Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 2:28 pm
Elektromotor na motorku cca 10kW peak
Příspěvekod Miyuki » čtv pro 06, 2018 6:46 pm
Zdravím
neměl by někdo za rozumnou cenu elektromotor vhodnej na motorku do cca 10kW (trvale by stačilo míň) ?
Miyuki
Re: Elektromotor na motorku cca 10kW peak
Příspěvekod kodl69 » čtv pro 06, 2018 7:32 pm
já stavěl motorku s tímhle: https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/7- ... -LMX-3-7kW
převod řetězem 8:50 na 12" kolo, viz viewtopic.php?f=13&t=2753&p=78581&hilit=elektromotorka#p78542
maximálka je cca 70km/h ale se 120kg zátěží to má problém s víc než 14% kopcem...
pokud by to mělo být na 16" kolo a pro dospělýho, tak by to chtělo udělat primární převod 1:3 (1:4) a pak by sekundár vycházel tak nějak normálně 16:42 zubů.
A nebo koupit 3kW motor do zadního kola, podle prodejce se nechá se nějakou chvilku přetížit až někam k 10kW...
Viděl jsem i takovou prasečinu, že byl tenhle motor napevno na rámu a přes řetězový kolečko poháněl rozetu na zadním kole...
Zajímavá alternativa by byl i alternátor z náklaďáku, testoval jsem 140A altík z tdi oktáfky, a kroutil se mi při akceleraci v rukách celkem pěkně, ale v žádným vozidle to nemám. Stačí odstranit diody, přepojit vinutí do hvězdy a do buzení pustit 2 až 5A (mění se podle toho krouťák) a je motor zadarmo. Oproti LMX je ale srašně velkej a těžkej, a ten primární převod by potřeboval taky...
Zpět na Koupím
Reputation System ©'
