Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 17, 2019 5:18 am
DC-DC 30A měnič pro stavbu zdroje
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Příspěvekod ResHacker » pát čer 02, 2017 3:18 pm
Ahoj, rád bych si postavil za rozumné peníze slušný laboratorní zdroj vyššího výkonu, našel jsem tento: http://aukro.cz/znackovy-spinany-zdroj- ... 36827.html Rád bych ale výstup nějak reguloval - nejlépe regulovatelným DC-DC meničem, od řekněme 2V jako spodní hranici, který bude mít max výst. napětí alespoň 30V a zvládne i těch 30A trvale.. Na Aliexpresu i jinde je jich hodně, ale žádný požadovaného výkonu. Nemá někdo nějaký tip, popř. třeba i na stavbu něčeho podobného? Díky!
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah + 9kW fastcharger
ResHacker
Re: DC-DC 30A měnič pro stavbu zdroje
Příspěvekod kyocera » pát čer 02, 2017 4:58 pm
Zdravím.
Takový DC- DC regulovatelný měnič o výkonu 1500W a 30A není jednoduchý, ale zkuste
regululovatelný zdroj až 2400W s regulovatelným proudem do 40A a napětím do 60V má třeba
Danyk zde
http://danyk.cz/reg60v.html
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod ResHacker » stř čer 07, 2017 6:59 am
Potřeboval jsem spíš nějaký rychleji sestavitelný modulární řešení. Nakonec jsem trochu slevil z nároků a po přečtení pár recenzí objednal na Aliexpressu DPS5015 - což je programovatelný řekněme zdroj (potřebuje ale na vstupu SS vyfiltrované napětí 6-60V, dá až 15, vše se dá regulovat, je to vlastně DPSka s měničem a ovládacím barevným displayem, moc pěkný nápad.. K tomu jsem od známého sehnal výměnou za jiné věci zdroj Eltek Flatpack2 (48V/37A), takže tam tyhle 2 potvory můžu připojit 2 :)
Až to odzkouším, napíšu postřehy, ale podle recenzí je to moc šikovná věc, jediné problémy jsou trochu víc šumící výstup pokud se pohybujete poblíž 15A...
ResHacker
Příspěvekod j0hn » ned dub 28, 2019 9:02 pm
Zdroj vypadá fakt dobře.
Při hledání datasheetu jsem objevil tenhle hack na řízení Rui Dengovic zdrojů Arduinem:
https://www.instructables.com/id/Power- ... ontrolled/
j0hn
Zpět na DC-DC měniče a stabilizátory napětí
