Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 8:06 pm
co nejvíc využít regulátor
FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí
Re: co nejvíc využít regulátor
Příspěvekod abrams » pon zář 08, 2014 4:21 pm
FRSO píše:Zdravím tě Abramsi, dělal jsem si testy s LIFEPOYPO4 12V/40Ah a byl jsem překvapen parametry toho aku. To se nedá porovnávat s olovem. Tady je tabulka mého testu. Stav % aku se odečítal nějak divně na BMV-600S, CE odběr v Ah je správný.
jo jo , je to o něčem jiným :D . Já mám 13V 40Ah LiFE v autě a naprostá spokojenost :mrgreen: .
Tipuju že zátěží / spotřebičem ve zmíněném testu byl 200W GTI , že ? :))
BMV-600s si údajně po pár cyklech aku "osahá" a pak by měl fungovat správně ;) . Osobní zkušenost ještě nemám :| , ale dobrý přítel a kolega fotovoltaik si jej pořídil ke své velkolepé baterkárně ::rolleyes:: .
Elektornům zdar *sun*
Edit : rychleji psát neumím ;)
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod FRSO » pon zář 08, 2014 4:25 pm
abrams píše:
Ahoj, testoval jsem to měničem Victron Multiplus 12V/1600W, zátěž byla žárovka 200W, napětí měniče jsem nastavil na 210V, proto těch cca 15,3A. Jinak dík za bod,
Naposledy upravil FRSO dne pon zář 08, 2014 4:30 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod abrams » pon zář 08, 2014 4:30 pm
... já radši GTI - užitečnější využití el. :) .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod FRSO » pon zář 08, 2014 5:55 pm
FRSO píše:Vidím že se díváte na ten test LIFEYP4 a nikdo nic nenapíše, jako by tu nikdo na foru nebyl........
Samozřejmě kromě Abramse, dík za odezvu....
Příspěvekod Frenky » pon zář 08, 2014 6:03 pm
Tak snad teď to vyjde, asi po třetí se snažím něco napsat a na fóru se to prostě neobjeví. :oops:
V grafu mě chybí jedna důležitá veličina a to je čas kdy byly zapisovány výsledky. Takto sice výsledky vyjadřují jak krásně se LiFePo lineárně vybíjí, ale jinak nevíme jak dlouho.
Výsledky by sváděli k závěru, že se dá odhadnout podle napětí, na kolik je akumulátor vybit, ale pozor, není tomu tak, po odpojení zátěže napětí aku opět stoupne a nevíme zase nic. Takže u LiFePo je dobré měřit kolik energie jsem do *batt* naakumuloval a kolik energie jsem z *batt* dostal.
Asi zase dostaneme vyhubováno od admina, že nedodržujeme "kecací řád" a informace o LiFePo *batt* píšeme do vlákna o využití regulátoru. Ale snad bude mít Filip s námi trpělivost. :roll:
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod FRSO » pon zář 08, 2014 7:39 pm
Frenky píše:Tak snad teď to vyjde, asi po třetí se snažím něco napsat a na fóru se to prostě neobjeví. :oops:
Zdravím, to bude asi na mě, čas nebylo potřeba uvádět, bylo to měřeno přes BMV-600S, tj, nabito na 100% do plných stavů a pak to počítá Ah do mínusu, napětí tam je uvedené přesné vždy po těch 2Ah, proud se mění cca s napětím, ale ten BMV to počítá přesně a korektně. Zátěž byla přes měnič sinus Victron. Stačí to tak k vysvětlení toho mého testování ?? Změřená odebraná kapacita z aku je dle mě v pořádku. Dle napětí v tom testu se dá zhruba odhadnout mírá vybití aku v % a o to mě šlo kvůli porovnání s olovem. Psalo se tu i o LIFEPO4 aku, tak to snad vadit nebude Filipovi.
Příspěvekod Pan Taum » pon zář 08, 2014 7:59 pm
Jaký byl nastavený parametr "peukert exponent" pro bmv victron? V návodu je pro lifepo4 doporučená hodnota 1,15 ale reálně změřené žluťásky mají kolem 1,03 až 1,08 to potom může dost zkreslovat měření SOC.
Pan Taum
Příspěvekod FRSO » pon zář 08, 2014 8:06 pm
Pan Taum píše:Jaký byl nastavený parametr "peukert exponent" pro bmv victron? V návodu je pro lifepo4 doporučená hodnota 1,15 ale reálně změřené žluťásky mají kolem 1,03 až 1,08 to potom může dost zkreslovat měření SOC.
Zdravím, bylo tam 1,1, ale pro mě bylo spíš důležité změřit odebranou energii z aku a jaké je napětí při těch odebraných Ah, proud zátěže byl zvolen cca těch 15A i když velikost obebíraného proudu u LIFEPO4 není až tak důležitá do těch cca 0,5C-1C.
Příspěvekod tikonik » stř zář 17, 2014 11:46 pm
Ta baterie se chova standartne, chtelo by to ale vedet vice o jednotlivych clancich. BMV 600 asi mate spatne nastaven.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
tikonik
Předchozí
Zpět na Bez dodávek do DS
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
