Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 6:28 am
Nabíjanie AGM 14.56V
Příspěvekod ixo » pon bře 09, 2015 1:55 pm
Máte niekto skúsenosti s dobíjaním AGM batérií napätím až 14.56V? Výrobca batérie odporúča max. nabíjacie napätie 14.4V. Regulátor však žiaľ dáva až spomínaných 14.56. Preto ma zaujíma, či má niekto s takýmto dobíjaním skúsenosti...
Možnosťou by bolo aj dobíjacie napätie znížiť, tak špekulujem buď o predradenom odpore, alebo sten-down regulátore, riešenie však zatiaľ nemám.
Tento topic sa týka fotovoltaiziácie nášho skleníka, kde som inštaloval malý FVE systém na udržiavanie štartovacej batérie motorky a v lete na svietenie v skleníku a reflektorom na dvor, ale o tom v inej téme neskôr. :)
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Re: Nabíjanie AGM 14.56V
Příspěvekod solárník » pon bře 09, 2015 2:07 pm
14.4 a 14.56 je tak malý rozdíl, že ho neřešte. Jen tepelná závislost baterií a jejich doporučeného nabíjecího napětí dělá větší rozdíl. Maximálně bych vložil dvě antiparalelně zapojené diody. Ale bude to mít ztráty i když to srazí napětí o pár desetin voltu (tedy bude to spíš zase moc, musely by se použít Schottky diody, ale i tak by bylo napětí zmenšené o min 0,25V při nějakých 5A).
Nejjednodušší rada je - dejte akumulátory do zimy, pokud to jde, nebo na ně vykopejte díru do země, pokud je to venku (tam bude o pár stupňů chladněji). Každých 10°C zvýší dovolené nabíjecí napětí o 0,3Voltu.
solárník
Zpět na Pb
cron
