Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát pro 14, 2018 8:16 am
Balancování Pb aku v sérii
Příspěvekod solárník » pát led 30, 2015 9:26 am
Nový specializovaný obvod od LTC:
http://www.electronicproducts.com/Analo ... eries.aspx
jen škoda, že neuvažují o balancování jednotlivých článků
solárník
Re: Balancování Pb aku v sérii
Příspěvekod 8milan8 » stř úno 04, 2015 8:32 am
Tak tady je i datasheet - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3305f.pdf
Celkem zajímavé je využití pomocné (Auxiliary) baterie, která dorovná Ah celého stacku. :)
Jinak je to dělané pro až pro čtyři 12V Pb baterie, ale umí se to pospojovat na větší paky. Je to celkem nastavitelné a má to i jednoduché informační výstupy, které by šli připojit na LEDky.
Moc pěkný obvod. Fakt jen škoda, že nepřemýšlí o jednotlivých článcích. Ale zase která 12V baterie má přístupné jednotlivé články. :/ A 2V články tu asi nemá nikdo.
Spíše by mě zajímalo, jestli by to šlo zneužít na 6V baterie, co jsem to tak rychle prolítl, tak "asi" nee. :/ Tedy pořád se zmiňují jen o 12V, ale v tabulce parametrů jsem žádné takové omezené nenašel. Podle tabulky bych odhadl, že 2V už určitě ne, ale 6V by mělo jít a dokonce tam mají podle mě i pro ten případ ukázané hranice nabití a vybití.... :)
8milan8
Příspěvekod fugas » stř úno 04, 2015 11:38 am
Zdravím.
Já mám 2V články.Celých 12 kousků.Takže mě by to rozhodně zaujalo.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 04, 2015 12:38 pm
fugas píše:Zdravím.
Používam pre dvojčlánky ( teda 4V ) balancér od autora Zajíca ( s mojim pseudonymom nemá nič spoločné ). Už som zverejnil, ako to pracovalo na mojom ostrove, je vidieť dorovnávanie napätí na 4,7 V pri absorpcii - pozri stupnicu Cell1. Pre napätie 2 V stačí upraviť vstupný odporový delič.
viewtopic.php?f=28&t=1317&start=20#p28443
Ešte link na inú realizáciu s upozornením, že ide vlastne o obmedzovač napätia :
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=299
vlkazajac
Příspěvekod fugas » stř úno 04, 2015 3:24 pm
To je pěkné a možná bych si i troufnul to pobastlit.Včera jsem zapojil desulfátory a jeden spustil o několik sekund dříve,než ten druhý.Takže tam patrně rozdíl v napětí bude.Díky za info.
fugas
Příspěvekod Robbiexb1 » pát bře 09, 2018 10:00 pm
Dobrý den, taky se mi začaly "rozjíždět" akumulátory v sérii , takže bylo třeba postavit nějaký pasivní vyrovnávač napětí. Snad se bude někomu hodit.
Použil jsem tzv. okénkový diskriminátor, cenově do 100 kč.
Můj oblíbenec 2x741 sleduje napětí na aku a pokud jsou stejné, svítí zelená ledka.Pokud má jedna baterie vyšší napětí , sepne OZ a připojí tři ledky, napětí se sníží. Rozdíl napětí se dá nastavit od skoro nulového až po volty jedním odporem.
Kdo chce aktivní, může spínat nějaký DC/DC měnič. Zatím funguje jak má s nastavením 0.2V bez problémů.
Předpokládám, že by fungoval i na 6V, nebo použít jiný OZ.
Pohled na vyrovnávač napětí 2 x 12V
Robbiexb1
Zpět na Pb
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
cron
