Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 12:38 pm
Grid Tie k měniči DC/AC
Předchozí
Re: Grid Tie k měniči DC/AC
Příspěvekod JOS » čtv črc 14, 2016 7:40 pm
rva píše:A jak se s těmi panely vejdete do 120-180V?
na štítku panelu je napětí naprázdno 129V , nechám si poradit ....nenašel,nevyčetl jsem zatím žádné info proč by to mělo vadit. Jde přece o max. vstupní napětí ?
JOS
Příspěvekod rva » čtv črc 14, 2016 8:53 pm
129V by mělo být v pořádku.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod JOS » čtv črc 14, 2016 9:04 pm
rva píše:129V by mělo být v pořádku.
v tomhle jsem fakt laik, měl jsem dojem že lepší je určitá napětová rezerva. I když teď čtu manuál od jednoho měniče a uvádí se že měří vstup,při nižším U čeká....
moje panely mají - V mpp 95V ,naprázdno 129V takže by to mohl uvedený měnič zkousnout ? je to Čína no.... :?:
JOS
Příspěvekod xmasin » pát črc 15, 2016 9:08 am
JOS píše:
Jaké to jsou panely? Podle napětí tipuji, že se jedná o amorfy (Auria z Bazoše?). Pokud to jsou amorfy, tak je dobré podívat se na podmínky instalace. Například u panelů Auria se píše, že musí být používány s transformátorovými střídači a nejsem si jistý, jestli odkazovaný střídač je s transformátorem.
xmasin
Příspěvekod JOS » pát črc 15, 2016 11:59 am
xmasin píše: u panelů Auria se píše, že musí být používány s transformátorovými střídači a nejsem si jistý, jestli odkazovaný střídač je s transformátorem.
jj, Auria. Opravdu to tam je,přehlédl jsem to, díky za důležitou připomínku!
můžu tedy poprosit o nějaký tip ?
JOS
Příspěvekod xmasin » pát črc 15, 2016 12:09 pm
JOS píše:jj, Auria. Opravdu to tam je,přehlédl jsem to, díky za důležitou připomínku!
Bohužel transformátorové střídače jsou dost blbě k sehnání, zatím jsem našel dva. Buď Fronius nebo Danfoss.
Fronius stačí Galvo a u Danfossu se mně líbil tenhle http://www.meniceskladem.cz/kategorie/1-danfoss-dlx-20.html. Bohužel ceny těchto měničů jsou poněkud vyšší než z Číny.
xmasin
Příspěvekod JOS » pát črc 15, 2016 8:02 pm
xmasin píše:Fronius stačí Galvo a u Danfossu se mně líbil tenhle http://www.meniceskladem.cz/kategorie/1-danfoss-dlx-20.html. Bohužel ceny těchto měničů jsou poněkud vyšší než z Číny.
díky za odkaz, to aby měl doživotní záruku :roll:
že by tohle kucí asijský neobchodovali...? věřím že jo ale taky to nebude láce
JOS
Příspěvekod xmasin » sob črc 16, 2016 11:06 am
JOS píše:díky za odkaz, to aby měl doživotní záruku :roll:
Tak nějak, holt nevýhoda amorfů pokud se mají připojit jako ongrid. O čínských ongrid transformátorových měničích nevím, v Číně jsem hledal mikroměniče, ale ty mají jen na klasické poly nebo monokrystaly.
xmasin
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Reputation System ©'
