Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 1:51 am
Vertex - nejde v menu nastavovat parametry
Příspěvekod v.pro » pon kvě 16, 2016 7:20 pm
Zdravím, při pokusu o nastavení parametrů přes noťas, se mi ani po přihlášení pod heslem: administrator, nerozbalí celé menu a nepustí mně to k možnostem nastavení parametrů...čím to je? SW jsem instaloval z CD a pak i ze stránek pana Kolaříka, ale stále mi nevyběhne celá nabídka možností. V podstatě si mohu prohlížet jen základní data, dnešní výrobu, měsíční, roční a celkovou, ale nedá mi to nabídku ke správě a nastavení dalších parametrů, jako třeba mód off grid, on grid, nebo min. Hodnota napětí baterie při které chci aby měnič přepl na síť atd.
v.pro
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 1 návštěvník
cron
