Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 1:14 am
Aký druh batérie? AGM, Gel, alebo kyselina?
Příspěvekod LIX » stř srp 01, 2012 9:38 am
Stavám si malý ostrovný systém kde budú dva 103W amorfné panele od schoot a neviem sa rozhodnúť aký druh batérie mám zvoliť, kyselinová by mala mať najviac cyklov, no neako mi nevoní prilievanie do nej počas jej života, nieje to predsa kvetina. AGM neviem kolko má približne cyklov a podobne aj gel. Takže vás prosím o radu čo mi odporúčate?
LIX
Re: Aký druh batérie? AGM, Gel, alebo kyselina?
Příspěvekod vata » stř srp 01, 2012 9:51 am
AGM nebo gel si opatřete v případě, že budete mít baterie tam, kde se nesmí vyskytovat plyny z baterií (v bytě). Já bych po zkušenostech s AGM šla do tekutého elektrolytu, prostě proto, že u AGM nebo gelu nemáte kontrolu nad stavem elektrolytu, který se stejně časem ztrácí a baterie tak odchází. U VRLA baterií obecně si musíte dávat opravdu velký pozor na maximální napětí na baterii. Počet cyklů - pokud nehovoříme o kvalitních Hoppecke akumulátorech, spíše seženete kvalitnější AGM nebo gel. Ale taky podstatně dražší.
vata
Příspěvekod LIX » stř srp 01, 2012 10:20 am
Panele mám na RD a káble sú ťahané do podkrovia, zatial je síce neobývané ale nieje vylúčené že sa tam raz bude nachádzať pracovňa takže budem musieť asi kyselinové vypustiť. Mám v pláne na tie panele kúpiť na panele batériu s kapacitou približne 80Ah a chcel som za ňu dať maximálne 150€ no teraz vidím že mi nebude stačiť na ňu asi ani 200€. Je hlúposť riešiť túto agm batériu? http://www.solarspot.sk/index.php?page= ... &Itemid=64
LIX
Příspěvekod SJM » stř srp 01, 2012 10:30 am
Pokud bude baterie v interiéru, tak zkuste raději LiFeYPo 40Ah nebo 60Ah, nejlépe po jednotlivých článcích. Tyto akumulátory mají cca 4-8x větší množství cyklů a vetší možnost vybití až 80%, zatímco olovo pouze cca 15-30%.
SJM
Příspěvekod vata » stř srp 01, 2012 7:03 pm
SJM má samozřejmě pravdu - 40A v LiFYPo Vám nahradí dvojnásobné olovo při delší životnosti. Nicméně pro začátečníky na první rok není olovo k zahození :) Já začala s 200Wp na jedné AGM 100Ah baterii, na té jsem si ten systém vyzkoušela a učila se.
vata
Příspěvekod LIX » čtv srp 02, 2012 8:02 am
Ja mám 40Ah gel zatial, ten mi došiel náhodne pod ruku nový za 45€. Používal som ho na zálohovanie a teraz s ním budem testovať panelovú sústavu. Normálne ste ma asi presvedčili na tie LiFeYPo. Aj keď sa mi nechce babrať s tými obvodmi k tomu a ešte si o tom budem musieť vela naštudovať. Ale keď som zbadal tú cyklickú odolnosť tak ma to dostalo.
EDIT: Neexistuje neaký zahraničný obchod napr. aj v číne kde by mali tie LiFeYPO4 lacnejšie? Veď tu musí byť podla mňa strašne nadhodená cena.
LIX
Příspěvekod toxic_cz » pát srp 03, 2012 8:45 pm
LIX píše:EDIT: Neexistuje neaký zahraničný obchod napr. aj v číne kde by mali tie LiFeYPO4 lacnejšie? Veď tu musí byť podla mňa strašne nadhodená cena.
už jsme to tu řešili, když se připočte dph, clo a doprava, tak to vyjde srovnatelně s i4wifi
a LiFeYPO se neboj, není to nic složitého, jenom je potřeba dodržet pár základních pravidel, něco o svém startu s LiFePo jsem sepsal zde
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
toxic_cz
Příspěvekod LIX » úte srp 07, 2012 4:42 pm
Niečo som už o nich prečítal, všetko mi je jasné, len či zvládne tento regulátor aj LiFeYPO. http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2705.html
Nebojím sa, som vyštudovaný elektrotechnik len od mala som sa tolko hral so všetkými obvodmi, všetko prerábal a tak že teraz aj najmänšia babračka sa mi nechce, ale keď sa do toho pustím tak všetko pôjde od ruky.
