Stránka 1 z 1
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
Napsal: pon čer 17, 2019 8:20 pm
od bhava
Ahoj, rad by som poprosil o radu, aky vhodny menic na chladnicku 40 l, 100 W a 0,287 KWh denne. Na okamzity odber po zapnuti mi zdaleka nestaci 500 W menic (peak 1000 W), dokonca elektrocentrala 950 W chladnicku horko tazko utiahla. Myslel som ze 1500 W (peak 3000 W) by mal stacit.
V tomto pripade, prosim Vas, pri napajani dvoch 12 V bat., tak aby dali 24 V, by ste doporucili aku poistku? 60 Amperova by mala stacit?
Vdaka, pekny den
s pozdravom
B
Re: vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
Napsal: pon čer 17, 2019 8:42 pm
od FRSO
bhava píše:Ahoj, rad by som poprosil o radu, aky vhodny menic na chladnicku 40 l, 100 W a 0,287 KWh denne. Na okamzity odber po zapnuti mi zdaleka nestaci 500 W menic (peak 1000 W), dokonca elektrocentrala 950 W chladnicku horko tazko utiahla. Myslel som ze 1500 W (peak 3000 W) by mal stacit.
Vdaka, pekny den
s pozdravom
B
No, pokud to nebyli měniče sinus LF, tak se nedivím, že to spolehlivě nestartuje, modifik měnič má na lednici spotřebu větší o cca 40%, ten peek ti ani u měniče HF sinus 500 W moc nepomůže. Tak pojistka 60A by mohla stačit, ale záleží jaký typ a výrobce, některé mají hodně velký úbytek napětí na ní. Jaký průřez a délku mají ty vodiče od Aku k měniči ? Já dávám na lednice Victrony 500, nebo 800VA a není problém, ale musí se použít nová A+++.
Napsal: pon čer 17, 2019 9:03 pm
od rva
Zkus se podívat na tabulku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=4039 kde místní uživatelé popisují své zkušenosti s měniči.
Napsal: pon čer 17, 2019 9:04 pm
od diablo007
Kolik do toho chceš investovat důležitá otázka
Napsal: úte čer 18, 2019 11:15 am
od bhava
Ahojte, diky za odpovede aj za zdielanie. No praveze co najlacnejsie, nemam moc penazi a je to na chate...Ak by ste mali aj nejaky link na ebay, aliexpress, alebo aj eshop u nas....Diky za tipy a rady, ahoj B
Napsal: úte čer 18, 2019 11:21 am
od diablo007
Nevimnjestli to tedy už není hodně mimo cenu ale tady na bazaru je defakto nový
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=4996 a možnost dopojit panely takže pokud někdy jsou v plánu měl bys nachystáno pokud o panelech neuvažujeme je cenově asi pro tebe zbytečně drahý
Napsal: úte čer 18, 2019 11:49 am
od bhava
Ok ano to je moc na mna...diky aj tak
Napsal: úte čer 18, 2019 11:59 am
od vlkazajac
Tento by mal stačiť :
https://www.hadex.cz/g537-menic-24v230v ... vkacarspa/
- g537.jpg (50.64 KiB) Zobrazeno 1252 x
Napsal: pát čer 21, 2019 8:52 am
od bhava
Diky za odpoved. Myslis ze tento 600 W cista sinusovka to utiahne?
To je az tak velky rozdiel medzi menicmi cisty sinus a modifikovany?
Napsal: ned črc 07, 2019 1:20 pm
od brumlaj
Nakresli čí shlédni si průběh výstupních napětí. V ledničce je asynchronní motor - točivý stroj. Síla k točení je závislá na změně napětí. U čisté sinusovky je změna v "každý okamžik" a točivý moment je tedy trvalý. Kdežto u modifikované sinusovky je ta změna pouze 4x za periodu. Modifikovaná sinus je pro opravdu nenáročné spotřebiče. Tím motor není. Pokud však má lednička frekvenční měnič pak je to zcela jiná situace. Tam bych dokonce vynechal výstupní střídač a napájel ji spojením DC meziobvodů.
Napsal: ned črc 07, 2019 1:58 pm
od vla
Všichni se zaměřili na sinus měnič, ale jaké používáš baterky dají takový proudový náraz?
Napsal: ned črc 07, 2019 2:20 pm
od vlkazajac
Môžem konkretizovať dve inštalácie :
130 Ah / 24 V AGM Yuasa staré 6+ rokov, 600 W sin Carspa - viď obr. vyššie,
63 Ah / 24 V gelovky Yucell + 1000 W sin Carspa ( z rovnakej rodiny meničov )
