Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 7:03 am
baterie pk-t comfort line 150ah
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Příspěvekod nero » úte lis 17, 2015 12:58 pm
mam: 2x150ah + 1x 150 neoznacenou
byly dodavane postupne 2013,2014a jedna snad take 2013.
po nabijeni pry chytrou nabijeckou 15a dosazeno 14,1v a po vypnuti 12,4v skoro bez zateze hustota elektrolytu 1,100 mereno obycejny hustomerem ze servisu .zatezak bohuzel nemam. baterie jsou zapojeny paralerne.
nevim jestli jsou tyto hodnoty dostacujici. po zatezi asi 300w mi pada napeti az na 11,5v.
poradi mi nekdo?
nero
Re: baterie pk-t comfort line 150ah
Příspěvekod petrs » úte lis 17, 2015 1:17 pm
Zkusil bych delsi nabijeni na vyssi hodnotu napeti,mely by probublavat[vodik,vetrat!].
petrs
Příspěvekod rottenkiwi » úte lis 17, 2015 1:31 pm
Pomerat nejaku kyselinu o ktorej vieme aku ma hustotu, aby sme zistili ako ukazuje merak.
Prepocitat hodnoty, co ukazuje merak vzhladom na teplotu.
Napojit baterku na nabijacku s impluznym prudom - rejuvinalization - desulfation a pod.
Ak nabijacka taký mód nemá, napojit baterku na prúd C100 až C50 a nechat no ist,
dokedy vsetky clanky nebudu rovnomerne plynovať ako šampanské, jemnými bublinkami,
sledovať teplotu baterky, vetrať, bez iskier a nechať to na tomto napati 12 hod.
Nechať baterku 6 - 12 hod stať, premerať, zapisať si hodnoty napatia a kyseliny pre každý článok.
Vybiť baterku na cca. 40 až 60 % kapacity prúdom C20, zapisať hodnoty.
Tak to zapakovať 5 až 2000000-krát, podľa toho, ako si vážim svoj čas.
Znova nabiť, vybiť, merať. Ak ma to už nebaví a baterka sa nejaví OK, kúpiť LiFEPO a pod.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Příspěvekod ixo » úte lis 17, 2015 6:40 pm
Súhlasím s postupom. Tiež sa mi rozbalancovali články, na sobotu plánujem aspoň ich equalizáciu (t.j. cca 32V, cca 2 hod, vetranie a bez iskier). ;)
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Příspěvekod nero » pon lis 23, 2015 5:48 pm
takze po dalsim dobijeni se drzi napeti na 12,6 bez zateze a se zatezi 12,4v. proste slaby vykon panelu v posledni dobe.je treba dokoupit. bohuzel na lifepo zatim neni.tak zatim diky za rady.
nero
Zpět na Pb
Reputation System ©'
