Stránka 1 z 1
Bude fungovat? Malá elektrárna
Napsal: úte kvě 14, 2019 9:07 pm
od Zahrádkář
Zdravím všechny na fóru,
jsem tu nový a přicházím si pro rady. Uvažuji o zřízení malé ostrovní elektrárny. Elektrice nerozumým, ale snažím se ji pochopit. Proto bych Vás rád požádal o radu zda mnou sestavený “set” bude vůbec fungovat. Komponenty ani technologie asi nejsou nejmodernější, ale věřím, že stačit budou. Nyni k mé sestavě:
1.) Panel - nejspíše amorfní
Sharp NA-E120G5 - 6 kusů
Zapojené paralelně, za použití slučovačů (troj / dvoj)
http://www.photovoltaikguenstiger.de/sh ... icht-2.jpg 2.) Kabely / slučovače
https://s.click.aliexpress.com/e/cFWgqKTQhttps://s.click.aliexpress.com/e/c1neFGVa (M/F)
3.) Solarní regulátor
Z cenových důvodů padla volba na PWM, obě 60A provedení
https://s.click.aliexpress.com/e/Iq243u4 alternativně:
https://s.click.aliexpress.com/e/bjwdDMrW 4.) Baterie
3x gelová/trakční baterie 90aH 12v, opet paralelně zapojené
Měnič napětí zatím vyřešený nemám.
Elektrárnu bych chtěl využít k provozu bazénové filtrace, mini ledničky, osvětleni.
Za mé nepřesnosti se omlouvám a věřím, že se mi Vám můj záměr podařilo dostatečně přiblížit.
Předem děkuji za jakoukoliv radu, či postřeh a názor zda “set” bude fungovat.
Re: Bude fungovat? Malá elektrárna
Napsal: úte kvě 14, 2019 10:01 pm
od volente
PWM regulátor na amorfní panely s vysokým MPP napětím do 12V systému - nevhodný (malá účinnost)
PWM pouze sníží napětí, proud zůstává stejný. Takže ze 120W panelu poteče výkon maximálně 38W. 14,4V x 2,68A.
Když amorfy tak MPPT, nebo PWM, ale s poly 60čl. v systému 24V.
Ujasnit si požadované vlastnosti a výkonové zatížení. Rozvržení spotřeby DEN-NOC.
V tom nástinu jak jsi jej podal jsou to vyhozené peníze.
PS. projdi si toto fórum a hned ti to bude jasnější.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:24 am
od Zahrádkář
Dobrý den,
zeptám se tedy zda by to fungovalo lépe s tímto MPPT regulátorem v provedení 60A:
https://www.aliexpress.com/item/PowMr-M ... dbe7bab15a Opět díky za každou reakci.
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:37 am
od diablo007
Panely už máš nebo je teprve budes kupovat? Pokud nemáš tak bych se na ty Amorfy vyprdl dat 3 panely jinko 225wp do série dát na to mppt regulátor a máš jednoduché zapojení stringu nemusíš řešit paralelní zapojování stringu řešit montážní materiál na větší počet panelů a pokud chceš Amorfy že zázračné v zimě fungují lépe s horším osvetlenim tak z toho omylu už tě zde asi chlapci vyvedou
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:41 am
od Zahrádkář
Ahoj, panely jsou právě na cestě, vím, že nejsou výkřik moderní techniky, ale získal jsem je prakticky zadarmo. Provoz elektrárny bude pouze letní. V zimě na zahradu nechodíme. Baterie mám taky starší, takže to pouze potřebuji dopnit o nějaký ten nejspíše MPPT regulátor, který by dobře fungoval s bateriemi a panely.
