Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:43 am
Menič pre notebook
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Menič pre notebook
Příspěvekod LIX » sob dub 06, 2013 6:24 pm
Obraciam sa na vás s prosbou o menič na notebook. Máte neaké overené menič z 12V na 20V, 4,5A. Pár som ich našiel ale nepíšu tam účinosť, v podste nič, mohol by byť aj bez krabičky, to by som niekam uložil, alebo aj klaciký v krabičke, to je jedno. Chcelo by to menič so vstupom od 12V do aspon do 15V.
Našiel som napr. tento http://www.techmarket.sk/menic-pre-notebook.htm ale 16€ dať za 15 súčiastok bez krabičky sa mi zdá byť trochu vela kedže dodáva prúd iba 2,5A.
Aké meniče používate?
LIX
Re: Menič pre notebook
Příspěvekod mypower.cz » sob dub 06, 2013 6:39 pm
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Umělá inteligence bude dělat předpovědi pro větrné elektrárny
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod pkougl » sob dub 06, 2013 6:53 pm
nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Příspěvekod kybos » sob dub 06, 2013 9:03 pm
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod 007ToMMaS » sob dub 06, 2013 10:34 pm
pkougl píše:nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
Tieto meniče nefungujú z menšieho napätia na väčšie. Mám ich doma skúšal som to. A väčšia hodnota ako je na vstupe sa z neho dostať nedá.
007ToMMaS
Příspěvekod pkougl » ned dub 07, 2013 6:44 am
007ToMMaS píše:
Ale fungují, jestli ste si to nespletl z měniči step-down, ty jsou běžnější, tot je step-up (vizuelně podobné) ;)
pkougl
Příspěvekod kybos » ned dub 07, 2013 7:24 am
Tohle ale požadovaných 20V/4,5A asi nedá. Tipnul bych to na osminu požadovaného výkonu a to jen po doplnění chladiče.
kybos
Příspěvekod dlabas » ned dub 07, 2013 11:17 am
dlabas
Příspěvekod LIX » ned dub 07, 2013 4:02 pm
Ďakujem vám.
Ešte som našiel celkom jednoduché zapojenie akurát že to nie je stavebnica a ja nemám moc času na leptanie plošáku. Ale je tu super výhoda, zapojenie má nadstavitelné napätie a ešte k tomu sa dá nadstaviť aj napätie pri ktorom tento malý menič vypne (vybytá batéria). Prikladám odkaz.
http://svetelektro.com/clanky/menic-pre ... a-349.html
LIX
Příspěvekod Blesk » ned dub 07, 2013 8:59 pm
Ahoj jestli můžu doporučit, tak ten co sem dával kybos. Jen bych ho vzal z ebaye http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... 484ca4a3c7
Vychází to na JEN 120kč i s poštovným. z toho DX kolem 210kč. Taky se chystám koupit tento měnič.
Blesk
Příspěvekod Martynko » ned lis 30, 2014 10:26 pm
Tedy nevím, na jak výkoný noutbůk to je ale tohle by mělo stačit, dva mám, jeden jsem měl právě přesně na tohle a fungovalo to bezproblémů, ikdyž můj noutbůk si papá kolem 20W... funguje od 10V a při nastavení 20V šlapalo bezproblémů nabíjení a i noťas bez baterie (na zkoušku kvůli měření odběru)
je to STEP-UP 100W/5A... nutno hledat na AUKRU...
Martynko
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
