Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned říj 25, 2020 10:58 pm
Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Další
Příspěvekod ota » ned srp 18, 2019 9:58 pm
Nereaguje, nenabíji. Nejlépe na pokusy. Asi odešla pojistka nebo cokoli jiného.
ota
Re: Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Příspěvekod dumi » ned srp 18, 2019 10:07 pm
Ja bych ho vzal. Muzeme zase poslat po elisce? Prilezitoatne. Diky
dumi
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 18, 2019 10:15 pm
Dumi: dej vedet co mu bylo ;-)
NOPARasito
Příspěvekod dumi » ned srp 18, 2019 10:16 pm
Kdyz na to prijdu dam. Kdyz ne poslu dal :-)
Diky
dumi
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 18, 2019 10:22 pm
Bacha pri rozdelavani, jasna vec ze obal pujde kakat, ale pokud jsi jednou rozdelaval, chybu uz neudelas ;-),
Ja tento model kuchal, neopravil, dojebal jsem desku s smd a konecna ;-(((
NOPARasito
Příspěvekod Skrat » ned srp 18, 2019 10:27 pm
Kdyžtak bych ho taky bral.Na bliŽší proskoumání.Řadím se do fronty.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Příspěvekod PavelR » pon srp 19, 2019 5:18 am
jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jedine na vrchni strane uriznout kus toho modryho deklu at vidis jak to u tohoto vevnitr je a kde rezat dal.
Jsou to kokoti.
Příspěvekod FRSO » pon srp 19, 2019 7:23 am
Tak to dlouho nevydržel, asi to špatně kopíruji, záruka asi nic.
Příspěvekod ota » pon srp 19, 2019 8:17 am
Byl koupený z druhé ruky, záruka není. To už tu někdo psal, myslím mobilik, že tyto kopie se nepovedly. On tedy jel celé léto na 50A takže jsem mu možná do věčných lovišť pomohl.
ota
Příspěvekod FRSO » pon srp 19, 2019 12:15 pm
PavelR píše:jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jsou to kokoti.
To nemělo záruku 5 let, nebo jsi ho měl už delší dobu, žes ho kuchal.
Příspěvekod PavelR » pon srp 19, 2019 2:24 pm
FRSO píše:
Jsou to kokoti.
Sel do kopru od prepeti - primy zasah byl cca 150m od me strechy do aktivniho hromosvodu. A moji zapadni stranu v desetimetrech vysky to lizlo. Jako on blikal, komunikoval ale hlasil chybu. Tzn pokud by to bylo z niceho nic tak bych asi reklamoval ale toto bylo zpusobeno prepetim a jeste k tomu jsem tam nemel prepetovky. Takze by ani nebylo fer vuci vyrobci zkouset reklamaci. PJ to prezil i kdyz mu od te doby nefunguje display ale jinak funguje.
Kazdopadne za ty zality tlumivky v deklu by nekdo zaslouzil nakopat do prdele.
Příspěvekod NOPARasito » pon srp 19, 2019 2:30 pm
To je schvalne zality, aby to nebylo jednoduse opravitelny ;-(
NOPARasito
Příspěvekod PavelR » pon srp 19, 2019 2:34 pm
To je me jasny. Proto ta posledni veta
Příspěvekod josse » pon srp 19, 2019 2:58 pm
NOPARasito píše:To je schvalne zality, aby to nebylo jednoduse opravitelny ;-(
Není to spíše odolnost mechanická a proti vodě? Pro výrobce malých sérií to není žádný med... Kdyby to dělat nemuseli, nezalévali by to... Musí se to několikrát testovat před zalitím a po zalití už to nejde opravit... Ve výrobě to je nutné zlo, u zákazníka záruka odolnosti.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod PavelR » pon srp 19, 2019 3:05 pm
Nene toto je cistokrevnej naschval. Mechanicky by to slo udelat jednoduseji a proti vode je to po obvodu lepeny. A beztak konektor proti vode chranenej neni nijak. Victron asi nebude vyrobce malych serii.
Příspěvekod dumi » čtv srp 29, 2019 12:32 pm
Tak sem to rozloupnul, uplne lehky to nebylo, ale povedlo se bez destrukce. tedy destrukce zarizeni, obal to nedal.
ale bez destrukce obalu to opravdu, jak bylo zmineno, neslo. dps je prisroubovana k chladici, shora, ale aby se povilila musi se sundat ten modrej dekl, kterej je k dps prilepenej sou sedivou hmotou. musel sem dekl rozrezat modelarskou frezou a tu hmotu odlamat.
Po pripojeni regulator obcas blikne ledkama a pak uz nic, na panely nereaguje. Viditelne poskozeni jsem nenasel, az bude cas zkusim promerit jednotlive FETy, uvidime, ale moc tomu nedavam.
dumi
Příspěvekod dumi » čtv srp 29, 2019 12:33 pm
dumi
Příspěvekod PavelR » čtv srp 29, 2019 3:05 pm
zkus zmerit napajeni za smd 5V stabilizatorem jestli je tam 5V a pokud jo tak zkusit pres prevodnik spojit s pc a jestli zakomunikuje s victronconnect.
Prave se hrabu ve sve odpalene 150/60.
Příspěvekod ladforu » pon bře 30, 2020 3:25 pm
Zdravím a mohu se zeptat,jak to dopadlo? Mě u tohoto modelu bliknou jen 3 modré led a konec a u druhého "lepšího" 100/50 D mi display píše - disconnected - bez zjevné příčiny.....s PC ani s mobilem nekomunikuje ani jeden..... díky.
4x240wp poly, 4x155Wp mono,18x75Wp amorf, 3-PWM regl 12/24V 20,30,40 A vstup do 50,50,100V ,Midnite classic 200, 4x100Ah 12V Fiamm-Waeco mobitronic 12/240 1700W,19xNicd 375 NFC 24V,Lion 7s80p.HQ 24,240 1800W, PJ 24/5000...vše tak nějak ve výstavbě.....
ladforu
Další
Zpět na Daruji
Uživatelé procházející toto fórum: bublich, CC [Bot] a 0 návštevníků