Napsal: úte dub 14, 2020 1:27 pm
od Zahrádkář
Tak po roce plánování, promýšlení a studování, jsem konečně sehnal všechny komponenty a už týden mám elektrárnu ve zkušebním provozu. Zatím je složena ze 4 kusů 120W amorfních panelů + regulátoru PowMr (kopie MakeSkyBlue, nebo oni kopírují? netuším
) 60A z Číny + starší baterie 155Ah a 85Ah + měnič napětí 12V na 220V - 600W / 1200W špičkově - čistý sínus. Barová lednice chladí pivo jak o závod, světla svití a podařilo se rozběhnout i vysavač
Jentak jsem se s Vámi chtěl podělit o radost, pár z Vás mi věnovalo čas a komentáře, tak díky všem!
Napsal: ned dub 26, 2020 4:16 pm
od berry
Moc blahopřeji, chápu tu radost, mám ten požitek z prvního zapojení ještě stále živý - startoval jsem 29.3.2020.
Jaký jsi použil ten napěťový měnič a regulátoru PowMr? Pošleš odkazy? Díky.
Napsal: ned kvě 03, 2020 8:27 pm
od Zahrádkář
Ahoj, regulátor verze 60A:
PowMr MPPT Solar Charge Controller 60A 50A 40A 30A Backlight LCD 12V 24V 36V 48V Solar Regulator for Max 190V Solar Panel Input
https://s.click.aliexpress.com/e/_B1eA7w Měnič napětí mám letitý, možná z dob před internetem, ale parametry jsou čistý sinus 600/1200W
A teď bych se zeptal, v návodu pro regulátor píší, že mezi panely a regulátorem a i mezi bateriemi a regulátorem by měl být jistič. A tak se ptám, poradí mi někdo jaký?
Druhý dotaz: občas se mi stává, že ventilátor měniče napětí “cykluje”. Nějaká rada čím by to mohlo být? Na měnič mám zatím připojenou lednici.
Napsal: ned kvě 03, 2020 10:53 pm
od kodl69
powmr je falešný makeskyblue, o kterým powmr tvrdí, že to okopírovali. takže raděj takhle:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... akeskyblue. Obvykle je napřed nová verze u makeskyblue, a pak to powmr se spožděním okopíruje. Viz třeba zalitej 20A regulátor...
Druhé části dotazu trochu nerozumím, jak cykluje ventilátor? jede i bez zatížení? Co ho řídí? termostat nebo elektronika měniče?
Napsal: pon kvě 04, 2020 6:16 am
od Zahrádkář
Asi máš s tím kopírováním pravdu, každopádně u mě rozhodla cena.
Cyklováním myslím hučení ventilátoru ventilátor se v cyklech točí/hučí méně a více, prostě to kolísá. Bez zatížení jede normálně hučí víc, po připojení lednice se zklidní, někdy hučet přestane a pak kolísá. Co ho řídí netuším, ale asi to bude spíš elektronika
Doporučí mi někdo nějaký ty jističe? Jestli tam teda mají být, nebo nemají?
Napsal: pon kvě 04, 2020 7:37 am
od rasto1
Zahrádkář píše:Asi máš s tím kopírováním pravdu, každopádně u mě rozhodla cena.
Ked si pozries recenzie zvacsa su s nim ludia spokojny a stoji polovicku ako cinsky "original" makeskyblue
Tiez si ho asi kupim na skusku a ked nebude fungovat podla predstav tak ho niekomu posuniem.
Napsal: pon kvě 04, 2020 7:59 am
od Zahrádkář
Popravdě na jednom jsem svou "neschopností" odpálil připojovací "porty" baterie (ještě štěstí, že tam jsou zdvojené), takže už čekám z číny na další. Zda funguje tak jak má, já už neposoudím, protože jsem úplnej začátečník a alektrickej analfabet. Každopádně regulátor funguje (svítí), při odběru tlačí víc a když odběr není tlačí minimum. Informace sděluje základní a základně dokáže i nastavit voltáž pro absobing i floating. Je prostě jednoduchej a pro moje potřeby mi přijde úplně dostatečnej, ale je pravda, že jsem zasažen solaritidou a už pokukuji po něčem lepším na stavbu druhý elektrárny
