Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:32 am
Nabíjení 48V z 12V přes step up
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Příspěvekod dracekvo » stř led 18, 2017 1:03 pm
nezkoušel jste někdo nabíjet přes step up měnič baterky o systémovém napětí 48V z 12V (auto, generátor atd..)?
Zaujmul mě tento měnič. http://www.banggood.com/1200W-20A-DC-DC ... mds=search
Akorát se mi nechce kupovat zajíce v pytli. I když 500 Kč není tak moc. Ještě existuje jeho slabší bráška 600W za 350,-
3500Wp, Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA 3-faz., 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Re: Nabíjení 48V z 12V přes step up
Příspěvekod kodl69 » stř led 18, 2017 1:48 pm
určitě to není 1200W step up. při 20A z 12V baterie je to teoreticky 240W. Skutečnost bude tak okolo 10A na 12 V, podobný jsem kupoval na ebay. Ale nehoním ho na krev, navíc jede jenom z 12V na nějakejch 26V. Takže takový šimrátko, na 48V to bude dávat tak 3-4A, ale proč ne. Já na nouzový dobíjení v zimě používám nabíječku na elektrokolo, z 230V, a dává tak 2.5A.
Co hodnotím kladně, že má nastavení max. proudu.
Příspěvekod dracekvo » stř led 18, 2017 1:55 pm
No jo. Úplně jsem zapoměl na limitaci input current. I kdyby to dalo těch 200W, tak je to k ničemu. To bych 1kWh nabíjel 5 hodin.
dracekvo
Příspěvekod casiomk » stř led 18, 2017 9:03 pm
ja mam 600w verziu, mam na tom 12v serverovy zdroj 40A , potom step up z 12V na 60V v pohode to islo na maximum ,ale treba to poriadne chladit lebo na doske je prepojka a ta uz svietila a poistka sa odletovala. 600w verzia je 10A to je 12V x 10 A max 120W , 1200w verzia pojde pri 12V ,20A na max 240w
casiomk
Příspěvekod petrs » stř led 18, 2017 10:49 pm
https://www.aliexpress.com/item/1500W-3 ... 0.0.X6kR6X
Ma nastaveni minimalniho napeti zdroje a aktivni chlazeni,pouzivam ho,prozatim spokojenost.
petrs
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
cron
