Stránka 1 z 1
VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 9:28 am
od KubisKV
Zdravím pánové
Nedávno mi přišel již druhý coulombmeter z ali. V nějakém jiném vlákně o spojení dvou různých kovů jsme se bavili o kombinaci měď/pozink, hliník/nerez atd. Jde mi o to, že StřídačN napsal, že nerez je dobrý nevodič. Na měřáku je bočník a Číňan ho opatřil nerezovým šroubem a matkou. Matka je dostatečně utažená a závit je dost dlouhý, aby se na sestavu šroub, bocnik a matku ještě dalo přidat očko a druhá matka na utazeni očka mezi matky. Chtěl bych vědět, jestli a jak jste to řešili vy, jestli vyhodit nerez, nebo ponechat a očko dát přímo na bocnik a taky by mě zajímalo, jak je to s tím nerezem- nevhodný vodič=Číňan je vůl?
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 9:44 am
od NOPARasito
Nastrel:
1. měď - 0,0169 ohm/m
2. hliník - 0,0267
3. železo - 0,0996
4. nerez - 0,7000 - 0,8000
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 10:08 am
od kybos
Pokud je v okolí spoje vlhko a nerezový šroub slouží pouze pro přítlak oka k bočníku (nepočítá se s ním jako s vodičem proudu), je to podle mého názoru jedna z vhodných variant řešení. Nesmí se ovšem zapomenout namazat nerezový šroub a matice speciální pastou na nerez, jinak se velmi snadno stane, že se spoj při kvalitním utažení poměrně brzo "svaří" za studena a demontáž bude možno provést pouze rozbrušovačkou.
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 12:23 pm
od kvako1
šroub je jako spojovací material, nemá mít elektrický vliv na spoj . to platí i u oček , pasovin a podobně.
očko dat na bočník, podložku a dotahnout.
nehledej vtom vědu, čiňan ví , (alespoň něco )že do slitin mědi patří nerez ne pozink
a jak píše Kybos dotahovat jemně, idealně momenťakem. nerez se chová jako suchý zip. na povrchu ma drobne výstupky a čim se víc dotáhnou tím výc se slepí. A pak už šrouby nejdou povolit .
v práci mame matice ošetřené praškovým grafitem.... pěkně to sviní prsty.
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 5:03 pm
od kodl69
Já na nerez používám jakousi keramickou pastu. Dřív se mi občas srůst podařil.
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: stř srp 21, 2019 6:08 pm
od diablo007
Na nerez šroub pozinkovaná matka a máš vyřešeno nezakousne se a v interiéru přežije ty baterky co s tím budeš měřit
Re: VA měřidlo
PříspěvekNapsal: čtv srp 22, 2019 10:09 am
od KubisKV
Díky za rady. Snad se k tomu zapojeni ještě letos dostanu.
