pokud ano, jak se Vám podařilo vyřešit přívod teplé vody do pračky, případně zda to funguje s těmi nádobami s vodou na poračkou. Děkuji.
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
karel
Příspěvekod karel » ned kvě 05, 2013 4:14 pm
joseff píše:
rumcajs píše:... teplou a studenou vodu bych nalil do nádob nad pračkou a použil termostatickou baterii. Nemám tušení, kolik bude pak mít spotřebu ...
ahoj, ja poustim do pracky teplou vodu z bojleru, takze spirala v pracce s k ohrevu nepouziva, pracka ma pak prikon 200 W (prani) - 400 W (pri odstredovani), takze je to znacna uspora:)
Joseffe mohl by jsi prosím prozdradit typ boileru, který vužíváš? Snažím se dopátrat nějakého na stránkách Zd Dražice, ale zatím jsem našel kombinovaný jen pro samotížnou otopnou soustavu. Nemohu vyloučit, že jsem se díval špatně. A nebudu-li uvažovat regulaci teploty tak je mezi boilerem a pračkou nějaké čerpadlo nebo si pračka sama bere vodu z trubek vedoucích z boileru? Děkuji
karel
Předchozí
Zpět na Bez dodávek do DS
