Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:30 am
Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Předchozí
Re: Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
Příspěvekod vladdo05 » ned črc 10, 2016 8:40 pm
chcem sa opytat pri vseobecne pri DC menicoch ako sa dosiahne konstatny prud?Pri linearnych to bolo velmi jednoduche, 1 odpor medzi Vout a Adj.
ALe tu v datasheetoch je hlavne len stabilizacia napatia, napr. pre LM 2574:
Pravdepodobne tam treba pridat kompartor :oops:
vladdo05
Příspěvekod kodl69 » pon črc 11, 2016 7:19 am
nevím, já to kupuju, je to jednodušší a levnější: http://www.ebay.com/itm/TOP-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver-/141672358929?hash=item20fc54a411:g:MSAAAOSwBLlVXTiH
ale nějakej snímací odpůrek na proud a operák tam jistě je. Za tyhle prachy to nejde vyrobit. A ještě je tam třetí trimr, ten jenom ovládá komparátor a rozsvěcuje ledku. Používám to tak do 1,5A, pak už to dost topí, kamošovi jsem kupoval jeden tenhle na vyšší proudy a nějak si nestěžuje: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-12A-/311624687100?hash=item488e475dfc:g:nP0AAOSw3R1XTqkM
Příspěvekod vladdo05 » úte črc 12, 2016 7:51 am
Diky, takze podla toho plosaku je tam toho dost vela teda este. Asi sa to naozaj neoplati vyrabat.
Nevies ako je to s ubytkom?Potrebujem z motobaterky cca. 6,5 V stabilizovat na 5 V nabijacku /usb/.
LDO stabilizatory a ani DC menic nechcel koli ubytku nabijat -nabijam kameru odber cca. 600 -800 mA. Odber nie je velky ale ten prvy prudovy naraz je asi vacsi , kedze klesne napatie cez stabilizator, kamera to vyhodnoti ako zla nabijacka, vypne nabijanie, zachvilu zapne znova atd. .Ked dam 12 V baterku tak je to OK.
vladdo05
Příspěvekod kodl69 » úte črc 12, 2016 5:03 pm
1,5 V pro LDO musí stačit, je potřeba vybrat jenom správnej typ, a nebo DC DC buck-boost: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xdc+dc+buck+boost.TRS0&_nkw=dc+dc+buck+boost&%20_sacat=0 ona je otázka, jaký jsou úbytky na drátech při nějakým to ampéru, pokud je zátěž větší, doporučuju nastavit tak 5,1V, ono se to stejně ztratí na drátech. Každopádně pokud nabíjíš něco, co nestálo pár korun, tak k obyč DC DC doporučuju elektronickou pojistku, a nebo aspoň pojistku na primáru a 5,5V transil na výstupu, už mě pár těhle modulků umřelo (dycky mou chybou) a pak je na výstupu plný napětí.
Příspěvekod vladdo05 » ned črc 24, 2016 1:34 pm
SKusal som stabilizaciu prudu pomocou OZ:
http://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4128416.html
V podstate to funguje- 1 ohmovy odpor na vystupe vyvola napatovy ubytok, ktory OZ zosilni (najskor komparator, potom zosilnovac) a Feedback vstup v LM 2567 tym padom znizi prud.
Ale je tam podmienka ze OZ musi mat stabilizovane napatie, k comu treba dalsi stabilizator. A pri prudoch okolo 1,5 A bol ten ubytok velky takze to blblo.
Idem skusit tie co si posielal. Chcem sa ale opytat, ked je boost buck step up aj down- nevies ci to step up urobi aj z 5 Voltov cca. 14 na dobitie autobaterie? (stacia 2 A)
V navode su vstupne a vystupne napatia,ale ci z 5 vysustruzim 14 :)) Mozno mi treba 12V aby som mal 14V .
Napr.:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Up-D ... SwgQ9VpIkZ
vladdo05
Předchozí
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
cron
