Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 2:17 pm
Začátek s fotovoltaikou
FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí
Re: Začátek s fotovoltaikou
Příspěvekod mobilik » stř led 07, 2015 12:11 pm
Ale oni davaju viac ale nesmie byt brutalne zamracene. Ako som pisal ked som nasiel graf ze bolo cely den zamracene, tak davali viac o trosku, ale ked si to vazmem z druhej stranky ak pride slnko, tak poly da raz tolko spicku ako amorfy...
Dalsie vec kym sa zobudia poly uz makaju, poobede padnu amorfy skor minimalne o hodinu ako poly...
Skusim najst este raz graf kde bolo zamracene cely den a pridam ho tu. :wink:
Budes vediet presne
EDIT: dodavam graf kde bolo zamracene, vezmi do uvahy v polykristaloch mam raz taky vykon. :wink:
Graf dalej za znackov si nevsimaj, to uz regulator obmedzil vykon amorfou, lebo baterky prisli na uroven 27V... To je ina tema zase... :mrgreen:
Naposledy upravil mobilik dne stř led 07, 2015 12:27 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod petrs » stř led 07, 2015 12:23 pm
kybos píše:Mám za sebou několik let vlastního vývoje a dvanáct let provozu malé větrné elektrárny a za sebe mohu doporučit klasickou bezpřevodovou HAWT a maximum vyrobené elektřiny okamžitě spotřebovat. Jakákoliv akumulace jen prodražuje celkovou koncepci. Jakákoliv převodovka jen snižuje množství použitelné energie a mění ji v obtěžující hluk. VAWT se i při amatérké výrobě musí vyvážit a to nejen staticky ale i dynamicky, což může být při výrobě na koleně vážný problém. Pokud se nechcete zařadit k mistrům slepých uliček, ukončete práce na VAWT co nejdříve a začněte pracovat na něčem smysluplnějším.
Souhlasim,mate za tech 12 let nejaka data ohledne vyroby kWh+ prumer rotoru,jmenovity vykon,vyska stozaru,prumerna rychlost vetru....?
Diky
petrs
Příspěvekod kybos » stř led 07, 2015 12:59 pm
Měřím pouze napětí a proud. Regulátor je paralelního typu, není to MPPT. Průměr rotoru 2,4 m, jmenovitý výkon 0,75kW, maximální dosažený výkon >1kW, výška stožáru 12m, průměrná rychlost cca 3,5m/s (měřeno v letech 2000 až 2002 ve výšce 3m)
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod kybos » stř led 07, 2015 1:03 pm
pitaa píše:...ale vyrobenou energii ukládat do baterií je jediná varianta jak to uchovávat..
Existuje spousta jiných ekonomicky výhodnějších variant.
kybos
Příspěvekod petrs » stř led 07, 2015 1:27 pm
Diky za informace-je to asi ta,kterou vidim na obrazku.
petrs
Příspěvekod fugas » stř led 07, 2015 3:27 pm
Pokud je možnost postavit si na pozemek 12m vysoký stožár,pak je HAWT rozhodně výhodnější.Pokud musíte využít sedlovou střechu RD,kde metr nad hřebenem zaznamenávám časté víry,bude z vrtule parádní korouhvička.Pokud to má být 100% domácí výrobek,pak není snadné vyrobit vrtuli.Daleko snažší bude vyrobit turbínu k VAWT.Jinak někdo na S-bazaru prodává nějaké vrtule k malé HAWT.Ovšem chce za ni tuším 3000Kč,což celou věc dost prodraží.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod Brčo » stř led 07, 2015 5:45 pm
mobilik píše:
pitaa píše:A nedělal tu někdo třeba pokus dát amorf a polykrystal vedle sebe při zatažené obloze a vyzkoušet si na vlastní kůži ten rozdíl ?
Ahoj, ja mam takto amorfy umna na streche.
4ks poly - 960Wp a 4 kusy amorf - 500wp
No a mozem teraz povedat ze by som uz do amorfov nesiel.
Jednak neskoro nabehuju, kym dojde napatie na spravnu hodnotu a zacnu nieco nabijat, polykristaly uz davno makaju.
To iste plati poobede, poly este davaju a amorfy uz odpaja regulator... :roll:
Celkovo aj ked je zamracene tak vobec nedavaju viac, maju nizke napatie a nedobijaju, kdezto poly daju aspon nieco...
Mam ich vsetky paralelne.
Dnes by som uz do amorfov nesiel a radsej by som dal poly, ale tak vyskusal som... :wink:
http://orava.sme.sk/c/5944640/vyrobcovi ... bludy.html
Nemam osobnu skusenost,ale tento pise,ze amorfy vyhravaju.Tiez ich chcem skusit...
Brčo
  • 0
Příspěvekod fugas » stř led 07, 2015 5:48 pm
pitaa píše:
fugas píše:Zdravím.
Tento regulátor Epsolar používám už rok a zatím dobrý-musím zaklepat...Mám k němu polykrystaly 240Wp,šest kousků.To je maximum pro systémové napětí 24V.
Pokud jde o toho savonia,smát se určitě nebudem.Velmi doporučuji pročíst zhora dolů toto,ušetří to hodně úsilí i prostředků: http://www.vawt.om2cm.sk/
Sám také pomalu stavím VAWT a tyto stránky mi velmi pomohly.Je tam toho hodně k naučení.Nebo spíš všechno :D Prostě hromada zkušeností pohromadě.
A k tomu Epsolaru máte i displej MT-5 LCD , a jaké používáte baterie? Děkuji
Pokud to nevadí,můžeme si klidně tykat.
Tento regulátor je vybaven integrovaným displejem.Displej MT-5 je k nižším řadám Epsolarů tuším do 30A.Verze 45A a 60A je osazena v duralové krabici s mohutným chladičem jako zde: http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 2-48v-2444
Tohle je inovace.Já mám model před tím,vybavený ethernetem,( http://www.hyperzbozi.cz/regulatory-nab ... 12-48v-lan ) který je ale spíš pro zlost,takže není o co stát.Aby fungoval ethernet,je třeba regulátor dokola restartovat a navíc neposkytuje nijak zajímavé info,protože si ani nepamatuje sumu vyrobených kWh.Jinak,jak jsem řekl už rok funguje dobře.
Aku mám 500Ah olovo alá vysokozdvižný vozík.Ale zapojil jsem to až na zimu,takže to nechávám jen v nabitém stavu,pak se uvidí.
EDIT: Jinak když jsem přes něj v létě tahal výkon kolem 40-50A,tak jsem ho externě chladil větrákem,jelikož mi nedělalo dobře,jak se hřeje.Dát na něj větrák nikdy nemůže zaškodit.
fugas
Příspěvekod pitaa » stř bře 11, 2015 1:59 pm
Nějakej čas jsem tu nebyl tak jsem neodepsal, no s těma Amorfníma jsem si nevěděl opravdu rady jestli je zkusit..no a vše jsem naštudoval a skočím do Poly... ted pro ně dělám natáčecí konstrukci..budou po dvou na jedné. natáčet se budou jen jedním směrem...myslím že výtěžnost bude mnohem lepší...
Jdu bastlit :-)
pitaa
Předchozí
Zpět na Bez dodávek do DS
Reputation System ©'
