Stránka 2 z 5
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: pon kvě 22, 2017 6:36 pm
od rva
Jsou topné spirály s více vlákny, třeba třífázové. Tam se pak dá zapojit jedna na DS a druhá/druhé na FV. Když je boiler nahřátý z FV, termostat se nesepne.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: pon kvě 22, 2017 6:57 pm
od volente
Navrhuji obyčejné spínací hodiny. Třeba 19:00 zapnout a 22:00 vypnout. O ostatní se postará termostat v bojleru.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: pon kvě 22, 2017 7:46 pm
od FRSO
Já jsem zkoušel-testoval jako vytěžovat sledovač BMV-700, využil jsem to relátko na spínání měniče, na BMV si nastavíš rozsah pro vytěžování a taky to funguje spolehlivě a přesně buď dle % kapacity aku, nebo dle napětí na aku, nebo kombinace obou co bude první dosaženo, kdo má BMV nainstalované v systému, tak se dá takto jednoduše využít.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: pon kvě 22, 2017 8:23 pm
od kodl69
to Alex: do boileru DZD vlezou dva termostaty, a stačí pak stykač s přpínacími kontakty - přes den rozepnutý, a na noční proud přepne na DS, pokud je sepnutý druhý termostat - a ten může být nastaven třeba jenom na 40°C, kdežto ten od FV ohřevu na 80°C, používám už dost dlouho. Vytěžovač ala kybos jsem právě použil na spínání čerpadla pro jezírko, s hysterezí, viz schéma:
hystereze je cca 1V, nastavit se dá od 25 do 28V sepnutí a vypnutí je tím pádem o volt míň
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: úte kvě 23, 2017 4:36 am
od Alex88
Dakujem za reakcie, ale ja mam novy boiler so zarukou, neviem asi vymena spiral nejde do uvahy, spinacie hodiny, ale cim to spinat, stale nerozumiem, asi som lama.. Momentalne spinam boiler cez SSR rele s kybosom, napajanie z menica 48v/ 220v 5Kw, to znamena prebytky, ten menic mi nahana klimu s tepelnym cerpadlom v troch miestnostiach, zavlahove cerpadlo v zahrade, svetlo 12v 300w ...atd. Otazka je, ci tam mozem dat stykac napriklad s hodinami, aby mi po skonceni osvitu prepol na napajanie spiraly 2,5 Kw z menica na elektricku siet, a potom napriklad rano spät na menic. Zaujima ma aj typ stykaca s hodinami, a kde sa da kupit. Alebo nema niekto napad s dvomi SSR rele? Momentalne spinam boiler s SSR rele s kybosom. Nerad by som prisiel o menic 5Kw.
Dakujem za radu.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 4:20 pm
od kiksa
Zdravím vespolek,
po přechodu na systém 24 V jsem se rozhodl pro využití přebytků na ohřev vody do bojleru. Objednal jsem dělenou spirálu 1 kW (ČEZ) + 1 kW(FVE) a sestrojil vytěžovač od KYBOSe. Dneska jsem to zkusil otestovat a vše funguje asi jak má - vytěžovač spíná a drží nastavené napětí na baterii.
Problém je, že při malých přebytcích hrozně pulzuje, LEDka na vytěžovači bliká jak divoká a měnič v tomto stavu začíná cvrlikat podle spínání SSR a po chvíli spadne do poruchy (měnič Čína KSP2000W). Na měniči v tu chvíli byl připojen jenom vytěžovač. Když jsem zkusil snížit napětí na baterii a zatížil tak spirálu, vše fungovalo na výbornou. Nerad bych vymýšlel vymyšlené, máte někdo zkušenost co s tím? Vím, že už se to tu řešilo, ale dočetl jsem se jen, že některým měničům tenhle stav nevadí. Mému bohužel ano.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 4:56 pm
od marko250
Tak to zkus ještě s nějakou zátěží současně,možná to pak pojede bez potíží.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 5:06 pm
od willcz
Co treba pridat kondik mezi bezec trimru a zem (alespon jako blokovani proti kmitani)
a pak zkusit trosku zvetsit hysterezi zmensenim odporu R6 (snad jsem dobre pochopil schema)
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 7:29 pm
od kiksa
Díky za rady, zkusím to nejdřív s tou zátěží, to by asi mohlo pomoci.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 9:08 pm
od vlkazajac
Moja Čína s tým našťastie problémy nemá. To cvrlikanie je úplne v poriadku. U mňa od prúdu cca 1 A vyššie do záťaže cvrlikanie prestane a dioda už svieti trvale.
Ale chcem predovšetkým upozorniť na možnosť poškodenia ďalších pripojených spotrebičov vybavených elektronikou. U mňa likviduje vysavače a ohrozuje receiver, už sa opakujem, ale nech nemáš škodu. Asi by sa to malo trocha odfiltrovať od rázov zo spínania SSR.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 9:35 pm
od Marcus81
Ale ako?
