Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned led 26, 2020 7:56 am
MultiPlus 24/3000 nastavenie HUB 1
Příspěvekod jabko » stř bře 01, 2017 12:31 pm
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o pomoc s podrobnejším nastavením HUB 1 v MultiPluse 24/3000.
Výkon meniča je postačujúci pre bežný chod domácnosti, ale občas sa stáva že sa vyskytnú špičky ktoré nevie pokryť.
Nepoužívam on grid menič a ani nechcem nič dodávať do siete.
Čo nastaviť aby prisosávalo zo siete v čase špičky,nedobíjalo batérie zo siete a nič som nedodával von?
Požiadal som o nový fw 2612413.
Prípadne, čo vybrať v ďalších krokoch.
Ďakujem
jabko
Re: MultiPlus 24/3000 nastavenie HUB 1
Příspěvekod fukuši » stř bře 01, 2017 3:40 pm
Měl jsem podobnou představu ale pokud máš olovo tak dobíjení nech zaplé.Multiplus má nastaveno běžně při přepnutí při podpětí dobíjení na 50 V a to je akorád pro slušnou životnost baterie.Nevezme to celkem nic ale baterie čekaj na sluníčko a nic se neděje.Tento parametr je napevno.Samo můžeš nabíjení zakázat ale nedělal bych to.Nastavení je jednoduché otázka cca 3 min.Funguje to dobře,Přisosávání je skokové min 900W z DS.Pokud potřebuješ napsat krok za krokem tak do SZ.Ještě doplním ,že mikropřetoky budou řádově 10w po dobu několika s.Hub1 neumí úplně bez přetoků.
fukuši
Zpět na Elektroporadna
Uživatelé procházející toto fórum: AwarioRss [Bot], CC [Bot] a 0 návštevníků
