Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 1:45 pm
Skutečné zkušenosti s měniči
Předchozí
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Příspěvekod volente » úte kvě 14, 2019 7:26 pm
Na to ti asi nikdo kdo ho používá doma neodpoví. Znamenalo by to pozapínat odporové spotřebiče na celou zátěž bez možnosti je vypínat třeba termostatem. Je to asi jako rezervovaný příkon, fakt si myslíš že ho máš rezervovaný v souběhu se všemi sousedy?
A jestli ten měnič vydrží dávat deklarovaný výkon hodinu, tak to vydrží i celý slunný den, jak dlouho je už jen o životnosti součástek, jak se zde psalo.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod FRSO » sob kvě 18, 2019 10:27 pm
Tak jsem dnes otestoval Victron VE Direct 12V/1200VA, zátěž topidlo 1000W, MPPT dával do aku od 11 do 14 hodin trvale 30A, teplota byla stejná po půlhodině až do konce testu. Panel 280Wp. 2 kusy paralelně. Aku Hopecke 12V/400Ah, napětí pomalu kleslo až na 12V, celkem panely během testu a po testu postupně dodaly cca 2,2kWh. Napětí bylo večer 12, 51V, takže se budou ještě zítra nabíjet.
Příspěvekod vlkazajac » ned kvě 19, 2019 7:26 am
Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
Vo chvíľach najväčších prebytkov zaťažujem moju Carspu prúdom 8,0 - 8,5 A do 220 V - merané elektromerom za meničom. Chcel by som upozorniť pre objektivitu na meranie skutočného výkonu ohmickej záťaže. Pripájaním jednotlivých špirál na telese 3 x 800 W pozorujem "schody" 3,1 / 6,3 / 9,XX A ( tretia nikdy nejde na maximum ). V prepočte na skutočné výstupné napätie je to teda menej, ako udávaný nominál telesa. Ten je počítaný na 230 V alebo aj viac - neviem, ako sa istí výrobca kvôli kvadratickej závislosti výkonu na napätí.
( Reálne mám teda na výstupe meniča dosť často 1760 W, v špičkách 1870 W. To už je na relatívne lacný HF menič dosť a nenapĺňa ma to kľudom ... )
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » ned kvě 19, 2019 7:45 am
vlkazajac píše:Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
Každý měnič Victron co jsem testoval tak drží výstupní napětí při zatížení na200% po dobu cca 4 vteřiny.
Příspěvekod JiTr » čtv kvě 30, 2019 9:23 am
To FRSO: Jen pro spravne pochopeni testu ... Victron 12/1200 jel na definovany kont. AC vykon 1000W bez proble 3+ ... h?
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
Příspěvekod volente » čtv kvě 30, 2019 11:26 am
Takže sem dám zkušenost s novým Axperetem PIP 3024 MSXE PF1.
Oproti staršímu 2424 opravdu funguje s výkonem 3000W a musím říct že to dělá o hodně větší pohodu v domácnosti. Snese toho v souběhu víc a nemusí se myslet na to co vypnout když si chci uvařit kafe.
volente
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 1 návštěvník
cron