Ja som zatial tiez vytazovac vyradil pretoze sa mi nepaci presne to "cvrlikanie resp. ako kedy sklbanie" mojho victrona :-(
Nerad by som ho nejako poskodil. Ak sa SSR otvorilo naplno, uz to bolo ok ale inak, neprijemny zvuk menica :-(
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 9:57 pm
od JiříK
Zvětšit hysterezi. Já mám ovládání napětím přes HRN 64 a nejkratší doba běhu (odpozorovaná) je cca. jedna minuta. Spínací napětí 16,5 V , vypínací 13,8 V. Ale mám to na NiCd, takže tam to nikterak nevadí, protože mají velké rozpětí napětí. A pokud šajní fest, jede to trvale a ještě zůstává něco na střeše...
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 10:22 pm
od vlkazajac
Mal som 3 x HRN + stykač a bol to horší rachot, ako 2 x SSR a 3 špirály. Už by som sa nevracal, vyťažovač je super vec. Je výhodné pripínať postupne menšie záťaže.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 10:29 pm
od JiříK
vlkazajac píše:Mal som 3 x HRN + stykač a bol to horší rachot, ako 2 x SSR a 3 špirály. Už by som sa nevracal, vyťažovač je super vec. Je výhodné pripínať postupne menšie záťaže.
Z mého pohledu je mi milejší tupé HRN, spínající odporovou zátěž, než měnič, vrčící jak rozzuřený pes, když si musí poradit s něčím, co více, nebo méně deformuje sinusovku. Ale to je jen můj názor a je mi jasné, že k dokonalosti má mé zařízení daleko.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned bře 10, 2019 10:36 pm
od vlkazajac
Keď pripájam postupne 3 x 800 W, tak je výhoda v tom, že to cvrlikanie je len pri pripájaní prvej špirály. Potom pri pripájaní ďalších dvoch je to už tiché.
Skúšam ručne robiť absorpciu dočasným zvýšením nastaveného napätia trimrom vyťažovača a dosahujem tak skutočne 100 % zhodnotenie prebytkov. Suplujem tak úlohu regulátorov. Osvedčuje sa to, je to mňamka !
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: čtv dub 04, 2019 9:37 am
od kiksa
kiksa píše:Zdravím vespolek,
Tak nakonec jsem problém s padáním měniče KSP2000W vyřešil koupí druhé číny - žlutý měnič Soluowill a ten s vytěžovačem nemá nejmenší problém a zatím šlape jak hodinky. Spotřeba ve stand-by je u verze 1200 W cca 7 W a tu jsem ještě vyřešil automatickým zapínáním měniče (podle napětí baterek) nastaveným až chvíli před zahájením spínání vytěžovače od KYBOSe. Třeba to někomu pomůže.
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 7:28 pm
od mychinko
vlkazajac píše:Keď pripájam postupne 3 x 800 W, tak je výhoda v tom, že to cvrlikanie je len pri pripájaní prvej špirály. Potom pri pripájaní ďalších dvoch je to už tiché.
netesi ma, ze vsetci mame problem (ale mozno len psychologicky) so skokovym pripajanim odporovych zatazi a cvrlikani menicov pri vyuzivani vytazovaca.
pri bojleri kde chcem vyuzivat plny vykonvy rozsah spiraly mi to az tak nevadi, ale su spotrebice, ktorym by som najradsej na tvrdo znížil príkon (spirala pracky, rychlovarna kanvica ci platnicka) lebo prat sa musi aj ked nesvieti, caj sa vari najma rano, ale nemusi zrovna tahat 2kW, ked rovnako dobre len o nieco dlhsie sa voda bude zohrievat 1kW (len baterky budu spokojnejsie) detto rychlovarna konvica.
ako mate vyriesene obmedzenie prikonu tymto srandam? na pevno cez SSR rele (nezavisle od napatia bateriek)? triakove regulatory boli na viacerych miestach zo zjavnych pricin zavrhnute, rovnako usmernovacia dioda.
vychadza mi z toho zabezpecit si menic 48v DC/ 110-120AC a tym krmit tieto odporove zruty, prikon budu mat polovicny (vyhovujuci), bez skokovej zataze, bez rusenia ostatnych 220V rozvodov. Idealne aby to bol menic, ktory sa zopne pri detekcii odberu.
What say you?
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 7:41 pm
od redcrown
A co dostatečně velká baterka a dostatečně výkonný měnič....
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 7:50 pm
od Lui
redcrown píše:A co dostatečně velká baterka a dostatečně výkonný měnič....
to má málokto ;)
Re: Vytěžovač
PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 7:51 pm
od vlkazajac
Dodnes som to nevyriešil, hoci by som moooc chcel. Nenašiel som totiž výhrevné telesá do pračky ani umývačky riadu s významne nižším výkonom. A kadejakými lacnými prostriedkami tieto inteligentné a zároveň sprosté krámy neoblafneš.
Zasahovať hocakým spôsobom do spotrebiča je hlúposť, myslím si. Pri jeho výmene sa kalvária opakuje, nikdy nevieš, čo kto pripojí ...
Videl by som riešenie otvoriť menič a nastaviť mu nižšie napätie na výstupe, koľko sa len dá, aby to spotrebiče akceptovali. Z 230 na 200 V znamená znížiť 2400 W na 1800 W, to by bolo celkom prijateľné .... Ale ja s mojimi ručičkami by som asi menič odpálil, úspora je pochybná ....