Článok som už čítal asi 3x je super, chválim ho.
Ešte by ma zaujímalo aká bola vaša cena batérii + tá nabíjačka a tie ochranné obvody?
LIX
Příspěvekod luge » úte srp 07, 2012 7:45 pm
LIX píše:Niečo som už o nich prečítal, všetko mi je jasné, len či zvládne tento regulátor aj LiFeYPO. http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2705.html
Zdravím.
Mne tento regulátor s LiFeYPo a balančnými modulmi funguje pol roka super bez problémov.O týždeň bude na predaj prechádzam na Tracer 45A pribudli mi ďalšie panely.Cena bola cca baterie 90Ah 8kusov 880.-balančné moduly 18,-regulátor 103.-
luge
Příspěvekod LIX » čtv srp 09, 2012 4:20 pm
luge
Ten regulátor by som od vás kludne zobral.
Ešte mám asi posledné otázky. Akú kapacitu LiFeYPo batérie sa mi oplatí kúpiť vzhladom k tomu že mám 2x Schoot ASI 103 čo je približne 200W. Panely sú na JZ streche, odklonené od juhu približne 15° smerom na západ. Podla mojich výpočtov by mi panely s MPPT nabili aj 90Ah LiFeYPo ktorá by mohla byť úplne vybitá, som na omyle? :D
A druhá otázka mohol by som pripojiť k už používanej LiFeYPo ďalšiu novú? Myslím to tak že si kúpim 40Ah a neskôr keď budú zasa peniaze dokúpim ďalšiu pretože niesom schopný sporiť. :D
LIX
Příspěvekod atom » čtv srp 09, 2012 6:40 pm
na 200Wp panel když se daří tak vyrobí 1,5kWh za den v létě, když se fakt nedaří tak 0,3kWh, většínou by teda měl dát 1 kWh a na tuto letní výrobu bych prozačátek koupil baterie, v lifepo4 jsou to 4x 90Ah články
40Ah se pak dobře hodí do el. skůtrů
jde dokoupit další články a propojit, samozžejmě inicializační nabití a všechny shodně vybalancovat, nové a staré články se chovají nějakou dobu jinak, takže balancéry budou mít trochu víc práce
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod luge » čtv srp 09, 2012 8:33 pm
LIX píše:luge
Ohladom regulátora sa môžeme dohodnúť :handshake2: ,budúci týždeň čakám nový Tracer tak to sem hodím do bazaru.
Súhlasím s atomom.Mne dva panely poly 230Wp na sledovači nabijú life 90A/24V v priemere za šesť hodín.Zoberú si 2600Wh.Nevyužívam kôli životnosti celú kapacitu.
Keď sa darí panely vyrobia 3800Wh.
luge
Příspěvekod LIX » pon srp 13, 2012 12:03 pm
Narazil som na jednu velmi zaujímavú stránku, neskutočne velký výber LiFeYPo batérií a neskutočne malá cena, tak ma zaujíma či je bez dph, alebo s DPH. http://3xe-electric-cars.com/lithium-ba ... on-battery
LIX
Příspěvekod luge » pon srp 13, 2012 2:13 pm
LIX píše:Narazil som na jednu velmi zaujímavú stránku, neskutočne velký výber LiFeYPo batérií a neskutočne malá cena, tak ma zaujíma či je bez dph, alebo s DPH. http://3xe-electric-cars.com/lithium-ba ... on-battery
Už sme to tu niekde preberali je to poliak a bez dph,plus pošta.
luge
Zpět na Pb
