Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 7:15 am
DC-DC měnič, nebo baterii a trvalé dobíjení.
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Příspěvekod SAKO » stř bře 25, 2015 11:41 am
Ahoj všem, přešel jsem na Hausbotu z 12V na 48V a vzniknul mi malý problém. Elektrický záchod, sací čerpadlo, diodová světla a rádio chci ponechat na 12V, protože to byla dost velká investice a v 48V se to stejně nedělá. Sací čerpadlo má 16A, záchod 20A, diodová světla jsou po 4W, je ich tam tak 30, ale samozřejmě, nesvítí najednou. Tak nevím, jestli koupit měnič DC-DC 48-12V, já jsem sehnal nejsilnější Meanwell 40A - 480W, nebo tam dát další trakční akumulátor, dejme tomu 130 AH a zdroj, který by to dobíjel trvale, napr. toto - http://www.mulac.cz/udrzovaci-konzervac ... 0-13-5.htm.
Sací čerpadlo jede, když se pustí voda, samo, ne hned, je tam expanzní nádoba, ale mám tam 2 umyvadla, sprchový box a záchod. At jede denně půl hodiny, ale nevím, co by se stalo, když půjde jedno čerpadlo a někdo půjde na záchod.
Silnější zdroj DC-DC jsem nenašel. Všem moc děkuji.
SAKO
Re: DC-DC měnič, nebo baterii a trvalé dobíjení.
Příspěvekod dracekvo » stř bře 25, 2015 12:17 pm
Ale tenhle by to dal levou zadní
MeanWell SD-1000L-12
3500Wp, Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA 3-faz., 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Příspěvekod SAKO » stř bře 25, 2015 1:39 pm
Dal, jenomže není k sehnání a dodání v nedohlenu, koukal jsem na to. dík
SAKO
Příspěvekod goodbie » stř bře 25, 2015 2:01 pm
a co Ti brání použít ty měniče 40A dva paralelně zapojené??
goodbie
Příspěvekod dracekvo » stř bře 25, 2015 2:05 pm
dracekvo
Příspěvekod SAKO » stř bře 25, 2015 2:39 pm
Děkuji moc všem, ještě prosím pár otázek.
Je nejlepší jeden měnič, nebo dva paraelně? Měnč bude trvale pod proudem, jakou to má zhruba životnost?
Je zapojení s trakční baterií a udržovací nabíječkou blbost? Jaký rozběhový proud může mít stejnosměrný motor s čerpadlem 200W 12V? Protože je možné, že čerpadlo půjde a sepne druhé, udrží to ten měnič?
SAKO
Příspěvekod kodl69 » stř bře 25, 2015 3:55 pm
je lepší jeden měnič, dva nemají úplně shodné napětí, takže jeden stejně dává víc. Pro omezení proudových nárazů bych nainstaloval nějakou značnou kapacitu na výstup měniče, několik kusů tohohle:http://www.tme.eu/cz/katalog/pasivni-soucastky_112309/#id_category=112346&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C118%2C120%2C42%2C32%2C39%2C117%2C10&used_params=118%3A24859%2C24993%3B120%3A25021%2C25022%3B s nějakým odporem pro nabití při startu, co se potom přemostí relátkem (FET tranzistorem) dle vkusu každého soudruha. To už potom nějaká špička při rozběhu motoru neshodí. Pořád lepší než se starat o další baterku. Dle manuálu střední doba do poruchy: 106.7K hodin...
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
cron
