Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:29 am
DC/DC z 3V pro nabíjení 12V aku
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Příspěvekod gupa » ned srp 03, 2014 10:38 am
Měl bych dotaz, je reálné případně jaký měnič pro malé napětí 3V/3A na napětí pro nabíjení olova nom.12V aku. Mělo by to být pro dc motor použitý jako dynamo sundané z ekoloběžky s řetízkem. Pohání jej nyní stirling motor, není moc jednoduché nyní změnit převod řetězu nebo dát případně předlohu. Tak se tážu jestli by to nezvládl step-up DC/DC měnič který by se nastavil a dobíjel jen několik mA, ale dobíjel. Díky za odpovědi.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Re: DC/DC z 3V pro nabíjení 12V aku
Příspěvekod bednto » ned srp 03, 2014 2:02 pm
Zdravím. Můj názor je že by to pravděpodobně zvládnul, ale praktické zkušenosti v tomto směru nemám. Zřejmě je to jediná možnost. Autotransformátor použít nelze, neboť výstup už je stejnosměrný... Chtěl jsem něco podobného použít na chalupě, ale s dynamem.
bednto
Příspěvekod pkougl » ned srp 03, 2014 4:28 pm
tak jak je to nakreslený tak je to krásnej zkrat generátorku :-)) v poloze 50%
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Příspěvekod tomas » ned srp 03, 2014 6:26 pm
tomas
Příspěvekod bednto » ned srp 03, 2014 6:49 pm
pkougl píše:tak jak je to nakreslený tak je to krásnej zkrat generátorku :-)) v poloze 50%
Pravda :yes: Všiml jsem si toho až nyní... (nejsem autorem schéma)
bednto
Příspěvekod TyTycko » ned srp 03, 2014 9:39 pm
MAX668 není špatná volba, dělal jsem z toho zdroje pro led.Musely by se dát ale tři paralelně.Gupa chtěl z 3v udělat 12. Ze základního schéma jsem víc jak amperu při 3v nedostal,ale lepší obvod jsem taky nenasel.
Polánka 1560W (24v),8 x MoserBaer 195w,Tristar MPPT 60,NiCd 4x160Ah + 1x120Ah, PowerJack LF 5kW by Matěj
TyTycko
Příspěvekod gupa » sob srp 09, 2014 7:04 am
Tady je pro ilustraci odkaz na video stroje který je prozatím posledním v řadě pokusů o tepelný motor. Je poháněn vyjetým olejem, atmosférické spalování - nemá ventilátor, má malý generátor - viz voltmetr, otáčky asi 100ot./min
http://youtu.be/feMa1JewfWA
gupa
Příspěvekod tomas » pát zář 12, 2014 6:10 pm
Tento umí zvyšovat i snižovat od 2,7V do 40V a na výstupu má napětí v nastavitelném rozsahu od 2,7V do 40V http://www.linear.com/product/LTC3115-1
Tady je hotový výrobek zvyšující i snižující DC měnič od 3V do 35V:
http://www.aliexpress.com/item/5-PCS-LO ... 23486.html
Od 2,5V do 25V:
http://www.aliexpress.com/item/DC-Conve ... 28669.html
Od 3V do 35V:
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-DC ... 55260.html
tomas
Příspěvekod Martynko » ned lis 30, 2014 9:44 pm
hmm... proč pro to chodit za hranice, u nás jsou tímto obchody plné, něco podobného mám a jsem velmi spokojený, mám jich víc, jeden nastavený 5V na dobíjení pro USB zařízení, jiný jede na 4x 1W LED... jednoduchý, sice si vezme cca 15mA a má tak 80-90% ale i tak to v celku dost pomůže... dyžtak se vyrábí i výkoné typy, mám dva (bohužel již nevyužité) 100W DC-DC moduly, jeden jsem měl použitý z 12V pb aku na notebook 18V a ani se nezahříval :lol: stál 150 vočí / kus...
třeba toto: http://www.easyduino.cz/Step-up-menic-s-XL6009-d74.htm
a ještě levněji to lze sehnat třeba na AUKRU... hledat hlavně STEP-UP ! neplést se STEP-DOWN
Martynko
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
cron
Reputation System ©'
