Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 1:50 am
Připojit staré olovo?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Příspěvekod vata » stř srp 01, 2012 7:15 pm
Zdravím,
mám jednu rok používanou 100Ah AGM Banner, cyklovanou max do 11,8 V a patrně přebíjenou CXN regulátorem. V únoru jsem ji ze systému vyřadila, nahradila jsem ji 400Ah olovem stejného typu (4x100Ah). Vyřadila jsem ji proto, protože po rozpojení nabité baterie (podle CXN) i bez zátěže kleslo její napětí na 12,4V - pravda, byla tehdy dost zima, ale ostatní baterie se držely výše.
Ta baterka ležela pak ladem až doteď, kdy mě napadlo změřit jí napětí (naprázdno) - naměřila jsem jí 12,34.
Co myslíte, je ta baterie schopná připojení, nebo ty novější a hýčkané baterie (cykly nad 12V, Tristar) zbytečně zatížím?
Díky :)
vata
Re: Připojit staré olovo?
Příspěvekod matej » stř srp 01, 2012 7:23 pm
Já bych ji otevřel, dolil vodu (AGM má taky rezervu vody nad elektrodama jako normální olovo, dokonce i GELovka se dá dolít ale tam se to musí dělat VELMI pečlivě) a dal na 2-3 týdny na desulfátor. A pak bych ji nechal ležet to doby, než bude opravdu v systému potřeba tzn. v zimě.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod SJM » stř srp 01, 2012 8:59 pm
Nebylo by lepší po desulfataci doprát té 100Ah AGM Bannerce několik cyklů v používaném rozsahu?
SJM
Příspěvekod matej » stř srp 01, 2012 9:36 pm
SJM píše:Nebylo by lepší po desulfataci doprát té 100Ah AGM Bannerce několik cyklů v používaném rozsahu?
Stejně v zimě ty cykly budou hlubší .. ale určitě to neuškodí.
Nejlepší by bylo změřit ji kapacitním testem (nabít, zátěž C/20 do 10,5V pak znovu ihned nabít) před a po léčbě.
matej
Zpět na Pb
cron
Reputation System ©'
