Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 12:36 pm
Menič na motorovú pílu
Příspěvekod rottenkiwi » ned led 24, 2016 12:16 pm
Aký menič / čo najlacnejší / mi bez problémov utiahne túto pílu ?
Potrebujem porezať 10 m3 siahoviny hrabového dreva cca. 30 - 40 cm priemer.
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
rottenkiwi
Re: Menič na motorovú pílu
Příspěvekod goodbie » ned led 24, 2016 4:13 pm
minimálně takový který dá alespoň trvale 2500W a stačí i modifikovaný jeden mám navíc jestli bude zájem ;)
goodbie
Příspěvekod luky » pon led 25, 2016 5:39 pm
Mám podobnou pilu a padal mi B13A jistič. B16A to udrží. Ten rozběh je fakt nemilej.
Obávám se, že 2500W nebude stačit, protože tam bude půlka jaloviny.
luky
Příspěvekod gupa » pon led 25, 2016 7:29 pm
No a co předělat nějakou lepší akuřetězovku?
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Příspěvekod rottenkiwi » pon led 25, 2016 7:49 pm
Moj menič 3000 VA Meanwell to utiahne, len neviem či ho nespálim. Zatiaľ mám DS, tak nie je problém,
ale o rok by som sa chcel úplne odpojiť, tak si chcem byť istý, či to možem na ten menič používať,
alebo radšej nie, lebo riziko zničenia je veľké.
rottenkiwi
Příspěvekod goodbie » pon led 25, 2016 8:07 pm
Jestli je to TN 3000 nebo TS 3000 tak ten to dá v pohodě a má ochrany tak nevím proč by měl hořet ale jestli je systém na 12V tak to budou mít baterie fakt radost
goodbie
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
