Stránka 1 z 2
Výběr měniče
Napsal: ned črc 14, 2019 7:50 pm
od Dreambox
Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Určitě hybridní měnič.1f. kolem 5kW,Napětí 48V. Určitě aby šlo další rozšíření.Počítám 3 ks na 1f.Dále aby uměl docucávat ze sítě.Nulové přetoky.Nízký vlastní odběr.Doma mám jak víte 3X Studer na 1f. Věřím že z odstupem času je levnější řešení při stejném komfortu.
Jaký doporučíte?
Re: Výběr měniče
Napsal: ned črc 14, 2019 9:17 pm
od luge
Dreambox píše:Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Jaký doporučíte?
Za mne urcite doporucujem fangpusun
Re: Výběr měniče
Napsal: ned črc 14, 2019 9:33 pm
od diablo007
Axpert king splňuje vše až na ten nízký odběr ale ve srovnání se studentem nevím jak moc horší by to bylo v létě to neresis v zimě co nepotřebuješ vypnes a pojede jen dobíjení baterie tím jeho spotřebu stáhneš na minimum
Re: Výběr měniče
Napsal: ned črc 14, 2019 9:52 pm
od mopadzi
luge píše:
Jaký doporučíte?
co vše má fangpusun? jen měnič nebo i charger, RCC...atd
Re: Výběr měniče
Napsal: ned črc 14, 2019 11:45 pm
od luge
mopadzi píše:luge píše:
Jaký doporučíte?
Menic ,rcc ......klony studeru
Re: Výběr měniče
Napsal: pon črc 15, 2019 12:04 am
od NOPARasito
Fangpusun
http://m.fangpusun.com/products Tusim i klony Victronu
Re: Výběr měniče
Napsal: pon črc 15, 2019 1:19 am
od brumlaj
Obávám se Dreamboxi, že pokud sis navykl na XTM tak hned tak něco Tě neuspokojí. Jak píšou ostatní, je na Tobě zda se Ti příčí klon. U Tebe se nedá říci, že bys Studer okrádal o duševní vlastnictví ..... Myslím že vývoj jsi si u nich již zaplatil.
Re: Výběr měniče
Napsal: pon črc 15, 2019 4:02 pm
od Dreambox
tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Re: Výběr měniče
Napsal: pon črc 15, 2019 4:26 pm
od youda
Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat"
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 100#p86882
Re: Výběr měniče
Napsal: pon črc 15, 2019 4:53 pm
od Dreambox
je díky to jsem přehlédl.Mám o čem přemýšlet.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 9:38 am
od feliz navidad
Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 2:43 pm
od kiksa
Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 3:45 pm
od kodl69
rozběhový proud je klidně desetinásobek jmenovitýho, čím "modernější" motor, tím horší, protože je v něm málo mědi i železa, takže má podstatně menší indukčnost a proto se rozbíhá s hodně přesyceným jádrem statoru...
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 3:46 pm
od FRSO
kiksa píše:Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
Zahradní čerpadlo nemá velký náběhový proud, v podstatě jen velmi krátce o cca 1/3 výkonu, dal bych 800VA Victron, dá 1600W na rozběh 4-5 vteřin, čistý sinus, vysoká kvalita a záruka na 5 let.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 7:44 pm
od vla
Pro zahradní čerpadlo bych takhle drahý měnič nekupoval, za to jsou Carspy dvě, kdyby náhodou pošla je v záruce po záruce se nechá v případě poruchy opravit, nebo koupit nová a stále je to výhodnější. Rozběh bych ověřil při koupi obojího.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 9:38 pm
od petrd
feliz navidad píše:Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
Jestli ti tom pomůže, mám 2kW Axpert PF1 a 230V/6A hlubine jednofazove cerpadlo. Je to tak ale na doraz.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 10:06 pm
od feliz navidad
Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 10:12 pm
od ranxon
Ja mám 2000W čínu a 650W čerpadlo bez problémov aj pri spustenej 180W filtrácii. Ale kúpil som 1kW čerpadlo tam už bol problém, hneď ho zhadzovalo. Mohol byť problém slabšie batérie, ale chcel som mať istotu, tak som radšej vrátil.
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 10:46 pm
od vlkazajac
feliz navidad píše:Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
Mal som sin Carspu 1000 W a bol som spokojný, ale to čerpadlo asi nedá - mám tušenie ...
Radšej by som dal 2000 W :
https://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v ... vkacarspa/ 1000 W je síce teraz v akcii, neskočil by som na to !
Re: Výběr měniče
Napsal: úte říj 08, 2019 10:51 pm
od diablo007
Možná sem se přehlédl ale nevšiml sem si o jakém napětí baterií se tu vůbec bavíme
