Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned čer 24, 2018 6:24 am
Energetická spotřeba float režimu
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Příspěvekod mypower.cz » stř dub 23, 2014 3:50 pm
Hoj.. všímám si jedné zajímavosti, u mě je hezké počasí, systém je zatížen tak nějak konstantně a veškerá spotřeba i výroba je měřena (jen DC. AC dnes nepotřebuju).
Obrázek
Z tohoto stavu vyplývá fakt, že se 53.94W někde v systému vytrácí. Toto je dle mého názoru čistá režie na udržení float režimu baterií, konkrétně v mém případě Trojan, 225Ah, 4x6V, necelého půl roku v provozu + HW kolem toho mimo měření, tzn regulátory (jejich vlastní spotřeba) a DCDC měnič 24/12V (jeho spotřeba).
Jak se tato hodnota pohybuje u ostatních s olovem, popřípadě u jiných baterií?
Bylo by dobré netipovat účinnost, ale skutečně to změřit a porovnat v okamžiku floatu a tak nějak klidového stavu systému :)
:)) ::fv:: ::pv:: *batt* :idea:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
mypower.cz
Site Admin
Re: Energetická spotřeba float režimu
Příspěvekod ota » čtv dub 24, 2014 8:11 am
Moje zkušenost na trakční zalité baterii 24V 1600Ah je že pokud je na stávající teplotě (cca 10 - 12C) natlačí do ní Tristar každý den cca 1kWh ikdyž je předchozí den plně nabitá a neodebírá se žádná energie.
Přes zimu, kdy má baterie 3-5C je to méně - nějakých 0,9kWh.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod Gmouse » čtv dub 24, 2014 9:44 am
Žluté LiFeYPO4 200Ah mi podle Tristaru žerou ve floatu nějakých 130W.
Gmouse
Příspěvekod mypower.cz » čtv dub 24, 2014 10:13 am
V podstate toto je ona rezie u me, potrebna na udrzeni floatu :)) Ze jo .. ? :))
Obrázek
Svetle cervena plocha (wdisch, neplest s cervenou vyrobou FV1 pojmenovanou winfv1) vlastne kopiruje spodni modrou DC spotrebu ale je vykreslena nahore, aby bylo vizualne patrne, jestli vyroba alespon pokryva spotrebu. Pokud ne, vidime o kolik vykonu se vybiji baterie a vlastne o kolik vice tak baterky prebiraji roli zdroje v systemu, nez panely (rovnez zdroj).
Nicmene o to tu nejde :) Ten zvyrazneny rozdil nadvyroby pro pokryti rezie float rezimu je to wo co tu go :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod tomas » čtv dub 24, 2014 11:03 am
Gmouse píše:Žluté LiFeYPO4 200Ah mi podle Tristaru žerou ve floatu nějakých 130W.
Při jakém napětí? Nežerou těch 130W balancéry?
tomas
Příspěvekod Gmouse » čtv dub 24, 2014 11:11 am
tomas píše:
24V. Blancery jsou studené i v absorpci, ve floatu už nic žrát nemůžou.
Gmouse
Příspěvekod brumlaj » čtv dub 24, 2014 1:28 pm
Tak to se těším, pokud Tvé zapojení a nastavení probereme ústně, zajímavý způsob provozování baterií.
Příspěvekod Pan Taum » čtv dub 24, 2014 1:48 pm
Maximálně pár minut po přechodu na float. Za jednu, dvě hodiny musí být odběr 0W jinak je něco špatně.
Pan Taum
Příspěvekod Gmouse » čtv dub 24, 2014 2:26 pm
brumlaj píše:Tak to se těším, pokud Tvé zapojení a nastavení probereme ústně, zajímavý způsob provozování baterií.
Asi neprobereme, nechystám se na žádné setkání. Tristar je nastaven na 28.4V (3.55V na článek) absorpce a 27.2V float. Málokdy jsem doma v době absorpce, ale když už jsem to stihnul, tak všechny balancéry byly studené. Za předpokladu, že jsou články srovnané a balancér se má otevírat při 3.6V tak mi to připadne korektní chování.
Pan Taum píše:Maximálně pár minut po přechodu na float. Za jednu, dvě hodiny musí být odběr 0W jinak je něco špatně.
Ono se to blbě odhaduje protože ovládání od měniče ukazuje spotřebu tak trošku podle větru, ale pokud beru stálou spotřebu cca 100W a tristar ukazuje ve floatu 230W a ukazuje to víceméně pořád dokud je schopen udržet float napětí tak si myslím, že to opravdu bude těch 130W režie na float. Možná něco špatně je, ale nemám jinou než vlastní zkušenost a to se potom špatně porovnává.
Gmouse
Příspěvekod Pan Taum » čtv dub 24, 2014 2:43 pm
Tohle je spotřeba ve Float režimu u LiFEPO4 nabitých "do plna".
Celkem 9W se dělí mezi:
- vlastní spotřeba měniče 6W
- wifi přijímač 1W
- wifi router 2W
- baterie 0W
Pan Taum
Příspěvekod Gmouse » čtv dub 24, 2014 4:00 pm
Pan Taum píše:Tohle je spotřeba ve Float režimu u LiFEPO4 nabitých "do plna".
- wifi přijímač 1W
- wifi router 2W
- baterie 0W
Něco bude u mě špatně. ::cry2:: Až bude slunečný víkend tak vypnu ve floatu měnič a dodám svou aktualizovanou hodnotu.
Gmouse
Příspěvekod mypower.cz » čtv dub 24, 2014 5:46 pm
Tak jsem si s dovolenim udelal novy graf, na kterem ta rezie jde uplne presne videt...
