Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 1:08 am
Baterie Trojan - zkušenosti
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Předchozí
Re: Baterie Trojan - zkušenosti
Příspěvekod petrs » pon srp 10, 2015 12:50 pm
Umyslne pisu tenkeho,nepresnost se bude pohybovat v radu zlomku promile -navic teflon,i kdyz neco vazi,take neco vytlaci..achjo
petrs
Příspěvekod ota » pon srp 10, 2015 1:27 pm
Ale to je dobrá vychytávka!
Když si vzpomenu jak jsem s hustoměrem třepal, profukoval, sušil jen proto aby se plovák nelepil.
Stálo mě to několikery propálený džíny, trika, mikiny, kabáty. Stačí kapička a v kabátě je díra.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod 8milan8 » ned led 24, 2016 7:51 pm
Jaké jsou zkušenosti s těmito bateriemi z pohledu času? Určitě je tu několik lidí má již nějaký ten rok, tak jak jste na tom nyní se stavem? Počet cyklů, kapacita, ... prostě co dokážete změřit. Celkem by mě to zajímalo, jestli se vyplatí nad nějakou běžnou kapacitu LiFePO nakoupit toto olovo (rozuměj že v cca 80 procentech roku by stačili LiFePO, ale, na těch zbylých 20% by muselo více či méně zasáhnout olovo).
Díky!
8milan8
Příspěvekod fugas » ned led 24, 2016 7:57 pm
Koupil jsem pro kamaráda na trvalém ostrově v karavanu dva kusy vyřazené z ještěrky.Byl u nich vyměněn elyt.Má je už druhý rok a kapacitu drží.Kus byl za 1000Kč.I když je nijak hluboce necykluje a netahá velké proudy.Má pouze DC.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod DendaZ » pát pro 23, 2016 8:59 am
Jak mají baterie Trojan 6 V 225 Ah vyřešen odvod při plynování - nenašel jsem nikde žádný výstup, nebo se jen povolí zátky u článků? A ještě prosím, jak dlouho je vhodné je nechat v absorpci a ve float režimu? Děkuji za reakci:-).
DendaZ
Příspěvekod zipoman » pát pro 23, 2016 12:24 pm
Každá zátka na článku má své otvory pro odvod plynů.
zipoman
Příspěvekod SJM » ned pro 24, 2017 2:45 pm
Po nějaké době vidím na grafech objektu Napajedla velmi nízké hodnoty baterií (zřejmě stále Trojan) do cca 10:30hod byly baterie pod 22 V, odpoledne cca 22,5 V; jako by již neměly téměř žádnou kapacitu. Špatná investice?
SJM
Příspěvekod mypower.cz » ned pro 24, 2017 4:02 pm
SJM píše:Po nějaké době vidím na grafech objektu Napajedla velmi nízké hodnoty baterií (zřejmě stále Trojan) do cca 10:30hod byly baterie pod 22 V, odpoledne cca 22,5 V; jako by již neměly téměř žádnou kapacitu. Špatná investice?
Bohuzel trpi. V Napajedlich toho mnoho nenasvitilo. Nema tam ted kdo zapnout centralu a ta nema automaticky start. Z mistnich trvale pritomnych sousedu, kteri chatu po dohode trvale hlidaji by ji zrejme nikdo neumel ani ovladat. Tudiz na noc vypne 300W Victron DCAC menic na brutalne nizke napeti < 18.6V co jsem tam videl na grafech pred vypadkem mereni a baterky samozrejme umiraji. DCDC menic 24/12 zustava stale v provozu.
Jakoze je to brutal, to uznavam, a jsem si plne vedom ze ty baterie budu muset na jaro koupit nove.
::cry2::
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Největší solární elektrárny světa
mypower.cz
Site Admin
Předchozí
Zpět na Pb
Reputation System ©'
