Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát pro 06, 2019 2:26 pm
Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Příspěvekod para007 » čtv čer 28, 2018 10:13 pm
Zdravím odbornou veřejnost,
Prosím o radu při nákupu nějakého hybridního měnič ,chci přejít na systémové napětí 48V
Mám vyhlédlé tyto měniče :
PIP5048MSD
Infinisolar48V 3kW Plus
Prosím o radu ke k terému se rozhodnout.
Neznám je a nezna jejich klady ani zápory.
Moc Děkuji
para007
Re: Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Příspěvekod para007 » pát čer 29, 2018 10:21 pm
para007 píše:Zdravím odbornou veřejnost,
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Nikdo mi neporadí :cry: :cry: :cry: ?
para007
Příspěvekod rva » sob čer 30, 2018 7:02 am
Bral bych ten Axpert (PIP5048MSD), sám Axperty používám:
+ Levné, spolehlivé, žádný přetok do sítě.
- Hlučné, vyšší klidová spotřeba, při přetížení si nepřisosávají ze sítě, ale přepnou se na síť (spotřebiče to nepoznají)
Infisolar:
+ při přetížení si dovede přicucnout ze sítě (ale stejně jenom do celkového výkonu 4.5 kW), delší stringy (méně kabeláže)
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod Honza_H » sob čer 30, 2018 7:19 am
Ahoj.
Bral bych také Axperta. Mám ho v garáži a zatím žádný problém. Hlučný je, mít ho doma, tak ho musím někam uklidit.
FVE 2kW, VE 500W, Axpert 4kW, 16x LiFePo 100Ah
Honza_H
Příspěvekod para007 » sob čer 30, 2018 11:20 pm
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Děkuji za odpověď,
měl jsem strach že mi nikdo neporadí na temto foru.
Provozuji elektrarničku na 24V a mám baterky na přejítí na 48V.
Rozhoduji se ktery měnič je to přes 20 000Kc tak nechci šlápnout vedle.
Tak moc děkuji
para007
Příspěvekod rva » ned črc 01, 2018 5:31 am
Ono se špatně radí, když se o elektrárničce nic neví. Třeba je nejlepší zůstat na 24V.
Příspěvekod petrs » ned črc 01, 2018 8:43 am
Puvodne jsem pouzival 24 V PowerJack ,,5000W,, ,nyni klon Axperta 48 V 4000 W.Prozatim spokojenost,mensi zatezove proudy,jede bez zavady,ventilator je ale pri vetsim zatizeni dost slyset,jak psal kolega-doporucuji take umistit mimo obytne prostory.
petrs
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