Obrázek
Novy graf se jmenuje FV BatMode a ukazuje to u me stav na bateriich vcetne toho, ze se bere v uvahu spotreba (vyroba je o spotrebu adekvatne ponizena, coz u me v grafech vyroby z pohledu okamziteho vykonu zohledneno neni - viz graf vyse), tedy zelena znamena dobijeni baterii, nebo take v tom muze byt i AC spotreba, ta neni merena. A cervena je vybijeni, tedy proste uz baterky funguji od tohoto okamziku jako zdroj a vybijim je.
Nicmene o to tu taky nejde :) stale je dulezitych tech 80W az 50W s klesajici tendenci nekde mezi 13:40 az cca 17:50.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Gmouse » čtv kvě 01, 2014 1:24 pm
Gmouse píše: Až bude slunečný víkend tak vypnu ve floatu měnič a dodám svou aktualizovanou hodnotu.
Počasí vyšlo ve správný den. Vypnul jsem v absorpci měnič a takhle to dopadlo. Původní odhad jsem teda přestřelil, ale i tak je to docela dost. Z absorpce to šlo na float napětí s nulou, ale pak to pomalinku začalo šplhat nahoru. Po cca 10ti minutách float režimu to vylezlo na hodnotu v obrázku, kde se to víceméně už drželo.
Gmouse
Příspěvekod Pan Taum » čtv kvě 01, 2014 2:17 pm
Proud do akumulátoru musí časem klesat. Po několika hodinách už musí jít jen o pár wattů. Jak dlouho máš nastavený režim absorpce? Jak dlouho jsi to sledoval, klesal postupně výkon z regulátoru? Jsou články napěťově vyrovnané, není spálený některý balancer a nestahuje k sobě proud?
Pan Taum
Příspěvekod Gmouse » čtv kvě 01, 2014 2:38 pm
Absorpce je tuším 15 nebo 20 min. Čekal jsem 15 min a pak připojil jsem zátěž čili těžko říct jestli by to šlo časem dolů. Při 3.2 V na článek jsou vyrovnané, ale je teď vidět, že úplně srovnané nejsou. Ve floatu jsou 2 články s napětím o 44 mV nižším než zbytek. V absorpci je dokonce nějakých 110 mV. Balancéry jsou studené, tak snad jsou v pořádku všechny.
Gmouse
Příspěvekod dracekvo » pon kvě 05, 2014 12:31 pm
U mě je to takto. A to je zapnutý modem, switch napájené z DC a měnič na prázdno.
2850Wp, Tristar MPPT 60A, 500Ah LiFePO 48V, 5kW LF PowerJack by Matěj
dracekvo
Příspěvekod ota » pon kvě 05, 2014 4:17 pm
Bavíme se tady o spotřebě ve floatu, ale dalším faktorem, který se podílí na výkonu "naprázdno" jsou ztráty samovybíjením - u olova a NiCd cca 1% denně LiFePo nejspíše 0,0 nic...
Takže moje olovo 24V 1600Ah schroupne denně 0,5kWh na samovybíjení nebo 150kWh ročně.
K tomu ztráty měniče a mám zde 1kWh denně, kterou musím vyrobit, abych udržel baterie nabité a to jsem ještě nespálil ve spotřebičích ani Watt.
ota
  • 0
Příspěvekod vata » pon kvě 05, 2014 9:16 pm
Gmouse píše:Počasí vyšlo ve správný den. Vypnul jsem v absorpci měnič a takhle to dopadlo. Původní odhad jsem teda přestřelil, ale i tak je to docela dost. Z absorpce to šlo na float napětí s nulou, ale pak to pomalinku začalo šplhat nahoru. Po cca 10ti minutách float režimu to vylezlo na hodnotu v obrázku, kde se to víceméně už drželo.
Velmi podobný průběh vídám já - tedy, nikdy jsem kvůli tomu nevypínala zátěž, nicméně dá se vypozorovat, že po několika minutách od náběhu floatu dojde k poklesu napětí na float - (u mě z 14 na 13,6V), tenhle pokles evidentně sponzoruje baterie, proud z regu je 0. Poté začne regulátor pozvolna udržovat, a tahle udržovací režie stojí pár desítek W, skládá se u mě ze ztrátového odběru měniče a udržovacího výkonu do baterie. Úplně čistý graf nikde nevyhrabu, ale hezky to ukazuje tenhle detail z jednoho červnového dne 2013, kdy Valc ještě neměl řízení přebytků - od té doby ty grafy režijní spotřebu ve floatu neukazují zrovna přehledně.
Režijní spotřeba je červená BatP (je průhledná, takže na žluté SolarPower vypadá oranžově) a dělá něco kolem 30W. Časem skutečně klesá. Pokles na nulu graf neukáže, protože z optimalizačních důvodů je tam několika minutová agregace, která tu díru opticky zamaskuje. Ale je tam.
vata
Příspěvekod Gmouse » úte pro 09, 2014 12:01 pm
Dneska jsem si konečně ověřil svou hypotézu. Ukázalo se, že jeden ze článku má nějaké podezřele nízké napětí pokud sjedu celou baterii na cca 25,5V. 7 článků má rozdíly v setinách V a tenhle jeden byl o zhruba 3 desetiny. Nasypal jsem postupně do něj na několik pokusu odhadem cca 50A a už je to lepší. Od soboty jsem pomalinku dobíjel celou baterii a jak dneska vylezlo sluníčko mám od rána nabito. Ve floatu mám trvalou spotřebu cca 7W (baterie napájí jedno SDS).
Vypadá to, že příčinou mého zvýšeného odběru je pokles kapacity jednoho článku.
Gmouse
Zpět na Pb
Uživatelé procházející toto fórum: SemrushBot a 2 návštevníků
Reputation System ©'
