Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř pro 11, 2019 2:18 pm
Hybridní-ostrovní střídač
Příspěvekod Ajlenďák » pát led 24, 2014 8:36 am
Zdravim,
chystám se na chatě postavit malou ostrovní elektrárničku, výkon tak do 2-3kW. Výhledově bude možnost připojit systém do sítě, proto bych chtěl už teď vybrat ostrovní systém, který kdykoliv jenom připojím na síť a nebudu v budoucnu už nic řešit. Narazil jsem na toto: http://www.imeon-energy.com/en/imeon-3-6/ Máte někdo zkušenosti? Objednával někdo? Myslím že to je Francie.. nerad bych naletěl, ale myslím, že by to mohlo fungovat..
díky, Honza B.
Ajlenďák
Re: Hybridní-ostrovní střídač
Příspěvekod LIX » pát led 24, 2014 10:32 am
BATTERY & CHARGE
DC voltage 48 Vdc
Maximum current 80 A
Maximum load current 25 A
Toto znamená že z batérie to môže cucať iba 1200W ak ideš iba na batérie. stačilo by ti to? Vyzerá to byť premakané, ale toto mi pripadá totálne mínus.
Radšej by som si keď tak vybral niečo z tohoto http://shop.mypower.cz/hybridni-menic-v ... uIyhxBjXIU
Odporúčal by som asi všetky okrem meanwell.
LIX
Příspěvekod Ajlenďák » pát led 24, 2014 12:47 pm
Maximum current je 80A.. to by mělo bohatě stačit na vykrytí špičky. těch 25A bych spíš viděl na nabíjecí proud, i když je tam "load" current.
Jinak ohledně Vertexu - jistě by parametry splnil, připadají mi hodně podobné. Dopředu ale zavrhuji výrobky z Číny nebo Tchajvanu. Chci zařízení z Evropy, ale za čínské ceny :)
Ajlenďák
Příspěvekod brin » pát led 24, 2014 12:51 pm
Stojí 50000 Kč bez DPH, k objednání například zde: http://eshop.terms.eu/cz/e-shop/c69166/ ... terie.html
To je český distributor značky.
brin
Příspěvekod honzaL » pát led 24, 2014 1:38 pm
Ajlenďák píše:Zdravim,
díky, Honza B.
Vidím tam problém s tím, že má pouze baterky AGM a gel. Z baterek vezme 4000w ne 1200w to je pro nabijeni.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
Příspěvekod solarni-panely.cz » pát led 24, 2014 6:55 pm
Design hezky, ale jako u klasickeho asiata hrozne malo informaci o tom jak presne funguje se siti. Rozsah MPPT je dost vysoko a stejne jako o klasickych on-gridu spise vhodny pro nezastinena mista (spolehlive bude fungovat od cca 4-5 ti poly-panelu vyse). U MPPT s rozsahem do 140Voc se daji delat mensi stringy, takze jde zapojit Poly-moduly cca po 3. Dobre by take bylo jestli se u nej da nastavit uroven vybijeni baterii a jestli ma neco pofobneho jako je funkce "SmartBoost" u Studeru aby se pri delsich spickach nevypinal, ale umel si pricucnout ze site. Je take dobre zvazit pripadne rozsireni panelu do budoucna. U Integrovanych MPPT neni moc moznosti rozsireni. Tak si ho nekdo uz poridte at ostatni vi jak opravdu funguje ;-)
http://www.solarni-panely.cz - Hybridní fotovoltaické elektrárny, Ostrovní systémy, HomeGrid - naše vlastní domácí síť. Oficiální zastoupení Studer Innotec pro ČR, servis střídačů Studer Innotec.
solarni-panely.cz
Příspěvekod matej » úte led 28, 2014 3:31 pm
Imeon 3.6:
Nominal output power: 3000W
Maximum output power: 6000W*
*Maximum possible overload power, grid activated. Refer to the installation manual.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod luge » čtv úno 27, 2014 10:58 pm
luge
Příspěvekod Ajlenďák » pát úno 28, 2014 6:56 pm
tohle je jenom klasický regulátor nabíjení, ne? já spíše řeším domovní fotovoltaiku a krabici "vše v jednom" s možností ukládat do baterek a večer z nich krmit dům..
Ajlenďák
Příspěvekod fugas » stř dub 09, 2014 9:37 am
Zdravím.
Já jsem si třeba vyhlédl tohle: http://shop.mypower.cz/kombi-m-ni-axper ... 0UGSleGrIU
Naprosto to splňuje moje představy a za 50 000Kč bych měl dvě fáze pokryté.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod vlkazajac » stř dub 09, 2014 9:54 am
Videl som verziu bez "plus" ( pre slabšie pole) v prevádzke. Dojem je celkom dobrý, je to všetko v jednom. Ale musíte chrániť svoje nervy a strčte ho niekam hodne dalej ako do pivnice. Jačí ako divá svina. Napriek tomu mna celkom zaujala jeho 48 V verzia. Uvidíme..... A budeme tiež počuť.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod fugas » stř dub 09, 2014 10:06 am
Zde na shopu jsou verze pro napětí od 12V do 48V : http://shop.mypower.cz/m-ni-e-dc-ac-kombinovan-1
Ale ta divá sviňa mě trochu znepokojila...Každopádně je to přesně to,co jsem hledal,tak se s tím budu muset nějak poprat.
Verze 24V Plus se solárním MPPT regulátorem za tyto peníze se mi moc líbí.
fugas
Příspěvekod vlkazajac » stř dub 09, 2014 12:37 pm
Môj predchádzajúci vstup bol možno príliš kategorický aj s ohľadom na to, že neviem porovnať Axpert so žiadnym podobným hybridom. Treba vziať do úvahy, že v neveľkej skrini treba odvádzať teplo z regulátora aj zo silného meniča, to sú dosť veľkí emitori. Ak sa výrobca rozhodol ušetriť na materiáli chladičov a kompenzovať to výkonnejším vetrákom, mohol ponúknuť lepšiu cenu.
Dôležité je, či Vám vyhovujú nastaviteľné parametre. Vyššie modely tejto značky toho poskytujú viac nielen vo výkone, ale aj v nastaveniach. Prajem Vám dobré rozhodnutie.
vlkazajac
Příspěvekod mili » stř dub 09, 2014 8:13 pm
Zdravím, mám tuhle verzi AKSPERTA http://shop.mypower.cz/regul-tor-a-m-ni ... 4000w-2282 , v provozu cca půl roku k naprosté spokojenosti. Po přehrání nového sw je nastavení parametrů podle mých požadavků. Zatím mám málo panelů a když nechci vyždímat baterie a nedobíjet je ze sítě, jen si nastavím při kolika voltech má přepnout na síť a bat. nechat nabité, rozsah je 44-51V, ráno, když začne svítit, zvedne se napětí a měnič přepne na bat. Je pravda, že ventilátory foukají zbytečně hodně i při malém odběru (studený vzduch) a zastaví se úplně teprve když odběr klesne pod 50W. Kupoval jsem od Palče a konzultoval to s ním. Řešením je regulátor otáček ventilátorů ( jsou tam dva ), mám ho již rozpracovaný, jakmile dokončím podám info. Abych to rekapituloval, poměr výkon cena je výborný. Slunečné nebe.........
mili
Příspěvekod camel1cz » stř dub 09, 2014 10:19 pm
K tomu menici:
Opravdu k nemu nelze pripojit amorfni panely?
Je nejaky zasadni rozdil mezi temi velkymi na 48V s PWM a 24V verzi s MPPT? Chtel bych MPPT verzi a baterie 24V.
camel1cz
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
