Stránka 1 z 1
Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 8:36 pm
od trud
Pekný deň páni, nie som elektronik a potreboval by som vyriešiť jeden problém. Mám DC motor 12V a napajam ho z dvoch zdrojov. Jeden zopína večer a druhý ráno. Teda raz sa motor točí "doľava" a raz "doprava". Oba zdroje sú napevno pripojené k motoru jeden ako +/- a druhý ako -/+ lenže aj keď je jeden zdroj odpojený od siete tak to skratuje výstup druhého. Potreboval by som poradiť aké diódy tam pripojiť, aby bol smer prúdu zo zdroja len k motoru a nie nazad.
Dufam že ste ma pochopili... :-)..ako je na nákrese (viem kreslím hrozne ) :-) Ide o pár watikov..odhadom 10-20W
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 8:45 pm
od rottenkiwi
A prečo nie takto:
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 8:58 pm
od trud
rottenkiwi....ved ano..možem tam namontovať aj počitač z ISS...ale ja by som chcel max jednoducho..dve diody by mali stačit nie ?
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:00 pm
od unicast
Takhle ti to fungovat nebude. Musel bys tam místo diod dát triaky.
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:05 pm
od trud
Nebude?.. Do prčic.. Potrebujem dačo max jednoduche. Prečo nebude ved prúd potečie správnym smerom.. Ved je to DC.
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:08 pm
od niceman
použi rele....
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:10 pm
od unicast
Tak, jak to máš namalované, ti dioda vždycky zavře, máš je obráceně -- nebude to fungovat vůbec. Když je otočíš, tak se ty zdroje zase vyzkratují do sebe navzájem.
Jestli to chceš jednoduše, dej si tam relátko a použij schéma č. 2 z Rottenkiwiho obrázku.
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:13 pm
od trud
Takže relé.. OK.. Idem kuknut dáke na 12V.
Re: Diody
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:48 pm
od kodl69
A co to relé dát s dvěma přep. kontakty a zdroj jenom jeden? To je jednoduchý řešení, ne taková komplikovanost se dvěma zdroji...
P.S. každej si jednoduchý řešení představuje jinak. Možná ani přepínání směru není nutný, existují mechanizmy, kde se motor otáčí pořád na jednu stranu a výslednej pohyb je na strany obě. Nečekaně třeba stěrače u auta.
Re: Diody
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 5:24 am
od marsal64
Lehce off topic: kodl, to je kreslené v Eaglu, žejo? Nevíš o nějaké "fotovoltaické" knihovně? Mně se nepodařilo nic najít.
