typ
Voltcraft SWD 1200/24 + kabelový displej FB-02 SWD513128_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
vstup DC 24V (18 - 30V)
výstup AC 230V 50Hz čistý sinus 1200W, krátkodobě 2400W, zásuvka německého typu schuko - bez vystupujícího kolíku
účinnost na papíře až 90% (měření - DC vstup 36,7A@26,8V= 983W, AC výstup 885W, účinnost n=89,9%)
obsahuje všechny možné i nemožné ochrany
lze připojit kabel od baterie až 50mm2 bez dodatečných nástrojů - vychytané samosvorné šroubovací svorky
spotřeba:
ON 0,27A@23,5V = 6,1W (0,26A@27,2V = 7,1W)
volitelně STANDBY = jedenkrát za 15 sekund zapnutí do stavu ON na 2 vteřiny a čeká na zátěž větší než 15W
OFF méně než 10mA resp. neměřitelné klešťovým multimetrem
Napětí pro vypnutí při podpětí je přes displej nastavitelné na 18,0V až 23,0V - vhodné i pro LiFePO4 (nastavit 23V). Při vyšší zátěži než nějakých 500W se vypínací napětí dynamicky posune o jeden volt níže, aby se kompenzoval vnitřní odpor baterie. Automaticky naskočí při nabití na 25V a pokračuje v činnosti.
Bateriový vstup galvanicky oddělen od 230V výstupu, kovový kryt je vodivě spojen s PE výstupky > velmi bezpečný měnič. Lze však mezi fází L (i nulou N) a bateriovými svorkami +/- naměřit 115V střídavých, ale napětí je velmi měkké a vzniká pravděpodobně na odrušovacích kondenzátorech a není na závadu. Měnič nevydává rušení ani na straně baterie ani na výstupu.
Chladicí ventilátory jsou velmi tiché a jsou teplotně řízené, takže se zapínají jen při dlouhodobější velké zátěži. I při plném výkonu lze v těsné blízkosti měniče vést běžnou konverzaci bez rizika ohluchnutí. V mém případě se většinu doby nedostanu přes 200W a měnič se dokáže uchladit pasivně, předpokladem je ale svislá montáž a respektování zásad chlazení elektroniky.
________________
Zvládá zátěž:
najednou - drobná elektronika (20W) + osvětlení (150W) + rekuperace (60W) +dvou kompresorová lednice (trvale 120W, špička přes 1200W)
nebo
drobná elektronika (20W) + osvětlení (do 50W) + rekuperace (60W) + 750W ponorné čerpadlo "nautila" v 15 metrové hloubce (špička hodně přes 1500W, nelze mít rozsvíceno vše najednou > vypnutí měniče)
nebo
drobná elektronika (20W) + osvětlení (150W) + rekuperace (60W) + 160L bojler na LOW (jedna topná tyč ze dvou, příkon 900W)
jedenkrát odzkoušeno zářivkové těleso 4 x 36W s tlumivkami, měnič neprotestoval, ale stejně zářivky raději provozuji na DS
nezvládne kombinaci čerpadlo + lednice ani bojler + lednice ani čerpadlo + bojler
________________
Nevýhody:
- slabý výkon :) (po čase přestane stačit a je třeba pořídit silnější měnič)
- pofiderní logování na SD kartu přes displej (loguje v náhodných intervalech)
- displej ukazuje na výstupu trvale o 50W menší výkon než je ve skutečnosti (ukazuje 0W skutečnost např. 40W)
- jemné pobroukávání a bzučení výstupní tlumivky při zátěži pod 20W (nemá vliv na funkci)
- při úplně prvním připojení na baterie (LIFePo4 s velmi malým vnitřním odporem) se uvnitř zajiskřilo a měnič byl okamžitě mrtvý, pojistky však byly netknuté. Reklamace > prodejce poslal nový kus a ten už funguje naprosto bezchybně.
Naposledy upravil Pan Taum dne pon dub 08, 2013 1:37 pm, celkově upraveno 1
