Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát pro 13, 2019 9:28 pm
Čínské měniče 10000W za pár šupů
Předchozí
Re: Čínské měniče 10000W za pár šupů
Příspěvekod dumi » čtv úno 14, 2019 10:17 am
S tim.mastarovanym autem sem.to taky neolikrat resil. Jen bacha na jednu vec, motory nemaj radi dlouhodobej beh na volnobeh + blbe se maze spajzka...
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod volente » čtv úno 14, 2019 10:28 am
Když se na to tak dívám pořídil bych Axperta 3kW/24V s PWM regulátorem. Dá se koupit za 8k. Má v sobě i síťovou nabíječku 20A a umí UPS provoz. A dají se připojit 4 60čl. panely paralelně, ale není to nutnost.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194
Případně menšího brášku za 6k.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod nemecla » čtv úno 14, 2019 10:38 am
Já bych těm ledničkám celkem věřil našel jsem specifikaci zhruba podobné co máme ...
Obrázek
Váhám tedy jestli mi postačí levný měnič s větší zátěží, ale třeba horší sinusovkou nebo kvalitnější s menší deklarovanou zátěží s lepší sinusovkou?
Podle mě měnič s deklarovanou zátěží 800W ač sebevíc kvalitní prostě dlouhodobě zátěž 1kW nesnese ...
A co si myslíte o rčení "podle váhy poznáš kvalitu" jak říkají "staré školy" :-)
nemecla
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 14, 2019 11:08 am
Můžeš mít 30kg transformátor konstrukcí s 10% účinnosti nebo 10kg toroid s 90% účinnosti kila bych neviděl jako prioritu ale je jasné že nějakou váhu to musí mit
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 14, 2019 11:33 am
luge píše:Zdravim
Ja osobne by som pre obcasne pouzitie asi isiel do tohto sinusa,vyzera ze mrazak,rybycky, kaficko a podobne zvladne v pohode,je za par supu 3000W 230euro,doprava zdarma z Nemecka.Pozri video aj 2500W/186,-euro by stacil na to co pises.
https://www.aliexpress.com/item/2500W-p ... 0304000796
Roztomilé poznámky na stránke predajcu :
Please Note:
All of items sent from China. According to the rules of international trade,
You may need to pay import tariffs . However, in order to reduce your tariffs,
we try to declare low value. If you have better suggestions, please contact with us.
to dracekvo:
"...Tomu že uživíš dva mrazáky + lednici a z baterky neodebereš ani 2kWh nevěřím...."
Už som to meral na zásuvkách, tu na fóre nájdeš report. Bez obáv tam dám účinnosť 75 % a stále to nebude cez 2 kWh.
Mimochodom, Carspa 2000 W, ktorú som linkoval, dáva trvale ( min. 15 minút, opakovane ) 1650 W. A má jednu potenciálnu výhodu - môžem ju bez obtiaží reklamovať, keby zdochla.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 14, 2019 11:48 am
nemecla píše:
Potvrdzujem Vám, že obidva moje meniče ( viď podpis ) sú schopné ťahať aj 3 chladiace stroje súbežne spolu s inými záťažami. Pravda je, že Victron 800VA je ťažší ako Carspa 2000 W ( Doteraz to možno všetci nevedeli ))
) a obidva majú moju dôveru.
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 14, 2019 11:55 am
Já mám carspa 600w a dal mi 2 mrazaky a ledničku. Upozorňuji že po půldenním výpadku takže jelo vše společně náběh samozrejmne postupně
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 14, 2019 12:05 pm
To som rád, že máš rovnakú skúsenosť ako ja. Mne Carspa 600 W dala tiež tri stroje, bez obtiaží. Ale jeden ( štvrtý ) sa nechcel poddať, robil randál aj v prípade, že bol sám. Lacný 600 W menič bude pre mraziak/chladničku už limit.
vlkazajac
Příspěvekod JonasPP » pát úno 15, 2019 5:39 pm
Zapožičam na testovanie 1700W trapez na 12v. Inak da ovela viac ako 1700W,aj keď bolo zopar ľudi na fore,čo tomu neveria,ale Ja za to nemôžem,že dokazal rozbehnuť 3KW indukciu bez odpojenia.
Inak postreh,čo si ešte papätam bo dlho som ho nepoužil. Pri pol hodinovej prevacke pri 1000W topnom telese bol menič zohriaty asi na 42°C a kable o dačo viac. Na prazdno si cucka dajakych 5-7W a mam k nemu 15m dlhe homemade kablove ovladanie. Jedine čo sa Mi u neho nepači,že pracuje od 9,5v do 15v,ale pod 10v,kedy piska,tak začne zužovať vlnu až do bodu,keď niektore spotrebiče maju problem udržať sa v chode.
Hlavne spinane zdroje sa neudržia. (chce to dajaku upravu,bo do 9,8-9,9v ide normalne na plno)
Kupovany asi v roku 2003.
Na otestovanie,čo sa ako bude doma chovať,popripade založne napajanie,asi dobre riešenie.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
