Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 12, 2019 12:45 pm
Měnič 24v/230V 700W
Měnič 24v/230V 700W
Příspěvekod Skrat » čtv led 03, 2019 6:53 pm
Dobrý večer.Mojí blbostí sem odpálil měnič.Nemohu najít Mosfety RU190N08R a TIANRUI 740 ,kde je v Č.R koupit.Nedá někdo tip? nebo náhradu za ně.Děkuji Standa
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Re: Měnič 24v/230V 700W
Příspěvekod kodl69 » čtv led 03, 2019 7:57 pm
RU190N08 v evropě asi nekoupíš, je to z taiwanu ruichip semiconductor: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0N08Q.html asi by nebyl problém najít náhradu, 75V, 190A, 3.3miliohm, Qg 155nC
A to druhý bude nejspíš kopie IRF740, což je úplně běžný zboží: https://www.tme.eu/cz/details/irf740pbf ... ht/vishay/
Ale pokud sfajroval zvyšující měnič i střídač, bude tomu podstatně víc, než jenom mosfety, asi bych vyměnil i budiče a ověřil, jestli vůbec funguje řízení, tj jestli nebude jednodušší pořídit jinej měnič, pokud jsou třeba proražený trafa...
Příspěvekod brumlaj » sob led 19, 2019 11:34 pm
asi bych tam dal irfb3077pbf a tu 740 Ti už kodl69 našel ;-) . Zkontroluj odpory v řídicích elektrodách. No a u těch 740 to buzení. Tam už je 300V takže mohlo odejít (pravděpodobnost 80%) Pokud si udělal chybu Ty, tak trafa u těch 190N08 pravděpodobně neutrpěly újmu.
brumlaj
Příspěvekod Skrat » ned led 20, 2019 2:09 pm
Udělal sem chybu,nedostatečně sem změřil nulový vodič vodič vůči baterce.Takže se napětí 115V (modifikovaný sinus) dostalo na - pol Akumulátoru a měniče.Součástky jsou obědnány a zkusím to zpravit.
Skrat
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
