Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř zář 22, 2021 12:46 pm
Skutečné zkušenosti s měniči
Předchozí
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Příspěvekod redcrown » ned bře 29, 2020 7:31 am
Za XTM4000 budeme rádi.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
redcrown
Příspěvekod beethowen » ned bře 29, 2020 8:55 am
redcrown píše:Za XTM4000 budeme rádi.
Moc se mě to nechce přehazovat, protože hlavně ten XTH6000 je těžký jak kráva. Ale je neděle dopo a nemám do čeho píchnout :lol: tak to během dopoledne udělám. Asi to připojím k velké baterce a zkusím i nějaký bod kolem 2kW, případně více.
beethowen
Příspěvekod beethowen » ned bře 29, 2020 11:14 am
Tak jsem to stihnul do oběda. Tady to je. Tak jsem to nějak očekával. Jedná se tedy o Fangpusun XTM4000-48 z poslední dovezené várky. Nemám doma úplně dostatek přístrojů, abych to změřil ťip ťop, to bych si musel vzít do práce. Tam zase nemám baterky.
beethowen
Příspěvekod redcrown » ned bře 29, 2020 9:16 pm
Díky za měření a porovnání. Podle mě to je paráda.
redcrown
Příspěvekod kari » ned kvě 10, 2020 1:01 pm
Zdravim, mate nekdo zkusenosti s timto menicem:
https://www.aliexpress.com/item/3284193 ... web201603_
Pripadne menicem od tohoto vyrobce ale s jinymi parametry?
kari
Příspěvekod feliz navidad » pát pro 18, 2020 12:16 pm
Před časem se zde na fóru objevil odkaz na výprodej měničů EPEVER. Pokud někdo zvažuje pořízení, tak mu třeba následující informace pomohou.
Trafo vypadá rozumně, rozměry jsou cca 158x85mm, což odpovídá udávanému výkonu 1000VA. Nejeví se tedy poddimenzované. Na vstupu je 6ks 1000uF/80V zn. Jamicon. Jamicon sice není nic extra, ale vyloženě propadák to není, řekněme střední třída. Typ spínacích FETů nepřečtu, je tam 8ks v poudru TO-247. Pár měření pro malou zátěž je v tabulce. Ventilátor při malé zátěži, resp. nízké teplotě neběží. Provedení nevypadá úplně odfláklé, mezi tranzistory a podložkou je dokonce i teplovodivá pasta. Podle mě za tu cenu není co řešit, kdo potřebuje měnič o podobném výkonu, ať neváhá.
EDIT: Při zátěži 100W měnič vypíná při vstupním napětí 40V
Pokud vyšetřím nějaký čas, změřím chování při větší zátěži a taky 24V verzi.
feliz navidad
Příspěvekod xmasin » sob led 02, 2021 11:43 am
Když už se tady řešení chování měničů, chtěl bych se zeptat jaké měniče jsou bez problémů funkční s vytežovači, které používají SSR relé buď se spínáním v nule nebo s fázovým spínáním.
xmasin
Příspěvekod kybos » sob led 02, 2021 1:56 pm
Střídače od firmy MPP Solar typu PIP6048LC, PIP8084LC a střídač od firmy OPTI Solar typu SP8000SW fungují s vytěžovačem, který spíná v nule bez problémů. Dokonce i s kaskádou vytěžovačů nastavenou na různá prahová napětí.
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>55 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod marko250 » sob led 02, 2021 2:01 pm
Studer,Fangpusun,PowerJack také,mám kaskádu dvou v nule.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/12xJinkoSolar 225 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> a MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Příspěvekod xmasin » sob led 02, 2021 3:20 pm
A co Axpert King? Ten je na tom jak?
xmasin
Příspěvekod rege » sob led 02, 2021 3:48 pm
spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
rege
Příspěvekod xmasin » sob led 02, 2021 5:43 pm
rege píše:spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
A je potřeba nějaký filtr na VF rušení?
xmasin
Příspěvekod Vitek » sob led 02, 2021 6:01 pm
xmasin píše:
u mě si nikdo nestěžoval a to mám celkem dlouhý vytěžovací vedení.... cca 30m
Vitek
Příspěvekod Kamča » pon led 04, 2021 5:37 pm
Máte někdo zkušenost kolik žere Axpert když drží Pb baterky ve float?
9x370Wp perc 9BBcell,Axpert VMIII 48V 5kW,olovo 14kWh+LiFe 2x16S 120A +BEV 36kWh
Kamča
Příspěvekod Vitek » pon led 04, 2021 5:49 pm
Kamča píše:Máte někdo zkušenost kolik žere Axpert když drží Pb baterky ve float?
žere pořád stejně vlastní spotřebu plus to co potřebuje baterka na udržení ve float :-) já si u mě všiml že po uplným nabití to je klidně 1-2A do baterky... ale mám baterky v celkem slušném stavu...
Vitek
Příspěvekod Kamča » pon led 04, 2021 7:25 pm
Jo přesně tak cca 2A a vypneš to asi jen snížením float že?
Kamča
Příspěvekod Vitek » pon led 04, 2021 7:33 pm
Kamča píše:Jo přesně tak cca 2A a vypneš to asi jen snížením float že?
Vzhledem k tomu že olověná baterie má trvalou spotřebu 1-2A resp klidně až do 1% tak se toho nezbavíš nikdy. nižší float nechceš. ale já to teda provozuju tak že to neřeším a používám však mrkni ke mě na grafy... panelů je dost takže po většinu roku přes den 100 SOC, v noci pokles do 90 procent SOC a tak po většinu roku. tted v zimě to je horší. ale rozhodně nenabíjím každý den doplna to nechávám většinou na PV panelech, věřím tomu že se to nezničí... snad se moc nemýlím zrovna ted mám test kapaciti baterie resp nenabíjím, mám 600Ah vybito a jede to dál. tipuju že zítra budu na 800Ah pokud nebude pekně, a pak další den 1000Ah vybití... no uvidím kam to dojede, pak by mělo nastartovat nouzové nabíjení ze sítě.
Jestli to je dobře nevím, ale trakční olovo funguje dobře.... nejsou to nějaký připodělaný autobaterky a ještě navíc vyřazené. tuto debatu bych dal do mojeho vlákna moc to sem nepatří.
Ale pokud ti vadí proud do baterek tak baterky prodej a postav nebo kup si Lifepo nebo Lion ty po nabití nežerou skoro nic.
a snížením floatového napětí samozřejmě snížíš i spotřebu do baterek... to je jasné... ale nulové to nebude nikdy. protože baterka má vždy nějaké samovybíjení !
Tož dej vědět jsem zvědav na Tvůj názor
Vítek
Vitek
Příspěvekod Kamča » pon led 04, 2021 7:58 pm
Dnes jsem dal teprve měření ,tak mě to lehce překvapilo neměl jsem předešlou zkušenost, tak proto ten dotaz.Ono to jsou sice 2kW denně cca 180Kč měsíčně, ale snad to za zimu nebude tak tragické a bude často svítit slunce *sun*
Kamča
Příspěvekod Vitek » pon led 04, 2021 8:28 pm
Kamča píše:Dnes jsem dal teprve měření ,tak mě to lehce překvapilo neměl jsem předešlou zkušenost, tak proto ten dotaz.Ono to jsou sice 2kW denně cca 180Kč měsíčně, ale snad to za zimu nebude tak tragické a bude často svítit slunce *sun*
řeknu ti to takhle normální domácnost otrov nedá ani s 20 kWp.. viz moje vlákno... a to mám dost úsporný spotřbiče a vše... a stejně jsem v prdeli jak bata s dřevákama.
Vitek
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
