Stránka 1 z 2
Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Napsal: ned srp 18, 2019 10:58 pm
od ota
Nereaguje, nenabíji. Nejlépe na pokusy. Asi odešla pojistka nebo cokoli jiného.
Re: Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Napsal: ned srp 18, 2019 11:07 pm
od dumi
Ja bych ho vzal. Muzeme zase poslat po elisce? Prilezitoatne. Diky
Napsal: ned srp 18, 2019 11:15 pm
od NOPARasito
Dumi: dej vedet co mu bylo
Napsal: ned srp 18, 2019 11:16 pm
od dumi
Kdyz na to prijdu dam. Kdyz ne poslu dal
Diky
Napsal: ned srp 18, 2019 11:22 pm
od NOPARasito
Bacha pri rozdelavani, jasna vec ze obal pujde kakat, ale pokud jsi jednou rozdelaval, chybu uz neudelas
Ja tento model kuchal, neopravil, dojebal jsem desku s smd a konecna ;-(((
Napsal: ned srp 18, 2019 11:27 pm
od Skrat
Kdyžtak bych ho taky bral.Na bliŽší proskoumání.Řadím se do fronty.
Napsal: pon srp 19, 2019 6:18 am
od PavelR
jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jedine na vrchni strane uriznout kus toho modryho deklu at vidis jak to u tohoto vevnitr je a kde rezat dal.
Jsou to kokoti.
Napsal: pon srp 19, 2019 8:23 am
od FRSO
Tak to dlouho nevydržel, asi to špatně kopíruji, záruka asi nic.
Napsal: pon srp 19, 2019 9:17 am
od ota
Byl koupený z druhé ruky, záruka není. To už tu někdo psal, myslím mobilik, že tyto kopie se nepovedly. On tedy jel celé léto na 50A takže jsem mu možná do věčných lovišť pomohl.
Napsal: pon srp 19, 2019 11:29 am
od mobilik
Áno ja som to písal. Bolo ich vela vládnych.
Preto som sa bal objednať aj klona Studera xth.
Napsal: pon srp 19, 2019 1:15 pm
od FRSO
PavelR píše:jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jsou to kokoti.
To nemělo záruku 5 let, nebo jsi ho měl už delší dobu, žes ho kuchal.
Napsal: pon srp 19, 2019 3:24 pm
od PavelR
FRSO píše:PavelR píše:jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jsou to kokoti.
Sel do kopru od prepeti - primy zasah byl cca 150m od me strechy do aktivniho hromosvodu. A moji zapadni stranu v desetimetrech vysky to lizlo. Jako on blikal, komunikoval ale hlasil chybu. Tzn pokud by to bylo z niceho nic tak bych asi reklamoval ale toto bylo zpusobeno prepetim a jeste k tomu jsem tam nemel prepetovky. Takze by ani nebylo fer vuci vyrobci zkouset reklamaci. PJ to prezil i kdyz mu od te doby nefunguje display ale jinak funguje.
Kazdopadne za ty zality tlumivky v deklu by nekdo zaslouzil nakopat do prdele.
Napsal: pon srp 19, 2019 3:30 pm
od NOPARasito
To je schvalne zality, aby to nebylo jednoduse opravitelny ;-(
Napsal: pon srp 19, 2019 3:34 pm
od PavelR
To je me jasny. Proto ta posledni veta
Napsal: pon srp 19, 2019 3:58 pm
od josse
NOPARasito píše:To je schvalne zality, aby to nebylo jednoduse opravitelny ;-(
Není to spíše odolnost mechanická a proti vodě? Pro výrobce malých sérií to není žádný med... Kdyby to dělat nemuseli, nezalévali by to... Musí se to několikrát testovat před zalitím a po zalití už to nejde opravit... Ve výrobě to je nutné zlo, u zákazníka záruka odolnosti.
Napsal: pon srp 19, 2019 4:05 pm
od PavelR
Nene toto je cistokrevnej naschval. Mechanicky by to slo udelat jednoduseji a proti vode je to po obvodu lepeny. A beztak konektor proti vode chranenej neni nijak. Victron asi nebude vyrobce malych serii.
Napsal: čtv srp 29, 2019 1:32 pm
od dumi
Tak sem to rozloupnul, uplne lehky to nebylo, ale povedlo se bez destrukce. tedy destrukce zarizeni, obal to nedal.
ale bez destrukce obalu to opravdu, jak bylo zmineno, neslo. dps je prisroubovana k chladici, shora, ale aby se povilila musi se sundat ten modrej dekl, kterej je k dps prilepenej sou sedivou hmotou. musel sem dekl rozrezat modelarskou frezou a tu hmotu odlamat.
Po pripojeni regulator obcas blikne ledkama a pak uz nic, na panely nereaguje. Viditelne poskozeni jsem nenasel, az bude cas zkusim promerit jednotlive FETy, uvidime, ale moc tomu nedavam.
Napsal: čtv srp 29, 2019 1:33 pm
od dumi
Napsal: čtv srp 29, 2019 4:05 pm
od PavelR
zkus zmerit napajeni za smd 5V stabilizatorem jestli je tam 5V a pokud jo tak zkusit pres prevodnik spojit s pc a jestli zakomunikuje s victronconnect.
Prave se hrabu ve sve odpalene 150/60.
Napsal: pon bře 30, 2020 4:25 pm
od ladforu
Zdravím a mohu se zeptat,jak to dopadlo? Mě u tohoto modelu bliknou jen 3 modré led a konec a u druhého "lepšího" 100/50 D mi display píše - disconnected - bez zjevné příčiny.....s PC ani s mobilem nekomunikuje ani jeden..... díky.
